F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Есть. И я вам его уже показывал. Смотрите второй (канальный) ярус печи.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И где?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот...
    А представляете, если бы еще и прогар сделать 3х7 см. в 3 ряду перевальной стенки? Вообще класс (что я и сделал в печи у дочери). Теперь остается перенаправить стрелки не вверх, а в него, - и полуким еще и колпак в нижнем ярусе печи. Вот почему я так настойчиво и спрашиваю прямоточников о том, где в них (прямоточных печах) может задержаться тепло, если эти синие стрелки так и потянутся в трубу.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А че он (холодный) туда полезет?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А куда ему еще лезть, - он же холодный, а тяга трубы присутствует. Вот потому и давал колпаковую печь Г-Г, чтобы сравнить действие ХВ в конвективных каналах печи после окончания протопки.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И не нагреется и не смешается?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вероятно немного нагреется, вероятно немного смешается, но только за то время, пока ползет понизу каналов. Уже обсуждался ранее этот вопрос. Вот и не хватает цифр по прямоточным печам. Тогда хотя бы примерно все стало бы ясным. Если помните, то и я заинтересовался этим вопросом, лишь увидев график остывания печи Минчанина. Лишь тогда измерил температуру своей...и поехало. :aga:
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Док! Я бы не был так уверен в этом. Согласен с вами этот режим будет присутствовать в печи когда Т в печи равна Т в помещении где стоит печь и теплее чем на улице ПРИ ПОЧТИ ГЕРМЕТИЧНОМ ШИБЕРЕ ПЕЧИ- то есть скорость движения воздуха в печи ничтожно мала.
    А зачем нам рассматривать этот режим если мы печью хотим обогреть дом, а не вентилировать его?
    При попадании ХВ в раскалённую топку он поднимется на самый верх объема, нагревшись от стенок, отбирая тепло у них и охладившись о более холодные наружние стенки каналовбудет двигаться круговертью через нижние прогеры или в виде самого горячего газа улетит дальше через верхние прогары
    По мере остывания печи картина будет меняться и придёт к вашей при выравнивании Т в печи и помещении.
    Зависимость от отверстия в шибере трубы ещё сложнее.
    Хотите подтверждение вышенаписанного- приобретите несколько термопар и воткните их в печь после протопки в интересующие точки и наблюдайте это.
    Как только есть движение газа - появляется конвекция. Остановите газ!
    Попробуйте.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет там ни какой сепарации холодных и горячих гаовв!
    А нормальная печь выглядит так:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, если в топке прогара нет, то естественно, что заполняя топливник до уровня перевальной стенки, он будет и выстуживать его, и нагреваться от стенок. Но ведь поток непрерывен...пока печь горячая и есть тяга трубы, а, следовательно, без прогара в топливнике, его объем будет выстуживаться в первую очередь. И безусловно, что с постепенным охлаждением массива печи и, соответственно, падением тяги трубы, процес движения ХВ в печь будет. уменьшаться. Так вот, ... - для того, чтобы разобраться в этом вопросе, и нужен сравнительный анализ остывания печей разных конвективных систем при примерно равных массах печей и примерно равных теплопотерях помещения.
    Алех, повторюсь, "сквозняк" начинает действовать лишь ПОСЛЕ протопки печи, когда НЕгерметичная задвижка ЗАКРЫТА, (откуда взять это?
    И дверки НЕгерметичны. Главное - не от вас зависит, хотите ли вы обогреть дом или вентилировать, если у вас в печи негерметичные приборы. ПО-другому движение ХВ, нарисованного мной в печи Быкова, рассматривать НЕЛЬЗЯ.
    А проще нельзя, - сравнив скорость остывания прямоточной и колпаковой печей?
    И каким образом?
    Вот сейчас провел эксперимент. При закрытой задвижке зажег в топке у самой дверки бумагу (небольшой кусочек) - куда, как вы думаете пошел дым?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Проще всего гвоздями?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Странно, что он до этого не додумался.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Этими?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    К этим :)]:)]:)]
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Самый простой способ- выход во второй колпак или трубу в противотоке сделать ниже уровня колосников или пода. Тогда ваша тяга остывшей трубы ничего не сделает с газами печи, только печь будет работать через одно место!
    Никто вам остывание прямотоки показывать не будет. Очевидный ответ на ваш вопрос. Печь легче вашей остынет и так быстрее да ещё и шит на ребре.
    Сравнивать разные массы и толщины - поганое занятие.
    Я вам уже где то писал - обдуйте горячий кирпич вентилятором и он через 5 минут сверху будет холодным, а внутри 100С. Мала скорость теплопроводности у него.
    Ну как то так.
