F Прямоточные печи - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Александр1970, 11.06.21.
  1. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    И считаете есть смысл в этой вставке из метала? Не лучше ли вставку приклеить сразу к шамоту? А шамот выпилить по внутреннему размеру блока. Т. е сами наружные блоки поставить на трубу, внутри вставка на ней будет эта керамическая вставка внутренняя. Если не очень понятно, то могу нарисовать. До трубы в моей печке ещё далеко) чтоб показать в натуре
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Метал приклеить к керамике - фигня, ну и опираться должна она на что то.
    Если труба близко к коньку то она должна быть на полметра выше его, в перекрытии ни каких соединений быть не должно.
    Я покупаю в Ками в Петрозаводске такой переход. Как на фото.
    Ну и походу вы темой ошиблись, тут про прямоточки.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    58 руб. кажется.
    В натуре, в 2010 г. банную печь делал с проходом через кровлю из шиделя. До сих пор стоит без пробдем
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Так больше не изгаляюсь.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Внутрянка шиделя на банной печке с 10-го года
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Так в перекрытии и будет шидель, я ж написал толщина его с учётом угла и будет см 50 и 50 будет торчать наверх. Опираться она будет на трубу я уже в соответствующей темы даже эскиз нарисовал в реальных размерах.
  7. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    А что за материал, на фото не очень понятно?
  8. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Ну я примерно так и хочу сделать, только у меня проще, труба четверик, сответственно опора этой вставки будет на всю трубу, а не один ряд, ну и я думал взять кусок шамота и выпилить такую дырку в цельном куске. Хотя при весе трех четырех вставок это кмк лишние заморочки
  9. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Про металл я имел в виду эскиз Евгендока
  10. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Мне кажется там какой то металл совсем не к чему
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это чугунная плита от водяного котла с дыркой 160 мм
  12. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Не котёл ради этого не готов покупать) Короче вы смотрю перепробовали разные варианты)
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кто вам мешает выбросить это тепло в помещение через дверь ХК? Лишь ваше невосприятие ХК. Но это ваше видение мира сего. Другие в нём живут.
    Зачем я буду топить печь 2 раза в сутки если это можно сделать один раз, вечером в кресле с бокальчиком вина и любимой женщиной, любуясь играющим огнём, а не бегая вокруг печи регулируя положение ЗЛХ.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У меня это делается без суеты с ХК. Встроенные конвекционные каналы вытаскивают тепло изнутри печи, обеспечивая его равномерное распределение по объему массива. И уж тем более никто никаких дверок, даже топочную, не открывает ни во время вытопа, ни после. Один раз закрывается ЗЛХ на определенную температуру отходящих и все. Если Вам нравиться дышать воздухом прошедшим через тракт сгорания... то "это Ваше видение мира"... У меня оно несколько другое. это подогреваемая вентиляция внешнего чистого воздуха.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лукавите, там сто пудов пыль скапливается и потом...
