F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Правильно. Задвижку закрыл, перестало интенсивно передаваться тепло от внутренней массы кирпича, наружным стенкам. Оно есть, но но малоэффективно.
    В книге всё чётко и ясно описано
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну это естественно, во всём баланс нужен. Я прост эту идею в той вырезке не узрел).
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Значит надо открыть задвижку?
    шучу если что.
    Я всё равно не понял связь задвижки и теплопередачей между слоями кирпича.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Поэтому лучше читать не вырезки, а книгу целиком. Тогда воспринимается весь объём информации и выводы более точны.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это я согласен.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Уже писал много.
    Есть понятие, коэффициент теплопередачи, чем больше скорость, тем он выше.
    Задвижка открыта, тепло передается быстро.
    Закрыли, оно передается, но эффект абсолютно снижается.
    Закончилось горение, не закрыл задвижку, коэффициент теплопередачи опять высокий, только уже от печи на улицу, в трубу.
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так вот, я задвижку, до конца не закрываю.
    Да, часть тепла теряю, но я его и так потеряю. Не успеет передаться в дом, а при следующей протопке улетит в трубу.
    А маленькое движение воздуха, не даёт прекратиться передаче тепла к наружным стенкам печи и в дом.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот я иногда посмотрю на банные печи размером с трансформаторную будку, и офигеваю, мягкоговоря.
    Проект я сделал на маленькую банную печку, пламя на камни сверху, ещё меньше объем кирпича, чем раньше делал. Реализация месяца через полтора начнётся. Банная кирпичка должна быть в разумных пределах минимальна, я считаю. Это к количеству нагреваемой массы.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Никакие. Правильно Андрей написал, только не учел, что при следущей протопке все-равно внутренний массив греть придется.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Т. е. когда закрыта труба, то между футеровкой и наружным кирпичём престаёт передаваться тепло, на расстоянии 1см? Них не пойму:faq:
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не перестаёт, но становится значительно менее интенсивным, а главное, эффективным.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Правильно.
    Опять читаем Колеватова.
    Нужно выбрать такую конструкцию и режим протопки (время между протопками), которые дадут максимальный эффект теплопередачи и минимальные теплопотери
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Доку уже много раз пытались донести, что в теплообмене бытовой печи эффективно участвуют только два газа СО2 и Н2О. Остальные несравненно слабей. Даже его сквозняк будет в разы меньше остужать, чем он думает.
    Опять приходим к системе Жирнова. У него большая часть нагрева приходится на стенки которые выходят наружу.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так и Колеватов о том же.
    Причём
    что считается одним из важнейших показателей для печи.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Правильно сказка сказывается, да вот в реальной жизни как то все по другому.
    Кто из всех присутствующих построил колеватовскую печь?
    Прямоточка- это колеватовская печь?
    А финны с канадцами вообще неграмотные что ли? Монстров противоточек строят и довольны ими.
    Теория отопления Колеватова- легкая печь для постоянной топки, а это буржуйка со всеми вытекающими. Так легче тогда железяку поставить вместо КП
