Отопление 2-х этажного дома, 240м2, электричеством
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 1154050, 24.08.21.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Все хотел уточнить: а где вы берете такую нажористую травку? Прям завидно становится...
  2. 1154050
    Вчера приезжал мастер, с его слов понял следущее: теплые полы надо делать там где будет плитка на пол (под ламинатом они менее эфективны), в остальных помещениях радиаторы. На отопление ставить одноконтурный котел с переходом на бойлер ГВС (что то в этом роде запомнил) и теплоаккумулятор на 1000 литров (работа по ночному тарифу). В обычные дни всего этого должно хватить, а в морозы дополнительно топить камином. Предварительно запланировали теплые полы на кухне и в санузлах 1-го и 2-го этажа, радиаторы по окнам. У меня вопрос емкости теплоаккумулятора будет хватать на день? и оптимальна ли такая схема отопления.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @1154050, не будет хватать 1000л ТА.
    Емкость ТА, в грубой прикидке, должна быть не менее "10л на каждый 1м2 площади дома".
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нормальны они под ламинатом - у меня так весь 1 этаж отапливается до -15... (потом радиаторы подключаются).
    Бесполезно. Если только ножки погреть у сидящего перед камином... Тогда уж русскую печку ставьте :)
    Нет. ТА у вас должен быть минимум 3000л. (или 3х1000л.), и то в сильные морозы не хватит на сутки. А теперь посчитайте, сколько по времени вы будете нагревать этот ТА до 80-85гр. дровами (каждый день)?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И дополню
    Для определения необходимой мощности котла и времени зарядки ТА на дельту 50град, можно ориентироваться на соотношение
    "Емкость ТА, деленная на 15 = мощность котла, умноженная на время зарядки".
    Т. е. для зарядки на дельту 50град, 2400л ТА в течение часа, потребуется котел, мощностью 160кВт. В течение 4 часов - 40кВт. В течение 8часов (ночной тариф) - 20кВт.
    И это при том, что котел, во время зарядки ТА не будет работать ни на СО, ни на ГВС, ни на вентиляцию!
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @SL.,
    - с чего Вы взяли, что ТС собирается отапливаться дровяным котлом ? Об этом и речи не идёт - он планирует топится электрическим ! У него электрической мощности на отопление, в принципе - не хватает, так при таком раскладе он планирует работу эл. котла - ночью и по "ночному" тарифу ! :aga::aga::aga: Дальнейшую дискуссию можно прекращать, все советы топикстартеру - бесполезны !
  7. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    у меня 15 квт хватает с запасом на 320 кв в любую зиму (Нижегородская область), но правда домик для извращенцев и отопление только тёплыми полами . DSC04156.jpg
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    15 кВт - это что ? Мощность котла ?
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Honda_M, это подведённая мощность. стоят два 8 квт котла по одному на каждом этаже (независимы) .
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мощности котлов - превышают подведённую мощность к дому ? На какой мощности эти котлы работают ?
    И на картинке я вообще не вижу второго этажа - где он, под землёй ?
  11. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    3-KUPOL-(18).jpg @Honda_M, котлы работают максимум на 70% и включаются в морозы раз в 45-60 секунд (естнно не полностью), цоколь под землёй и в нём регулируемые рекуператоры.
    п. с. немного ошибся - котлы по 10 квт ибо люблю запас во всём .
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., если оба котла одновременно включаются на 70%, то это =14кВт. Что тогда остается из 15кВт выделенки на освещение, быт. технику, насосы, телек -?!?!
  13. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @DiJo, возможно вы не поверите, но:
    1. ВООБЩЕ ВСЁ освещение в доме ЕДИНОВРЕМЕННО максимум 300 вт ибо светодиодное.
    2. посудомойка и прочие стиралки работают нифига не одновременно.
    3. насосы на отопление вообще ни о чём (правда их два).
    4. накопительные бойлеры по 2 квт (2 шт) есть, но используется один (второй страховочный и выключен)
    5. телек мы смотрим два раза в год, когда хотим поржать над заседаниями клоунов в местной госдуме и на новый год, когда местный президент обещает шо мы будем жить ещё лучшее и веселее .
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @rabinovich1108, основные потребители - плита, электрочайник
  15. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Джордж1, вас там 10 человек чо ли ? постоянно варите супчик и без перерыва пьёте чай (кофий) ?
