F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А какой смысл ставить печь к стене без зазора? Или он плохо виден?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Закрыт кирпичом, и с двух сторон снизу решетки и с верху.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это хорошо. Но при такой установке просто теряется четвёртая часть печи то есть излучение от неё. Что по показала эксплуатация? Есть наблюдения?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Конвекция там нормально работает, тепло тянет. Туда еще две трубы воздуховода выведено, что б быстрее тепло отдавать. Это дача. Задняя стенка это узкий опускной. Греется хорошо. (правда сильно не протапливал). Это первая прямоточка, которую сделал. Понравилось. Второй ярус колодец образует, решил не закрывать эту полость и поставить решетку чугунную, от туда тоже тепло идет. За счет Витальных прогаров подъемные хорошо прогреваются. Брат доволен. Видосы присылает как горит. Прохладней станет протопить нормально. Дом там теплый, но и помещение огромное.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все время ратую за правильное определение конвективной системы печей. Как можно печь называть прямоточкой, если из топки есть сначала опускные каналы, и лишь потом идет прямоток? :)
    А как прогревается низ печи?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если он закрыт кирпичом (как на первом снимке), то как воздух проходит снизу вверх? Или уже после этого перекрытия сделаны нижние воздухозаборники? Или металлические трубы туда выходят, забирающие с этого нижнего канала холодный воздух?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мерил ладошкой, первые пятна тепла напротив хайла, слева и права, на против прогара на задней стенке, и в подземных на против прогаров. Самый низ тепло только из щелей было, так как форму печи жена-дизайнер диктовала. :)]
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это как бы и понятно, поскольку внешние стенки этих каналов будут нагреваться слабо. Схему можете дать для детального рассмотрения конвективной системы?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Логично было бы туда подвести холодный воздух с низу, но мысль потом пришла. По этому просто колодец решеткой закрыл. Тепло же стоять там не будет, п нагретая поверхность печи увеличилась больше чем на метр.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Схемку все-таки дайте. Интересно будет поразмышлять, сопоставить какие-то моменты.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нет как таковой схемы, была типа порядовки, но так чтоб кирпичи примерно посчитать. По возникающим вопросам с Виталием консультировался. В топке колосник наклонный, по типу топки Лукашевича, хайло по дальней стенки в полость из которой в левой и правой два хайла размером в кирпич (вертикально) и прогар в задний опускной. Из боковых отпускных прогары в подъёмные, там коллектор по лицевой части и переход в щелевые спереди и по бокам, по дальней стене выше собираются в коллектор и подсоединяется дымоход (готовый в стене, гильза).
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и порядовку. Тоже разберусь. :)
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если найду, но там только низ, верх вообще другой, смыла нет. Могу фото кинуть, так проще.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, как вам будет удобнее.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно назвать и так...
