F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Допустим, а в совокупности, если посчитать сечение вашего канала по общей площади, то получим 456.4см2., что в совокупности равняется восходящему каналу 35х13 см. примерно. Вадим Борисович тут показывал термограмму, указав 8 кг дров и наибольший нагрев через 5 часов, правда не указал какие дрова, и какова температура была на улице. :)
    Если точнее по вашему сечению,
    то 428.4 см, что равняется 32х13 см.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович,
    а почему моя 2-х этажная справляется с дымоходом 13х13см? Может потому, что канально-колпаковая?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это явно про что-то другое, со стенками в полкирпича. На ребро всё происходит значительно быстрее. Но сейчас разговор не об этом.
    Очень предостаточное сечение для прохождения дымов, а поскольку это очень далеко не квадрат, то одновременно и для очень хорошего теплообмена. Но если стенки зарастут слоем сажи в 14 мм, то в квадратном канале уменьшение сечения произойдёт на процент чуть больше нуля, а в таком на 100 %. Т. е. чистить надо вовремя.
    Я однажды собственными глазами видел канал трубы 13х13см, засаженный настолько, что только в его середине осталось отверстие диаметром 4-5 см. И это сделали не гастарбайтеры, а хозяева ПМЖ на печном отоплении с довольно правильной печкой. Так что всему своё время.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Бывало, что и палец не пролазил :)]
    Правда, котёл-скелет в печке стоял и щиток трёхходовкка без премудростей ;)
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Недавно, прочищая трубу в водяном баке банной печи у своего знакомого, видел точно такую же картину в круглой трубе...
    Подведем небольшой итог: щелевая прямоточная печь, как оказалось, более капризна к качеству дров
    и неудобна в чистке. Именно поэтому Вадим Борисович предпочел не чистить, а разобрать всю стенку, и изменить конструктив.
    Параметры по ее нагреву и остыванию можете дать, Александр, если у вас имеются таковые, чтобы определиться в преимуществах тонкостенных прямоточных щелевых щитков?
    Только площадь для прохождения ДГ увеличена, потеря их температуры при соприкасании со стенками, - соответственно.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Не надо мешать гореть газам. Внесенеие препятствий в зону факела, тем более холодных, неизбежно ведет к образованию сажи. А качество дров тут вопрос вторичный.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А какие там препятствия?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так он прочисток не делал, вот и чистить не удобно.
    Только с рассечками легче чистить будет? То что их так же засрать можно - факт
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот-вот, какие же там препятствия, кроме внутренней рассечки щелевого канала? И почему качество дров - вопрос вторичный? Если бы это было так, так не пришлось бы Борисычу разбирать щиток и делать с рассечками. :)
    Кстати, как то делал с знакомыми печниками 2-х этажную печь клиенту, которому меня посоветовал С. М. Миркис, так там тоже строители топили нещадно (какие были использованы дрова - не знаю), но,... моим знакомым печникам (меня уже не было в Москве) потребовалось всего лишь просто заново расшить кое-какие места.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А кто мешал предусмотреть это? Ведь можно тогда было вскрыть лишь места для прочистки, но,...почему-то, Борисыч предпочел переложить все заново. :)
    Это вопрос к Вадиму Борисовичу. :aga:
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А там факел? Если только от прогаров.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сами определите...
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В плане засаживания может быть, а может быть это не к качеству дров, а к качеству кочегаров. Но в остальном, я когда её испытывал, хороших дров не было, были всякие полугнилые палки и штакетины от забора и всё это мокрое от дождей под дырявым навесом. Горение при этом обнаружилось очень активное, сгорание очень быстрое и нагрев печи очень эффективный.
    Во время постройки мне удалось всё почистить от раствора. Удобство можно обеспечить подходящими инструментами, главное чтобы прочистки имелись.
    В цифрах температур, как вы любите, у меня нету. При испытаниях приборов у меня не было. А результаты на ощупь и по времени я тут подробно описывал, но сейчас искать некогда. А в кратце на моём сайте:
    "Сразу после установки трубы, пока строилась сушилка, пока поверхность штукатурилась и белилась, печь была просушена и в течение нескольких дней хорошо испытана. Результаты: Тяги предостаточно, печь не дымит вообще даже при растопке на холодную с открытой дверкой. Небольшим объёмом не самых энергоёмких дров вся печь прогревается очень быстро, очень эффективно и очень равномерно. Через полчаса после зажигания спички уже можно закрывать задвижку трубы, а вся поверхность печи ощутимо тёплая. Через час вся поверхность весьма горячая и греет около полусуток, а в дачном домике больше и не надо, лучше затопить ещё раз и получить ещё столько же тепла. Если сжечь две закладки подряд, то к печи не прикоснуться, а благодаря штукатурке с сеткой, трещин при этом нет. В общем печь для своих задач очень хороша!"
    ПС. Тут просится ссылка. По правилам форума в подобном случае, т. е. когда она является не спамом, а полезным дополнением к написанному, она уместна и необходима. Однако модераторы постоянно удаляют такие посты и пишут в личку угрозы, обвиняя в нарушении правил и рекламе. Д. Б. (с).
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, Александр. Теперь мне ясно, что
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Получается что щелевой подьемный можно делать только или после очень высокой топки или после опускных достаточной длины для окончания горения ДГ, иначе засадится чем и как не топи?
