F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нормативы на свои дымоходы они меняют, чет на сайте не увидел где у них инструкции?
  2. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Это только в этом случае? А с шиделем значится надо еще кучу проблем решить, да. Чудны дела ваши)
  3. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Меня интересуют как сделано примыкание керамической вставки к кирпичной трубе. А то в теме шиделя у меня когда я предложил такое сделать у меня все сгорит, упадет а вы стало быть делаете. Хотя даже на сайте производителя нет такого решения старт типа только с пола или со стены.
    Сколько кирпич стоит тайна клиента?) Царский типа?
  4. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    И вот еще на первой вашей фотке задвижка видимо? А что за модель такая? Можно ссылку если не затруднит.
    А все нашел. По богатому стоят. Но красиво, интересно насколько надежно.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Производителю нужно дополнительный комлект втюхать. Как стартовый блок у шиделя, стоит денег первый кубик, а на деле несколько досок и мешок ЦПС. Себе делал, уже лет 10 стоит.
    Для перехода на сэндвич продают переходники с кирпича на сэндвич. Удобно.
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Это понятно. Переход металический?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да.
  8. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Просто если вставка керамическая в сэндвиче, то даже мне кажется что неправильно использовать переход с керамического на металл а потом опять на керамику. Но мое мнение конечно же не имеет веса, я картинки про печки начал рассматривать только пару месяцев назад когда решил печку себе строить.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Типа таких.
  10. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    https://www.forumhouse.ru/threads/21670/page-121
    Ну мало ли кто пропустил)
    Я рассуждал в теории, теперь у меня есть три блока шиделя на руках, отправил добрый человек со Смоленска. Теперь у меня созрело решение, чуть другое, но надо измерить и попробовать сваять. Поделюсь потом там. Там все таки тема про это. В этой то просто берут и приделывают, а там нельзя)
  11. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Ну нижнее еще ничего на мой вкус, но для обычного сэндвича где внутренняя труба тоже с нержавейки.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там смотреть нужно чтоб зазоры были, по большому счету там с квадрата на круг и крепеж к основанию, чтоб не сдвинулось. Что ему будет?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это первые попавшиеся из сети. Они разные бывают, я обычно черные от камитставлю, правда на вулкановский сэндвич с внутренней трубой из нержавейки.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне понравилось...
    В принципе, вам уже сказали, что продается, но я, не найдя в магазине в нужный момент, и сам делал, вырезая в обычной металлической пластине отверстие на 1-2 мм меньшее, чем внутренний диаметр трубы сендвича. А посему...что мешает на такую же металлическую пластину поставить внутренний керамический дымоход от "Шиделя", тем более, если у вас всего
    ? Но стоит ли заморачиваться из-за них, ведь дальше сендвич как-то надо крепить? Опять обкладкой кирпича на ряда три, четыре?
  15. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Идея моя что я подойду до потолка кирпичом, а т. к. потолок это крыша в моем так называемом доме и толщина пирога (гипс 1 см, контробрешетка 5см, утепление 20 см, контробрешетка 5, обрешетка 2) ну плюс наклон кровли 15 градусов и трубу я изначально при заливке фундамента расчитывал что она выйдет около конька, то мне всего нужен метр до финиша. Так что не будет больше никаких переходов. Может ещё один блок докуплю если высоты трубы не окажется достаточно. Потом с улицы будет короб с козырьком.
