F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Давайте вместе читать Кржишталовича.
    Итак ... для зимней вентиляции мы должны иметь подогреваемую приточку. И отдельную вытяжную трубу вентиляции, которая могла бы вытягивать воздух из комнаты через подполье. Т. е два подогреваемых канала, которые не иаеют отношения к дымовому тракту. И это правильно. У Борисыча и рядом такого нет.
    У меня в печи схема реализована частично. Есть подогреваемый приточный и он постоянно используется. Вытяжка через подполье у меня бессмыслена .. так как подполья нет, дом на свайном фундаменте. В качестве вытяжки есть каналы в стене, которые идут под конек и если необходимо, то зимой на вытяжку можно задействовать дымовой тракт печи. Но как правило в этом нет необходимости.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ну. Зимой вытяжка у пола. Летом выше, что вполне себе осуществляется открытием окон.
    Ну и что? Это же не означает что дымовой тракт обязан брать воздух с улицы и ни в коем разе из комнаты. Печи Кржишталовича берут воздух там же, где и все обычные печи.
    А вдруг есть где-то рядом? Он ещё всей схемы не показывал, просто окно открыл.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    1. Если вытяжка из под настила пола, то без воздушного насоса в виде подогреваемого канала она работать не будет.
    2. Мы сейчас о вентиляции говорим. Задействован дымовой тракт дополнтельно или нет. это вопрос второй. Но забор воздуха на горение из комнаты, при отсутвтвии подогреваемой приточки, тупо выстужает дом на 1 киловат в час. Я уже не говорю, что Борисыч не мог растопить печку, пока форточку не открыл.
    3. Борисыч показывал фотки печи в процессе постройки. Я там воздушных каналов не видел.
  4. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вот у меня тоже, пока окно не откроешь, тяги нет, дом герметичен полностью. Все двери с порогом.
    Но я все-равно открываю окно, чем открывать задвижку приточкив печи, потому как это не "выстужение" - это просушка, это вентиляция. В доме должно быть постоянное движение воздуха. Печи и считаются же с запасом на вентиляцию, нет?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что?... Я тоже всю печь кладу на одном ГПС.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А как со здоровьем дыхательных путей?
    Вернуть Здоровье в 1000 раз дороже сьэкономленных дров!
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В Сосново дпова такое говно, что можно не париться. Горят едва 600 градусов выдают. И макаровская смесь не промах ;)
  10. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Щелевая конвективка- с щелью 3 см:faq:
    Как по Вашему опыту показали себя щелевая и межконтурная конвективки с щелью 3 см?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Изумительно, если по уму поток подвести. Комп опять в ремонте, не могу фоток показать. Одна особенность, если сильно сырой кирпич, при первых трех растопках черный дым из трубы. Испарение из кирпича тормозит движение ДГ. Потом приходит в норму, и печка петь начинает
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А по "уму", - это как? :|: А как чистить такие каналы, если, не дай Бог, сажей зарастут? Истопники-то разные бывают. :aga:
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сделал 6 см - ведёт себя достойно. 3 см узковато будет. Зарастёт -как чистить? Да и класть не айс.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А у ВБ разве 3 см, вроде же 6см?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Евгений Валерьевич, а как чистить колпаки, которые сажей за год зарастают? Давайте лучше про вьюшку и гастроли в англии ;)
