Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть такие параметры, как немного загнутый или неправильно заточеный нож и удары ножа о траву при работе не учитываются?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да длиннее. :hello:
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Думаю, что нет.
    Ведь производитель измеряет параметры своего изделия. А условия эксплуатации у всех разные.
    Понятно, что в реальной жизни вибрация будет, скорее всего, больше заявленной уже через некоторое время использования. Поэтому, как мне кажется, имеет смысл выбирать аппарат, у которого она изначально не сильно велика.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А почему именно 8 Гц? При 3000 об/мин получается 100 Гц.
    Так что любой косилкой можно работать не более 30 минут, а затем сутки отдыха.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я написал НЕ 8.
    А почему у вас 100 получилось, а не 50?
    Да и потом, частота вибраций - она же не напрямую связана с частотой вращения коленвала.
    А Кайманом - и того меньше. :aga:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, только та разница не влияет на время работы.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На накопительный эффект - еще как влияет.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как же так? :)
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну так двигатель на один оборот может создавать несколько импульсов вибраций, например.
    Тут я не знаток. Если знаете - поделитесь. :)
    А еще дисбаланс того же ножа.
    Я думаю, там сложная система получается.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Там очень сложная система вычислений, это примерный прикид, а если нож разболансирован, у него масса приличная, то косилка не выдержит таких колебаний долго, развалится. Так что надо обращать внимание на работу и удобство в использовании, ну и на прочность конструкции.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А можете объяснить - зачем избыточная прочность-то нужна? :)
    Ведь обычные косилки (та же Oleo-Mac) - не разваливаются они на ходу.
    Я бы понял еще, если это косилка для коммунальных служб. Но для частного использования - зачем это?
  12. Boksha
    Boksha
    Boksha
    Сезон 2021-го закончен, чем косили дома?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я с вас удивляюсь, то вы против китайских аллюминевых двигателей, то зачем прочнве косилки, вы уж определитесь.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я то определилися - если двигатель люминь, то он должен быть в качественном исполнении.
    Вот лично мне, например, гильзованный двигатель на косилке объективно не нужен - нет объемов для него.
    А вам зачем излишне толстый металл на косилке?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Расшифруйте "излишний", как это определить?
