F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Альбом 1962 года, что гораздо раньше Колеватова.
    То же самое с межконтуром, авторство которого приписывают Жирнову.
    Обратите внимание на последнюю строку в описании печи.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот когда-то делал такую печь - теплоёмкую. Если рассуждать как Виталий, то и её можно считать отчасти прямоточной, поскольку есть прогары в колпаки второго яруса печи. Как только дрова разгораются, то эти прогары уже не справляются, и печь начинает работать как колпаковая. Как, впрочем, и у этой печи тоже есть прогар в колпак второго яруса печи. Работают без ЗРХ.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не примазывайтесь! :)]
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как утеплить сендвич на даче проходящий от печки через чердак и на улице? При этом каркасники промерзают вместе с окружающим воздухом почти до такой же температуры.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну я сантиметров 5 каолиновой ваты прокладываю. Например внутр. труба D130мм, а наружная D230мм. От дымгазов внутреняя нагреется и не течёт. При холодном запуске открываем прямой ход.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да, да! Я в этом году видел штук пять симбиозов. Гениальные финские печники брались усовершенствовать русскую печь. Самуилыч нервно курит.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня все проще. Дверка маленькая (правда заказчик пожалел, что отказался от двери хотя бы на 380 мм), но переделывать я не стал. Работает без проблем. И, повторившие её по чертежам из журнала, рады. В минус 30 топят лишь раз в сутки.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    @Кирилл 1974, Вы опять не понимаете то явление, о каком я пишу. Это не конденсат от дымовых газов. Это влага из воздуха, обильно появляющаяся особенно в последних коленах в сендвичевых дымоходах. При дачном режиме топки печи наружняя труба сендвича на чердаке с трудом прогревается до 50С,. а на улице она вообще ниже 0С, На внутренней трубе конденсат испаряется и улетучивается. А куда будет выходить роса, образующаяся между трубами сендвича в утеплителе? Вот эти капельки воды и конденсируются на внутренней поверхности наружней трубы сендвича, собираясь в утеплителе и в результате стекающие за зиму в самую нижнюю точку. Что то вытекает наружу при сборке наружней трубы по дыму, но основная масса уходит в утеплитель. 3 трубы уже наблюдаю на дачах.
    Поэтому и сделал вывод - сендвич для котлов непрерывного действия или железок с выхлопом за 250С.
    По печи Владимира делать выводы очень рано, маленькая наработка при минусовых температурах. Мои наблюдаемые ездят на дачи почти каждый выходной весь год и соответственно эксплуатируют по полной!
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Простите, с смарта сложно цитировать.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ЕвгенДок, эта тема про печи определённой системы, а не про то, кто что умеет делать.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А как на дровах то её чистить будешь? А так задумка не плохая.
    @Вадим Борисыч, Ваши печки с рассечками уже отработали сезон как минимум. Удалось осмотреть хотя бы один такой рассечной щиток после одного сезона работы и что там есть?
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Алекс63, а в каком именно месте печи вы видите этот текущий из утеплителя сендвича конденсат?
    Прост интересно.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, а почему на моей аватарке возникла звезда? А в моём профиле, что эта тема, созданная мною? :faq: Я ж её не создавал! И ни на чьи авторские права не претендовал! :faq:
