F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Не ослабит ли это кирпич чрезмерно? От дырки он точно не развалится, а вот от распила с двух сторон...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дык глубоко-то не надо. Чуть зацепить и никуда не денется.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот тут мы плавно подходим к вопросу о конструктиве конвктивки. Есть два подхода
    - двухконтурная конвективка. Внутренний контур полностью развязян от внешнего и телопередача между ними в основном излучением.
    - контура плотно перевязаны. Теплопередача кондуктивная между контурами по мостикам из рассечек. Она в дополнение к лучевой.
    В обоих случаях есть плюсы и минусы. Что лучше?
  4. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    А я вот увидел у вас армирование как у меня. На черные саморезы? А сверлите каким диаметром? Только по краям?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Только по краям, на черные саморезы, отверстия D-3.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В подавляющем большинстве подход третий: Один контур.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А этот контур как называется? :) Или он изнутри ничем не подогревается?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А, это про этот контур!
    А зачем его изнутри греть?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А отверстие там внутри тогда зачем? А если не греть изнутри, то откуда взять дополнительное тепло для длительного его удержания на внешних стенках печи?
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Есть некий канал. По нему идут ДГ. Газ в канале нагревает наружную и внутреннюю стенки печи. Вопрос во взаимодействии этих контуров, которые разделяет канал.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не знаю, у автора надо спрашивать, может какой-нить прямой ход, а может это и не отверстие.
    Как откуда? Он и не изнутри нехило греется.
    Наверно дело в следующем: Внутренний контур выполняет свою главную задачу: прижимает газы к наружному. Сам он естественно тоже греется, но как он потом отдаст тепло и сколько оставит в себе, вообще не важно. А если там нужны рассечки, то тоже в первую очередь не для теплопередачи или теплоёмкости, а для формирования потоков.
  12. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Значит тогда у меня нормально, я загонялся что там отверстие в монтажной ленте 5, а гвоздь 4 мм. Бур кстати от перфа кончился на 7 отверстии. Купил сегодня какое то сверло девольтовское экстрим, посмотрю на сколько его хватит
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Два таких уже долго служат.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сформировать потоки можно и без теплоемких расечек. Это как раз дело второе. А вот "как он потом отдаст тепло и сколько оставит в себе" это как раз очень важно. Если это тепло во внутреннем контуре останется в нем. то получим "термос". Нутро горячее, а печь не греет. Вектор теплового потока идет изнури к поверхности печи. И ставить ему лишние препятствия смысла нет.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Термос это когда между контурами базальтовый картон, а тут горячие газы. А если внутренний контур не успеет отдать тепло до следующей протопки, просто горячие газы будут горячее и будут лучше греть наружный контур.
    Препятствие это базальтовый картон. Рассечки препятствуют излучению, но не препятствуют кондукции. Воздух препятствует кондукции, но не препятствует излучению и конвекции.
