Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Пошли-пошли скидки... CUB CADET LM2 DR46ES за неполных 35тр отдают... Хорошая?
    STIGA COMBI 48 SVQ H чуть меньше 44тр... имеет смысл гнаться за хондовским движком на стиге или их фирменный сойдет для небольших нагрузок?
    п. с. есть какие-то проверенные магазины (онлайн или офф), скидки в которых имеет смысл мониторить? Весь интернет нереально шерстить каждый день...
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    На R52 S судя по описанию из сети ставили двигатели Quantum XMR 60, с тем же объёмом 190 см. куб., но меньшей мощности - 2,4 кВт.
    Но не настаиваю на этом)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы о Куб Кадете? "Свой", это Зонгшен. А на Стиге "свой", это Лонсин.
    Имеет смысл только GCVX200, и то, надо контролить уровень масла, есть нюансы.
    Никаких противоречий. На более ранних 52S, устанавливали ХМ60, позже, его преемника - Квантум 675, 675Е, 675ЕХ. Все они 190-o кубовые SV.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А что может быть не так? Какие вопросу к этому движку?
    Если честно, я в них особо не понимаю.
    Уровень масла проверяю, фильтр/масло/свечи меняю, ну и топливо только с именитых заправок лью.
    А что ещё-то нужно? :nono:
    Например какие? :)
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ещё один ляп, как и у АЛ-КО,обнаружил на Маките и Чемпионе у одной нож 42,5 см, у другой 55,5 см, а прокосик на выходе всего 37 см и 49 см, если косить, прижимаясь внутренней стороной правого переднего колеса в поле к границе не скошенного, как правило так все и косят, не топтать же колесом полностью или в полколеса не скошенную траву. У Алко 51 см прокосик был ещё меньше всего 45 см увеличивал колею смещая правое переднее колесо вправо на целых 3 см в итоге прокос вырос до оптимальных при таком ноже 4 8 см) Левое колесо трогать не советую, там и сложней привод подъёма, да и вдоль стеночек можно двигаться, как задумано конструкцией, а вот правую переднюю сторону буду переделывать, там просто отпилил полоску с осью сделал вставку 3 см и приварил на той же высоте от плоскости, что и не тронутое колесо. Просто обидно товарищи иметь нож 55 см и косить им полоску всего 48 см, после переделки будет 51 см куда бы ни шло. на Маките достаточно 2 см вставку сделать, что б прокос хотя бы до 40 см увеличить. Ради хохмы проверьте на своих помощниках сколько вы реально косите см за вторую проходку, первая понятно порет во весь нож. Всего лишь надо провести замер от внутренней части переднего колеса, которую вы держите на границе скошенного и не скошенного до внешней части другого переднего, не факт, что внешняя совпадает с радиусом ножа, может и ещё сантиметрик другой надо вычесть. Уверяю вас, будете удивлены, сколько не докашивает ваша косилка, согласно реальных размеров ножа, не рекламных конечно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если у Вас нет вопросов и Вы особо тему не читали, Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/504615/page-114#post-28862084
    Не настаиваю, решение всегда только за Вами.
    По Кавасаки FJ180KAI, воспользуйтесь поиском.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В полдеки на макс. высоте сможет справиться.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    875 более нежный двигатель, у вас задаче поле косить, да ещё и с уклоном, поэтому предпочтительнее Кавасаки, Юрий вам подсказал ГК с этим движком Хускварна 551.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Насколько я понял, это общая тема по неисправностям косилок всех производителей - нереально её "перелопатить", при условии того, не зная что ищешь)
    Вам не сложно более развёрнуто ответить, что именно Вы подразумевали под фразой "675-м SV, который прощает многое. Объем покоса большой и это не газон. Будет ли достаточно 875-го EXi? Возможно. Но, надолго ли, это вопрос"?
    Какие могут быть вопросы к двигателю, который своевременно обслуживается и эксплуатируется в соответствии с установленными правилами?
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    15 см -МАКСИМУМ, поэтому первый раз тримерком, травку в тележку сырую и в компост, так пару лет без подкормки поле выдохнется и через две недели более 15 см не поднимется., а если постоянно сыпать траву под себя вымахает и 30 см. На 30 см густой любая косилка кроме крокодила, захлебнётся
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    "Крокодил" это для высокой травы?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    675ЕХ на нашем рынке только видел. Возможно для других был другой двигатель.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Насчет их "фирменного" движка никто пока не знает точно - на сколько его хватает.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Возможно.
    Но в любом случае, у них мощность меньше, чем у 875-го, при одинаковом объёме.
    Про свою R52 S я написал лишь для того, что бы было понятно, что для поставленных задач впринципе и её хватает, но хотелось бы что-то помощнее:)
    А ещё, это уже не относится к теме выбора, она никогда полностью не заполняет травосборник, когда косишь газон (именно газон).
    По этому захотелось попробовать модель другого производителя. Но это непринципиальный момент:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 52S. 675 бригс, 3.2 квт, если не ошибаюсь. Завтра посмотрю. Это двигатель другой, старой, неубиваемой формации.
