F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это и к прямоточке можно отнести, хотя можно согласиться с тем, что в исполнении (что со щелевыми в межконтурной, что с рассечками, - геммора больше, чем с колпаковыми или канальными), но ведь чем проще печь, тем она и в обслуживании удобнее, и в кладке.
    Так это так и задумано - наибольший прогрев первого яруса печи. И конвекция воздуха в помещении от этого более значительна, чем если греть верхний ярус печи. Позже все равно несколько выравнивается температура ярусов. Вот сами посмотрите на температуры тыльной части печи у моей дочери.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Евгения Эдуардовича такие глупости не беспокоят. Всё дело в щелке и вьюшке.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А, да, твк задумано :)]:)]:)]
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И правильно...:aga:
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Прям сам Кузнецов сидел и задумал: А дайка я сделаю 2 колпак, чтоб он не грел, и чтоб конвенцию в помещении сделать?
    Оригинально. Очень. Значит в печи конвекция не нужна потому что она не греет, А в помещении очень нужна, потому что греет?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ещё вопрос: зачем конвенция в помещении, если это и есть колпак, а по закону "самого", и так сойдет, колпак же снизу и так хорошо греет?
    Док, что-то вы всех тут запутали.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю, что думал Кузнецов, но бОльший запас тепла остается именно в первом ярусе. Кстати, можно, если это уж столь необходимо, нагреть и верхний ярус, сделав задвижку перед подъемным каналом в колпаке первого яруса...и грей себе его на здоровье.
    Не совсем так. В печи идет поток горячих ДГ из топки. А вот уж куда его предпочтительнее направить - дело каждого печника. Если вам больше нравится греть верх печи и вам так комфортнее, то это личное дело каждого. Мы ведь сейчас говорим не об этом, а о том, что прямоточники не спешат показать температуры остывания очень хорошо прогретых малым количеством топлива печей. Вот вопрос, который меня интересует именно здесь - у прямоточников.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ой ли? Может соображаловка не совсем так, как надо работает? Безусловно, что помещение можно назвать и так, но ведь более активную конвекцию в помещении (причем при нагретом нижнем ярусе печи) никто еще не отменял. Вы задайтесь вопросом: почему батареи ЦО ставят внизу дома и, как правило, под окнами? Может их надо было бы на потолке разместить?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, печь про которую я рассказывал, нагревается в разы быстрей и сильней, даже щит на втором этаже нагревается сильней чем любая точка в рисунке печи которую вы выше выставили.
    У вашей чему остывать? Она даже ненагрелась.
    Как говорил один известный персонаж: печь не должна греть, печь должна компенсировать потери тепла дома.
    Ну тогда объясните, как колпак может внизу нагреваться? (Если конечно повышение на 15° можно посчитать нагревом.)
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, вот температура (только что сфотал) остывшей печи. 1) В самом низу канала. 2) такая примерно температура остальной печи. После протопки прошло 36 часов. Вчера утром не сильно топили, градусов 60 печь была.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы про свою печь как раз написали что: "Позже все равно несколько выравнивается температура ярусов." Косяк? Как же нижний прогрев? :ogo:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Витал, а вы покажите температуру старта вашей печи, сколько дров спалили, температуру "за бортом" и температуры нагрева не только напротив хайла, что в 11 ряду вы сделали, а, по возможности, и низ печи. Мне вот зачем греть щит на втором этаже, если у меня там никто зимой не живет? Я уже говорил, что скорость нагрева печи на ПМЖ - дело второе. А вот удержать то тепло, что печь набрала (пусть и относительно меньшее, чем в вашей печи), это значительно интереснее. За счет этого и поддерживается постоянство комфорта в помещении. Что касается колпака и его нижнего нагрева... Можно как еврею, вопросом на вопрос? Как сильно нагревается воробще низ опускных каналов у того же В. Жирнова? У меня после протопки опускной в О-В печи тоже в районе хайла из топки примерно так. Либо так, либо так (в зависимости от количества дров). Ну и куда мне больше? Это 9 ряд. В отопительной печи с ХК, - 8 ряд (учитывая 2 первых ряда - калориферная система и следующие два ряда - зольная камера)
    Пусть говорит... Мне важны реальные температуры, а не разговоры...:aga: Мои термометры не врут (намного).:|:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А на улице какая погода? Так и сколько дров сожжено? Температуру в доме. И каким образом ваша прямоточная печь так сильно нагрела нижнюю часть печи? Но впечатляет. Спасибо.
    Какова температура старта печи?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все относительно, тезка. Выравнивается на каком этапе? Через сутки.
    Через 3 часа посмотрите, через 15, через сутки. Поддувальная дверка негерметичная. Значит какой-никакой, а "сквознячок" присутствует, не говоря уж про открывание дверей при хождении туда-сюда за сутки. На картинку по конвекции воздуха в помещении смотрели? Самый холодный воздух, - у пола. Печь, - не батарея ЦО.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Разговор слепого с глухим
