Перспективы пеллетного отопления
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sarmat, 24.08.21.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну и что, что есть такая функция? Обратите внимание, пишу :" что может кому то и нужен БЕ"
    Утверждать, что он нужен всем. ну это нужно знать что за СО, и как она работает у конкректного пользователя.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, многим сейчас ни ABS, ни "подушки" не нужны. Только "белая лада гранта" ... ... :(
    Вот это печально :(
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно переделывать СО никто не собирается, зачем, если все прекрасно работает? А то, что я убавил максималку, то точно не соглашусь, что это не есть хорошо, котел остался в своем диапазоне мошности 8-24 кВт при 90-93% КПД, только теперь работает в диапазоне 8-14 кВт и тактования сведены к нулю, чем это плохо? Да это наоборот хорошо, плюс меньше тепла улетают в трубу, так как чем больше мощность, тем выше ДМГ. Я, как вы помните, и пеллетную горелку покупал в 2 раза меньше, чем мощность ТТ котла, тем самым добившись низких ДМГ, чтоб тепло максимально остаалось в котле.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gri-Fon, зависимость КПД от температуры ДГ не такая катастрофичная, как кажется.
    Чтобы говорить предметно, нужен ГА, как минимум. Для любого котла.
    Есть горелки пеллетные, сами знаете какие, с заявленным К-модуляции почти 9.
    Показатель "горит - и не тухнет", ещё совсем не говорит о качестве сгорания "внизу диапазона".
    Я не знаю, как с вашим котлом обстоят дела? Есть ли у него для контроля датчик ионизации? Какие параметры работы вверху, внизу?
    Как он настроен?
    Понятно, что, уменьшив максимальную мощность почти вдвое, вы уменьшили частоту тактования. Но на сколько? Какая была, какая стала? Какие изменения параметров работы при этом произошли?
    Вам так хорошо? Ну, и хорошо :)
    Кому-то дрова колоть нравится. Каждому своё...(с)
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Уверен там все нормально настроено на заводе, а не на глазок, как мы это делали на пеллетниках. Ну и основное, что не устраивало, то, что в режиме нагрева БКН были сильные тактования через некоторое время, а когда я убавил мощность, тактований не стало вообще, ну а на отопление можно было и не убавлять, и с 24 кВт было бы нормуль на мои 208 квм, просто ТО в БКН всего на 17 кВт, а котел греет его сразу на все деньги при температуре 80°,доходит ло 85 и отключантся, вот и получаем такты, танцы и бубны, а когда мощность сделал меньше, чем мощность ТО БКН, то стало все ок.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробуйте скорость насоса загрузки бойлера увеличить.
    Хотя он у вас "внутри котла"...
    А при запуске котла разве не приходит сертифицированный наладчик для первого запуска? Естественно, с ГА и другими приборами. Например, давление газа на входе измерить?) Проверить СО2 при работе на разной мощности? Нет?
    Заводские настройки не догма...)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, я сам запускал. Меня все устрааивает и никого не собираюсь приглашать. А на насосе можно мощность изменить, но тоже все ок, поэтому ничего менять не буду.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У нас обязательный запуск специалистом. И ежегодное сервисное обслуживание тоже.
    Странно, что у вас не так. До первого серьёзного несчастного случая.
    Ттт... :(
    Теперь понятна достоверность параметров "меня всё устраивает" (с).
    И отсутствие сертификатов на пеллетное оборудование. Что хочу, то и пишу в паспорте на пеллетную горелку, любой К-модуляции, любой КПД, любое соответствие ГОСТ 33016 2014г... :(
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У нас тоже сейчас ежегодное ТО обязательно на ВДГО и я его уже сделал в этом месяце, уже год прошел, а газовикам надо ксерокопию договора отнести и все.
  10. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Что и следовало ожидать, запуск газа перенесли на ноябрь. Говорят не успевают сделать все согласования. Хорошо пеллеты купил.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ругать из-за бугра порядки в России - это то же самое что подглядывать в замочную скважину.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правда глаза колет (с)?
    Понимаю, свою горелку узнали.
    Разговор про сертификат давно был. И не мной начат: участник из Литвы общался с руководством вашего производителя. В Литве у Kalvis есть сертификат, а вашему котлу якобы и не нужен.
    "И так сойдёт"(с) - примерно такой ответ был.
    Так что не нужно защищать "честь мундира", если он не ваш.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Вчера в строительном магазине в Германии увидел в продаже пеллеты- мешок 15кг стоит 11 евро. Для России ценник просто конский 44тыс за тонну. Но даже при такой цене это один из самых дешевых источников тепла. 1квчт из этих пеллет стоит около 16 центов, что дешевле моего электричества (50 центов) и газа (24цента).
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скоро стоимость 1кВт-а пеллетного догонит стоимость 1кВт-а газового тепла... Как только бюргеры проведут укомплектацию пеллетными котлами... Которые наверняка перейдут в режим повышенного спроса...
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Скоро эта цена покажеться медом, думаю в январе можно будет умножать все на 2, в Польше уже пеллеты в магазине за мешок 60 злотых, это примерно 13 евро
