Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @yury59, подскажите пжл. (может кто еще !) размер ремня на технику как на фото. ориг. дает 304701R.другие источники 635 мм по внутреннему. разумеется буду искать аналог по длине в а/запчастях. старого нет. Спасибо! :hello:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если старый ремень сохранился, измеряйте его по наружнему диаметру Ме рулеткой и дуйте в ближайшие автозапчасти. Подбирайте среди AVX авторемней. Разница со штатным в цене будет на порядок. Процесс кропотливый, но он того стоит.
    Родной артикул на него - 3047010R.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скажите пжл. А там не должно быть натяжного ролика ? вроде под крышкой отверстие есть..по мне сильно бы облегчило ! эксцентрик по клиновой есть где то в гараже. мысль - жестко зафиксировать редуктор по наклону и роликом натянуть. и с подбором ремня проще.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатно, ни на 48й Эфке, ни на Олео, ролики не предусмотрены, натяжение ремня осуществляется подпружиненным задним мостом. Шкив и ремень закрыт пластиковой защитой. Там особо то и места нет...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вроде есть. отверстие штатное по шестигранник снизу.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Замерил проводом. получилось примерно 83 см. самый подходящий -(с) 820 мм - ВАЗ 111, 1113 (ОКА) - привод генератора.) я переставил с LR двигатель на самоходную ефку. (это тот на который я спрашивал про пружинки) подошел почти идеально. и посадка и диаметр вала.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ниже взрыв схема AR48TBX. Поз. 41, обозначена как регулятор. Возможно это он и есть.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    похоже. могли обозвать как регулятор натяжения ремня. куплю ремень на днях. можно будет и посмотреть. при нужде эксцентриковый ролик добавлю.
  9. dextermorgan
    dextermorgan
    dextermorgan
    Добрый день! Выбираю самоходку, участок 40 соток, пока еще полно ям-кочек и прочих неровностей, но ходить с тримером и граблями сил больше нет. Подобрал следующие варианты, покритикуйте, пожалуйста и помогите с выбором:
    1. champion lm4626
    2. makita plm 4626n
    3. dde lm 53-70 d
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы выбирал на 56см ноже ГК. Очень большая площадь.
  11. dextermorgan
    dextermorgan
    dextermorgan
    смущает вес у таких широких, да и в планах уменьшить площадь покоса существенно за счет насаждений, поэтому с перспективой выбираю не самые широкие
  12. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Спасибо огромное форуму, а так же yuru59, за советы в выборе косилки и вот наконец-то я стал обладателем вот этой красавицы:
    IMG_20220501_185340.jpg ,
    первое что я отметил, так это сделано все добротно и давольно таки простенько без всяких излишеств, вообщем все что нужно для стрижки газона все есть, единственное по обьему двигателя в характеристике написано 139, а на косилке 146
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, действительно, 46-60D сейчас начали комплектовать Т6м двигателем.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С 53 ножом ищите, там и двигло по мощнее и чистый прокос хоть полметра, два уже метр, даже если 15 соток останется для косилки, предпочтительней 53 см. Смотрите в сторону ДДЕ, Чемпион .
  15. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Это да, к сентябрю ходилки забастуют и попросят райдер:nono:
