Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. A_CeR
    A_CeR
    A_CeR
    Добрый день,
    Тут время от времени в рекомендациях всплывает Ryobi RLM5319. У самого такая с 2018 года, работает как часы. Но на днях узнал, что на нее уже больше года не поставляются ножи. Возможно, есть аналоги и альтернативные пути покупки данного расходника, я пока их не нашел. Буду благодарен, если поделитесь.
    А те, кто принимает решение о покупке данной газонокосилки, имейте это ввиду.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Движков нет, только под заказ с плавающими ценами. Думаю обойдусь.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подбор ножа не сложен. Первый параметр - длина ножа, второй - посадочные отверстия (межосевой размер и форма отверстий - их три), третий - высота изгибов на ноже (она не должна быть выше штатных, иначе будут цеплять за пластиковую защиту ремня привода хода). С достаточно большой вероятностью успеха можно пройтись по китайским ножам.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Сильно не расстраивайтесь, судя по отзывам, ножи к Ryobi поставляемые в РФ, отличались от заводского.
    У меня такое было на Гринворксе. Во всех проспектах модель 45 см, а на упаковке и на самой ГК сбоку 46 см. Мне по акции дали нож к ней в упаковке со штрихкодом, по штрихкоду это нож к этой модели. Только этот нож и стоящий на ГК с завода визуально различались и реально, один 46 см, второй 45см.
    Для РФ эти ГК должны идти с ножом 45 см (даже на рекламе они с надписью 45 см сбоку) и травосборником матерчатым с пластиковым верхом, а для США с 46 см и полностью матерчатым мешком со стальной гнутой ручкой (ну и конечно другой зарядкой).
    А по факту было что-то среднее, нож 46 (сбоку надпись 46 см и в дюймах), травосборник смешанный, на коробке везде написано 46 см, и приклеена наклейка на русском, где 45 см.
    Когда читал отзывы про Ryobi, то похожая у всех была ситуация и купленный в РФ нож сильно отличался от заводского, как размерами, так и формой.
    Кстати этот нож сильно изнашивался от летящего песка в пыли, странный какой-то сплав, не только кромка страдала, но и вся поверхность ножа покрывалась кавернами, но не ржавела. Казалось, что надо менять, но потом увидел реально убитый нож у соседа, похожий на усы Пуаро, заточил свой и забил, новый так и лежит в упаковке.
    На бензиновых ГК такого износа ножей не наблюдаю вообще.
  5. A_CeR
    A_CeR
    A_CeR
    Так ведь и эта Риоби бензиновая. У меня конкретно модель с субаровским движком. Кстати, на нее сменные ножи от заводских не отличались: я в 2020 словил хороший камень и немного погнул заводской нож. После этого прикупил новый: один в один. Собственно, он и сейчас живой. Просто сосед спросил, какая у меня модель косилки, я полез на сайт, решил и нож заодно заказать. А продавец ответил, что он хоть и висит в статусе "под заказ", но по факту уже давно не поставляется...
    Тут проблема в том, где их вживую потрогать/померить. Во "ВИ" есть в наличии ножи риоби с визуально схожими посадочными отверстиями, но с меньшей длиной ножа (46 против требуемых 53). А вот по изгибам - тяжело сказать. Кроме того, подозреваю, что из-за меньшей длины может выйти так, что трава в травосборник не будет так же эффективно засасываться, как при родном ноже.
    Или можете посоветовать офф-лайн места, куда можно прийти со своим ножом и штангенциркулем и что-то попробовать подобрать?
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Если родной погнулся и сталь позволяет, просто отрехтуйте его. Если у вас не было проблем, как у меня с износом, то покупать в запас нет смысла. В случае попадания на камень, кроме ножа может адаптер разлетится, тогда проще искать сразу на замену комплект.
  7. Зазка
    Зазка
    Зазка
  8. Зазка
    Зазка
    Зазка
    Ребята, спасибо огромное за помощь в выборе косилки! За консультации! Я и снегоубору купила изучив этот форум! Удачная покупка, ни разу не пожалела! Всём удачных покупок без браков и последующих ремонтов!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите свой нож и как образец возьмите с собой для подбора. Мест продажи ножей много. Любой крупный сервис центр по ремонту садовой техники. Кстати, на Авито, действительно неплохой магазинчик по ножам есть. В Красном, можете заказать несколько ножей и в пункте выдачи их промерить...Оплата по факту.
    Промерьте свой нож. Длина ножа на 53 см ГК, как правило, на большинстве - 50 см. Плюс-минус. 46см, тоже соответственно меньше на те же 15мм на сторону - 42,5/43 см. Ограничения по ножам сводятся к разным по форме отверстиям под бобышки на адаптере и расстоянию между ними. Иногда бывает фигурная просечка центрального отверстия, но это уже эксклюзив... :)
  10. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    Всем добрый вечер! Стоит ли покупать CARVER LMG-3653DMSE-VS за 34т?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это китаец для регулярного покоса. 173и куба для 53см ножа впритык.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Выбор ГК с вариатором и жлектростартером осознанный? Будет косить женщина или пожилой человек? Лучше посмотрите модели с 190+сс движком на 53см деке.
  13. Qwert77
    Qwert77
    Qwert77
    Пенза
    И жена тоже будет косить. 53см выбор не специально, просто попалась самоходка за эти деньги
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда Ок, можно как вариант электростартер с вариатором рассмотреть, но это доп вес, аккум судя по фото свинцовый. Это расходник дольше двух сезонов как правило не живут. Сейчас сложно что то советовать, но ценник норм, движок опять же судя по фото NGP, норм китайский середнячок.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, @Adios80 ! Сразу же взял по вашему совету MURRAY MXUA 21675 с алюминиевой декой и Zongshen 200 (sadpom за 52тыс). Это просто роскошь какая-то! По исполнению я просто в восторге. Толщина металла поражает. Надеюсь, от использования будет такой же восторг (снег косить не стал :)).
    Ну и для всех выбирающих до сих пор, цены из моего поста от 26 февраля 2022:
    На сегодня 21 марта 2022:
    Caiman Ferro 55CLV - 84 тыс. (+35%)
    MURRAY MXUA 21675 - 63 тыс.(+21%)
    Oleo-Mac G 53 TK Allroad Plus 4 - 82 тыс. (+46%)
    CHAMPION LM5345 - 47 тыс. (+34%)
