F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Железные духовки тоже для еды. Можно "духовка по чёрному" ДПЧ или ДЧ. Но поскольку все уже привыкли к ХК, никто не поймёт.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А хайло из топки где? Думал колосник шамотный делать, и не высокую топку, но по принципу колосника перекрыть топку, чтоб равномерней пропеклось, затем заузить хк (ее убрать, а оставить полость где два хайла в опускные).
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так и я хочу в топке готовить, без хк. Вот и спрашиваю.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про печь без хк, т. е. шамотный колосник в топке, его и поменять не сложно, а вот перекрытию то что будет?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А есть жены в доставке заказывают, будем плясать от жен или от печи? Хлеб каждый день едите? Я да.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрел внимательно конструкцию печи и внимательно все прочел. Заинтересовал момент
    Значит все-таки коптится? А почему же не попробовали все-таки сделать щель перед колосником для отсечения пламени от стекла? Думаю, что ситуация явно бы улучшилась. Вот сравните с этой печью. Много отличий найдете, если не считать щиток 2-го этажа?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А, если так, то может и ничего. А хорошо это или нет для горения и т. п., не видя всех особенностей, рассуждать трудно.
    Коптится, но ненадолго. Как разогреется, так и очищается.
    А я и не собирался. Я ещё не уверовал в чудодейственную силу этой щели.
    Много. Но это опять не по теме.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, времени замеры делать вообще нет. Заказов на год вперед, думаю у всех так. Но то что жить комфортно с прямоточками- это точно. Нагреть дом быстро и просто за одну протопку, даже в тех условиях где с колпаковой замерзнишь. Я один раз попробовал, теперь лучше для меня нет. Печей насмотрелся и на щупался разных. Ну нет лучше. Либо ПМЖ, либо дачный вариант, а вот прямоточка и там и там работает на ура. "Акимка че хошь может... "
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да не в теме дело, а в том, что у вас нет возможности отапливать этажи по желанию. При открытой задвижке на первом этаже, греется во всю мощь щиток 2-го этажа. Закрыли...2-му этажу только то достается, что осталось после конвективки 1-го этажа. И плюс воздушная конвекция.
    И сколько кг дров надо спалить, чтобы очистилось?
    Не попробовав, и не уверуете.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да слов от вас я уж начитался, Виталий... У моего зятя двухколпаковая в спальнях без проблем работает, умеренно дров потребляет (по необходимости температуры в комнатах), и сохраняет накопленное тепло не в пример дольше, долгое время поддерживая комфортную температуру спален. У вас, как посмотрю, вообще ни у кого желания нет замеры делать. :)]
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Как это нет?
    ...и во всю мощь греется первый этаж.
    Нет возможности только отключать щиток совсем, но такой задачи не стояло.
    Нисколько. Просто подождать несколько минут, когда дрова получше разгорятся.
    Пробовал в том или ином виде. Ничего особенного не заметил.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так о том и говорю.
    Странно, почему тогда у ВладиРом (а) (калькулятор теплопотерь помещения) такого не случалось и ему через года два пришлось менять стекло.
    А это как "в том или ином виде"? Щель либо есть, либо её нет. У меня 11 лет стекло в отопительной с ХК стоит. Иногда салфеткой или туалетной бумагой протираю, когда где-то неаккуратность в топке вышла.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не знаю. Может быть температуры на стекле не хватало.
    это может быть не узкая щель, а большая квадратная дырка. Может быть начало колосниковой решётки и мало ли что ещё.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Стекло приходит в негодность из-за высокой Т в топке прямоточки сравнительно с каналками и колпачками. Оно делается мутным за год. Меня не напрягает вообще ;)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Температуры как раз хватало. Стекло выгорало, но постепенно становилось белесым, а потом и вообще прозрачность потеряло. А все потому, что щель стал закладывать дровами, хотя топка, насколько помню, вполне позволяла, - как минимум 40 см. дрова укладывались.
    Главное, понять принцип действия, - отклонить пламя внутрь топки и по всей плоскости стекла. Иначе зачем тогда его и ставить.
    Деньги заказчика на ветер. :)]
