Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да и ладно. Если вопрос закрыть, чтобы комфортно было работать, то придется переплачивать, деваться некуда.
    В красном магазе сейчас глянул. Таких вообще нет. Все без мешка - несамоходы.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть такое. Но в 50 можно уложиться (если не Кайман, конечно :aga:).
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как коньяк чем старше тем дороже:) В том то и дело что для ГК 2010 г. в. и сделанной в Китае пусть и на люмишке кому то покажется дороговато. До 40-ка ценник мне казался адекватным.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Конечно, Кайман не самоход, можно считать, почти 50 труб. стоит.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Кстати, из отзыва на модель LB 256S: "у меня всё время забивается отверстие выброса травы, хотя снята полностью заглушка. Пока кошу, постоянно осторожно ногой счищаю травяную пробку. Для меня это огромный минус косилке".
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все может быть. Выбор таких моделей невелик. Да и пользователей вы здесь, вряд ли, найдете. Поэтому стоит смотреть отзывы в интернете.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В безмешковых форма деки сделана так, что трава в ней измельчилась и вылетела в стороны. Тоннель для привода самохода создает преграду, где начинается собираться комок травы и уже не так эффективно.
    А так их катают коммунальники по более 20 соток за день по совсем не выравненным обочинам
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это для любых самоходов верно (и мешковые и без)?
    Интересно, почему в безмешковых хусках, как видно по фото, колеса и спереди и сзади одинаковые, а во всех практически мешковых задние больше.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уверен, больше размер связан с подбором скорости самохода. Ну и маркетинг одновременно, как без этого то.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это практически для всех со стальной декой верно.
    А вот там, где алюминий или композит - ремень, обычно, выносят из полости деки и располагают его выше - тоннеля внутри нет.
    А в чем проблема подобрать скорость размерами шкивов на двигателе и редукторе?
    Я думаю, тут дизайн + маркетинг в основном.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В мешковых форма деки должна быть в виде улитки с большим отверстием в мешок, тоннель также мешает качественно забрасывать траву в мешок. Нож с лопастями, лучше кидает.
    А в мульчирующей (безмешковой) форма деки просто круглая, нож плоский мульчирующий. Трава в ней несколько раз разрубается и вылетает мелким незаметным сором во все стороны.
    Есть безмешковые ГК, которые сделаны на пресформе мешковых (Oleo-Mac G53PK COMFORT), а есть которые изначально делали как мульчирующие(DDE LM 57 Pro). Последние намного лучше справляются с бурьяном и эффективны на больших площадях.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть на несамоходных дизайнеры не работают?
    Редуктор закупается с определенным передаточным числом. Диаметр шкива для увеличения скорости может не сообветствовать применяемому ремню или компоновки, которая уже есть. А вот колесами можно увеличить скорость беспроблемно. Ну и заявить при этом громогласно про проходимость и управляемость, как без этого то.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Работают. Не очень понял, причем тут они.
    Вот вам пример. 2 самоходных косилки. Скорость движения одинаковая. А размер задних колес - разный. Я уверен - внутри отличие в размерах шкивов.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или же ошибка в описании.
