1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Protherm TLO в закрытой системе
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ssml2005, 23.08.21.
  1. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Начну с того, что крестовина с манометром и воздухоотводчиком к безопасности имеет довольно слабое отношение. В этой крестовине прибором безопасности является только предохранительный сбросной клапан: в случае возникновения аварийно высокого давления он начнёт сбрасывать теплоноситель наружу (обычно на пол и во все стороны, потому что монтажники ни с чем не соединяют его выход).
    Да, при остановке протока воды через котёл произойдёт выбег температуры воды в верхней части котла. Достигнет ли эта температура воды порога срабатывания аварийного реле температуры, зависит от того, при какой степени разогрева котла произошла остановка протока (от того, какая была задана температура). Может быть, достигнет, а может быть, и нет. Если сработает только реле регулирования температуры, то да, после остывания горелка опять включится. Думаю, что "риск бабаха" несущественный. Но такой режим работы неблагоприятен для котла (может возникать пристенное кипение), и лучше сделать блокировку включения горелки. Хотя, с другой стороны, без такой блокировки котёл не замёрзнет даже при длительном отключении электричества и сильном морозе. :victory:
