Конденсат в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mihacb, 20.08.21.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @ДелаюХорошо Нужны варианты, как можно осуществить осушение проходящего воздуха в холодном помещении. Должно же существовать изящное решение.[/QUOTE]
    Мне кажется, Вам нужно поработать с J-d диаграммой.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть решение, называется Осушитель Воздуха:
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Мне кажется, Вам нужно поработать с J-d диаграммой.[/QUOTE]
    можно подробнее?
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    можно подробнее?[/QUOTE]
    посмотри тут
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    посмотри тут[/QUOTE]
    ТУТ это для чайников. Кондиционеры подбираются по J-d диагр. а поподробнее - не каждый любитель это сделает.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    ТУТ это для чайников. Кондиционеры подбираются по J-d диагр. а поподробнее - не каждый любитель это сделает.[/QUOTE]
    Типа ты супер-пупер спец и тебе западло писать, так что бы и чайник понял? Или ты просто сам ни хрена не понимаешь?
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Типа ты супер-пупер спец и тебе западло писать, так что бы и чайник понял? Или ты просто сам ни хрена не понимаешь?[/QUOTE]
    Эта тема построения процессов обработки воздуха довольно таки узкая тема, поэтому не надо горячиться. Можете почитать книгу Пеклов "Кондиционирование воздуха"- довольно доступная для студентов. Также на ютубе много видео для студентов, чтобы это изучить надо не меньше времени, чем изучить какую-то программу проектирования. Я сам при проектировании вентиляции бассейнов обращался к специалистам по J-d диаграмме.
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Попробуйте зайти на форум холодильщиков или на форум АВОК. Они Вам помогут, скорее всего рекомендуют канальный фанкойл для охлаждения воздуха в подвале до нужных величин. Либо нужно утеплять пол, у меня в гараже пока не утеплил пол на утеплителе были капли и это не зависит от площади помещения.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не мне. :)
    Это автору вопроса.
    У меня нет проблем с кондесатом в погребе. :|:
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Извините пжл. Это естественно не Вам, забыл нажать кнопку автора .
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нахрена это все для нежилого подвала?
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну смотрите. Сейчас там живет работник и хранится всякое барахло. А также хранятся железные инструменты, станки, обувь. Этому всему не полезна лишняя влага. А рабочему не полезен затхлый воздух. Потом там может будет бильярд или спортзал. Или дополнительная мастерская. Как бы то ни было, топить помещение по полной не рентабельно, а вот иметь там температуру 12-15 градусов - вполне.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в подвале будет жилое помещение, особенно бильярд (которому требуются особый микроклимат) - то нужна очень хорошая термоизоляция от земли.
    Что бы температура земли не оказывала влияние на микроклимат в подвальном помещении.
    Так же обязательно установки поддержания нужного микроклимата - это отопительное и вентиляционное оборудование.
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Понятно, значит не будет бильярда:)] Хорошо, что предупредили. Поднимать пол там на 150 не выйдет - потолок станет слишком низким для бильярдной.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы подробно показали ваш подвал.
    И подробно описали то что не видно.
    Проще было бы обсуждать. :)
