Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Кто сможет подскажите пожалуйста про косилку Katana KL-51B Pro. Не самоходная, с боковым выбросом, свой двигатель dv 196,
    5,5 ЛС. Ширина скашивания 51 см, вес 27 кг.
    Цена около 20- 23 тыс. руб.
    Рассматриваю к покупке.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    мощность определяется произведением крутяшки на угловую скорость коленвала, или через 2пи на обороты двигателя..., что я не так вякнул.
    L
    Вполне достойный экземпляр, у меня была была 527 с 675ЭХИ, но захват в реальных 45 см маловат, на мои 57 соток, поэтому купил по ширее и по мощнее с захватом 55, реальный доведу до 53 см. Вам тож на полга советую рассматривать вариант от 53 см, если косите в мешок, тогда МОНОРУЧКА-655 штиль или вариант стиги клип 53 см, увлекаться разными там выбросами не советую, потом тратить силы на сборы рядков или работать на урожайность травы, если оставлять в поле, что не в ваших интересах. При сборе в мешок с каждым годом травка скуднеет, что должно радовать хозяина, реже и легче косить.
  3. andreygav
    andreygav
    andreygav
    По поводу серии твин клип у stiga. Тоже рассматривал её к покупки, почитал отзывы, даже с 2 владельцами списался. Первое спросил про их чудо нож, ответил что ничем при покосе от обычного не отличается, а вот что отметили оба владельца, неудачное крепление травосборника. Решил сам посмотреть, приехал в магазин, косилка была в наличии. Сделано визуально здорово, ручка показалась мне надежнее, чем на моей комби, железных деталей тоже больше. А вот крепление травосборника не понравилось. Что бы вытащить травосборник, надо приложить усилие, там салазки и магнит. Дергать приходится и если травосборник полный, то часть травы высыпится на газон. Именно об этом и писали владельцы. Может к этому можно привыкнуть или подстроиться как то, не знаю. Но вот на этот момент я обратил внимание, потому как кошу только в травосборник. У серии комби обычное крепление. В общем переплачивать 30000 т. р. при очном сравнении двух косилок я не стал .
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Володя, ешкин кот, Вы зачем это мне, двигателисту, рассказываете? :)]
    Лошади меня не интересуют, как факт, ни живые, ни мёртвые... :)
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати на стиге твинклипе принципиально новый хондовский двигун. всего 167 сс, а мощу выдаёт 3,3 квт по евро нормам, я уж затрудняюсь сказать сколько это в китайско- русских лошадях, в районе семи выходит, а какой там тогда крутящий под 13 или 14.
    Тык я формулу школьную привёл. Р=2ПИ х МхН.
    Не цените вы свой труд. А ТВИНКЛИП с принципиально новым мощным хондовским мотором, как раз и сделал косилку 53 см для кошения в травосборник. Взял за ручку и пошёл, травосборник при росте 175 легко проходит между ручками и ни каких манипуляций другой рукой, открываний и придерживаний крышки, настоящий вариатор, аэродинамический тазик, ни каких выбросов в бок, оцинкованно люминиевая дека ...точь так и ставить травосборник в салазки и задвинул, он сам автоматически открывает крышку и ставит её горизонтально внутри травосборника, а бороться с просыпавшейся травой не надо, после установки травосборника, достаточно включённую косилку протащить назад на метр -полметра и всё чистенько, но желательно не переполнять. Конечно достойный вариант 655 моно штиль 53 см, но он вообще 95 000 рублей. А двойной нож только для внимательных, он измельчает на порядок лучше переросшую траву и труху задувает в мешок, а труха быстрей превращается в компост.
  6. andreygav
    andreygav
    andreygav
    А Вы владелец данной косилки именно серии твин клип? И дека у неё стальная, а не алюминиевая
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Отличная косилка. У меня подобная, брал за 6 тыс. руб., два сезона отработала без проблем. Очень доволен.
    Как вариант, чуть больше, Denzel GLD-560, 56 см 196 сс.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Забрал сегодня Макиту и немного покосил. В целом замечаний не много, есть небольшой косячрк на деке, чуть сорит на косилку когда начинаешь покос, металлические крючки корзины упираются в дегу и царапают её, ручка продавцом была перевёрнута и так прикручена, даже назад переворачивать не стал, ни на что не влияет, мешок не имеет ручки сзади, но это поправимо, Теперь о плюсах, относительно Ибеа колеса на подшипниках, мягкие, но не резиновые, задние побольше, центральная регулировка, есть заглушка для мульчирования. Движок завелся с третьего потяга. Немного фото:
    IMG_20210908_152455.jpg IMG_20210908_144103.jpg IMG_20210908_143153.jpg IMG_20210908_143025.jpg IMG_20210908_142723.jpg IMG_20210908_142711.jpg IMG_20210908_142701.jpg IMG_20210908_142649.jpg
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сравнил заодно 2 Бригса, там где 140сс EXi играет регулятором оборотов, 190сс Квантум работает ровно, ещё что заметил так это лёгкость запуска, а именно усилие на шморгалке, у Квантума оно меньше чем у 158сс Бригса и приблизительно одинаковое с 140сс. Даже провел небольшие замеры, у Квантума усилие 3,5 кг, у EXi 3,8 у Зонга 4,5. Если тянуть от стартера то Макс усилие Зонга 11,5 кг, EXi 8,2, Квантума 7,6. Мешок набивается норм, вибрации более заметные чем у Эйнхель с EXi мешок тоже меньше. Катится легко, люфт подшипников имеется, но не большой, меньше чем у Эйнхель.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Классика. Первый запуск понятен, а потом, после подкачки праймером, заводится нормально?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К сожалению, выбор ГК без мешка, в бюджетном, сейчас не велик. Две модели у DDE (51/57см), почти аналог Чемпион (51см), Дензел (56см), ну и две модели у Макиты (самоход, не самоход на 51см). Есть безмешковые и у Стиги, Олео, Хуски, но это уже другой ценник.
    У меня была и есть возможность оценить версию с мешком на 53см. Что касается безмешковой KL-51B Pro, не однозначная машинка. Двигатель на 196-ть кубов - типа нонейм, на самом деле это - Дукар (Ducar), DV196Y(http://m.en.ducar.cc/productMechanies/116.html). Дека очень глубокая. С точки зрения мульчирования, это плюс, а вот для бокового выброса, не ахти. Плоскость вращения ножа примерно на середине окна бокового выброса. Покраска средненькая, обычная для китайцев, явных косяков не нашёл. Ко всему остальному претензий нет. Если Вы ищите дешёвую несамоходку, то лучше взять либо Дензел, либо ДДЕ. Есть вариант с самоходом на 56-ть см от Редверга (RedVerg RD-GL56S), только сняв мешок, будете её использовать именно так, а понадобиться мульча - пристегнете. Стоит этот вариант с Зонгшеном ХР200 всего 26к руб, что не намного дороже Катаны с непонятным двигателем.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нет не владелец, но я ПАДКИЙ на всё новое и собираю по крупицам и плохое и хорошее, вот к сегодня набрал про клип, то что вам выдал. А дека у неё смешанная, тазик оцинкованное железо, а остальное люминь. Я, использовав знания про клип и 655, смог из чемпиона 5645 сделать аля штиль -клип, доволен ОЧЕНЬ. Когда косишь 57 соток в мешок, на каждое облегчение труда радуешься. Присмотритесь к 5345 или 47 Чемпиону, сделаете ему моно ручку, крышку перенесёте на травосборник и будете радоваться, что не переплатили полтинник, хотя там есть минус- ремень в тазике под пластмассовой крышкой. Двигатель там должен быть ЛОНЧИН, вполне достойный китаец, на моём чемпионе я этому монстру 196сс не нарадуюсь. В общем думайте, вам принимать решение и потом либо плеваться или радоваться выбору. Я вас понимаю со своими площадями на две косилки и два тримера и желаю правильного выбора. Если есть диапазон подвижки в цене вверх, то не жадничайте, через неделю забудете, что много заплатили, радуясь новинке.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, на горячую с первого раза, даже после получасового простоя заводится без подкачки.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А разве Husqvarna LC 551SP это не премиальная косилка? - насколько я понял, из ассортимента данного производителя это как раз самая премиальная модель.
    Это вопрос? Если так, то я не в курсе :)
    Рад буду выслушать по данному вопросу комментарии более опытных ф этом вопросе участников данной темы:hndshk:
    Это Вы имеете ввиду AL-KO 5271 VS-B?
    Чуть ранее в этой теме было принято коллегиальное решение, что не такой уж это и достойный вариант - из-за двигателя B&S серии AXI:nono:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отличный вариант, если боковой и самоход не нужен. Пора бы и остановится. :aga:
