Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Слава82
    Слава82
    Слава82
    И я про то что все уменьшают ресурс
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Импортозамещение:)] Интересно кто в Китае для МобилК ГК собирает, движки Лончин какие то странные, ИМХО это не Лончин:no:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не Лонсин, однозначно. Где-то я их уже видел... Скромненькие ГК, обычные бюджетные китайцы.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Напо
    Напомнила эта косилка мне Патриот 52, разве что цвет серебристый вместо чёрного. Не суть, пусть клепают, в конкуренции может цены хоть стабилизируются .
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот и я сильно сомневаюсь что это Лончин, но и на ум пока ничего не приходит. Ценник правда не скромненький у них.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Клапанная крышка у этих оригинальная, какой то завод с новой линейкой, типа Рато, возможно и Вейма сподобилась... Тут гадать долго можно, надо индификатор смотреть.
  7. Dorognik
    Dorognik
    Dorognik
    Оренбург
    Добрый день. Может кто-нибудь подсказать по выбору газонокосилки (интересует прежде всего ресурс двигателя): PATRIOT PT 400 или Husqvarna LC 140P. По параметрам примерно одинаковые. У Husqvarna LC 140P я так понял стоит Лонсин LC 1P61FE. У патриота не понятно что. Разница в цене 9 500 руб. Есть смысл брать хускварну? Что-то типа Зубра думаю смысла брать нет.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Всем добрый вечер! А кто-нибудь разбирал двигатель B&S 450 серии. Люфт шатуна на коленвале. Вкладыши не обнаружил. Как лечится? в магазине запчастей не знают)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Выработка шейки КВ есть? Если да то замена КВ, вкладышей на малокубатурной садовке нигде нет. Сколько приблизительно движок отработал?
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Сколько люфт? Если в пределах 5-6 мм, то как бы и приемлемо.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно 5-6мм:faq: Может 5-6 сотых мм?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Износ, следствие недостатка уровня масла при эксплуатации - замена шатуна с крышкой, в сборе. Вкладышей там нет, по определению.
    Хуска интереснее, я бы с Патриотом счас не связывался, тем более при такой смешной разнице по стоимости.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    а если шатун наплавить баббитом)?
    Просто цены капец не гуманные нынче)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смысла колхозить шатун - никакого. Всё это ненадолго. Что касается ремонта двигателей BS, то это действительно не дешево. Порой проще и дешевле купить новый китайский, по двум параметрам (диаметр и вылет вала), например Зонгшен и забыть про амера, как дурной сон, лет так на 5/6ть... А этот продать сервисникам на запчасти...
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Движок на китайца смените и все. Кроилово приводит к попадалову.
