Protherm Panther 25 KTV вентилятор не крутится
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЖительСалехарда, 22.08.21.
  1. ЖительСалехарда
    ЖительСалехарда
    Если бы вы жили рядом, то сегодня же привез бы платы на ремонт. А так, вам за работу заплатить + пересыл туда-сюда = как раз по цене новой, наверно обойдется.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    СТОП ! Газовик и газовый котёл - НЕСОВМЕСТИМЫ ! Запомните, дровосеки не ремонтируют печи и другим передайте. Дровосеки поставляют дрова, на этом их функция заканчивается. Хотите мастера - ищите мастера по котлам, он их ремонтирует, настраивает и неисправности ищет.
  3. ЖительСалехарда
    ЖительСалехарда
    Куда ни кинь - всюду клин
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И половины стоимости новой не будет.
  5. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте.
    Что бы не создавать новую тему, напишу здесь.
    Котел Протерм Пантера 25 ктв. Котлу 9 лет, работает только на отопление в холодное время года.
    Зиму отработал хорошо.
    После лета начал запускать и выдает ошибку Ф33.
    Но выдает странно: сначала работает нормально часа 2-3, а вот потом появляется ошибка.
    Вентилятор работает как положено: перед поджигом газа и после остановки горения еще какое-то время.
    С эелектричество проблем нет - стоит стабилизатор. Дымоход проверил, все чисто.
    Может кто сталкивался с таким?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибка F33 может высвечиваться, если вентилятор не создаёт нужной тяги. При этом кажется, что дымосос работает, слышен шум, а крыльчатка вращается, однако устройство не набирает нужные обороты. Причинами снижения эффективности вентилятора является загрязнение крыльчатки, выработка смазки подшипников, их физическое разрушение и подклинивание вала. Большинство неисправностей вентилятора не ремонтируются – необходимо менять дымосос полностью.
    Проверяйте, смотрите маностат, его контакты, обрыв в цепи которых при работающем вентиляторе и дает эту ошибку.
  7. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Спасибо за ответ.
    Вентилятор смотрел - крыльчатка вращается очень мягко, без подклиниваний. На счет загрязнения нужно вскрывать, смотреть.
    У моностата контакты проверял, все норм. На счет обрыва цепи нужно проверят.
    А Вы случайно не в курсе, на плате где смотреть повреждения?
    Очень смущает такое поведение: вчера сначала два часа работал нормально, потом ошибка ф33, сделал ресет и работало до утра без проблем.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И больше не повторялось?
  9. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Моностат (прессостат) в замкнутом состоянии (во время работы вентилятора) показывает меньше одного ома - это нормально?
  10. Faruh
    Faruh
    Faruh
    В эту ночь да, больше не повторялось.
    До этого тоже один раз так работало: сначала вырубилось по ошибке ф33, после ресета работало всю ночь.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Меньше одного ома это хорошо, но 0 ом ещё лучше.
    Ну пусть работает, бывают глюки разовые. Если будет повторяться, проверять разъёмы, провода, на плате холодную пайку, непропаи в цепях вентилятора, маностата.
  12. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Крыльчатку промыл.
    Можете подсказать где читать про микросхему (может где-то есть "разжеванная" для чайников), как прозвонить провода от моностата до платы?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Читать нигде, провода ручками и тестером, для начала можно передёрнуть разъем, а лучше пока ничего не трогать.
  14. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Если кому интересно, то разобрал вентилятор, промыл.
    Пока работает
