Как организовать въезд на участок через канаву шириной 2 м?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Наргис, 21.01.10.
  1. avtoas
    avtoas
    avtoas
    Подскажите, пожалуйста, как организовать въезд на участок через канаву шириной 2
    У меня уложены плиты. Когда завозили бытовку, камаз 10- ти тонник кусок отколол и проволился. Хорошо колесо не вырвало. У соседа тоже плита пополам сложилась, так он в канаву кинул трубу пошире, завалил песком и положил поломанные плиты. Серьёзно отнеситесь к этому вопросу.
  2. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Честно-не помню:|:... В прошлом году нам засыпали его асфальтной крошкой и прошли катком. Вообще милое дело!
  3. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Я уже сделала оговорку, что надо трубу, а сверху плиты.
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Если ширина канавы болше 2-х метров , лучше положить две трубы рядом( в зависимости от глубины Ø 800 или Ø600), затем сделать деревянные бортики-щиты сбоков -0,5 м над уровнем земли чтобы наметить ширину будущего моста и чтобы ПГС не высыпался в канаву.
    Засыпать ПГС почти до края бортиков, и пролить водой (из той-же канавы) для уплотнения .
    Если ПГС привезут целую машину -пол машины засыпете , пол машины рядом на участок , по мере уплотнения и осадки можно будет подсыпать потом.
  5. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Самый лучший вариант это металлическая плита. Сейчас такая на даче стоит. Не знаю откуда такая взялась и как называется правильно, но состоит она из такого пирога: лист металла, перпендикулярно ребра, лист металла. Толщина металла 7-10 мм примерно. По такому мостику, 7 кубовый миксер ездиет, мосту ничего нет. Стоит уже такой мост на протяжении 7 лет, наверно.
    До этого была плита бетонная заборная. Так лопнула из-за небольшого МАЗа.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Оптимально трубу бетон или железо. По обоим краям трубы из бетона боковые бортики. Потом ПГС, можно щебень - но все равно будет размывать края и грязи внутрь натечет. Т.е. получится некая коробка - две стенки бетон, две стенки - существующие края ямы, внизу труба, сверху земля\песок\ПГС и т.д., ну потом все это проливаем, даем усадку и сверху либо плиты, либо бетоном плиту заливаем, если временно - то можно доски, но очень ненадежно. Цель - распределить нагрузку на больший периметр, не дать осыпаться краям ямы.
  7. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    чтоб не рпасползались боковые бетонные стенки можно их связать арматурой??
  8. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Нужно, у нас в первом варианте были не связаны арматурой, стенки не только расползлись, а треснули...
  9. Лука77
    Лука77
    Лука77
    Вы имеете ввиду связать между собой?
  10. av99174
    av99174
    av99174
    А в генплане что указано? Скорее всего бетонная труба диаметром 1м и шириной 10м?
