Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Ну как и говорил, нож от Daye, возможно 46 см он работает лучше чем 51. В остальном вылитый макалистер по деке.
    у меня квантум 190сс все же тяжелее 158сс. Последний самый легкий даже в сравнении с Хондой.
    Я конечно сравниваю произведение Daye на 51 см и Ибею. Отсутствие подшипников в Ибее ни на что не влияет, колёса у неё работают лучше, чем люфтящие на подшипниках на Макалистере.
    Много читал про удобство больших колёс, так вот на макалистере они очень большие сзади, я бы не сказал, что удобно, задирать нос косилки требует усилий. На ибее маленькие но работать ей удобнее. На Мюррее колеса вполне удобные, учитывая ее вес и размер (меньше, чем задние у Макалистера).
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    GCVx170 выпускается с осени 2018-го года. "Новый" он, только относительно GCV160-го и Бриггса EXi...;)
    На 166-ти кубовом GJATK заявлен 11,1 Н·м (1,13 кгс·м) при 2500 об/мин. Какие 13-14, о чём Вы? :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мое мнение, колеса от 18 до 23 см самое то. Все эти рассказы о больших задних колесах, больше маркетинг.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Премиальная, это из серии «дорого богато». Да стоит она порядочно, но больше на профку смахивает: хороший движок, позволяющий работать на склонах, хорошая дека.
    Реальных владельцев ее я не знаю ибо дорого.
    Хотя профки по цене, как райдер.
    Аналог Мюррей на китайском Зонгшене ничем не хуже, при этом в два раза дешевле. И у него за эти деньги стальные обвесы (защита деки) и хороший редуктор.
    Но Китайский двигатель, проверенный уже годами.
  5. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Как вы ее смогли за 6 тыс купить? Один двигатель чего стоит
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сетевые магазины иногда удивляют ценой.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пора, вот как только Хускварна 551 попробую, но пока ценник на нее отпугивает:)
    Сама косилка тяжелее Ибеи на 4кг, но я не ощутил этой разницы в работе. По тяговому усилию легче чем 158сс Бригс. Проверил на матери, она подтвердила, но косить все равно не будет:)
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Уважаемые участники обсуждения, подскажите пожалуйста, известно ли кому-то о проблеме забивания скошенной травой туннеля, идущего от деки к мешку у Husqvarna LC 551SP, как упоминал выше @Штиль231 ?
    Косилку уже заказал, но отказаться пока ещё не поздно, если такой момент действительно имеет место быть.
    И ещё такой вопрос: насколько удобен в эксплуатации привод на передние колёса?
    Просто бывают моменты, допустим, когда нужно "перешагнуть" через лежащий на траве садовый шланг - в этом случае я просто приподнимаю перед косилки и она переезжает препятствие.
    Но это с косилкой, где привод на задние колёса.
    P. S. Узнал у продавца касательно страны производства: сборка - Китай, двигатель - Япония.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если будет косить траву по колено то любой тоннель будет забиваться, передний привод удобен только тем что не нужно отпускать скобу самохода при разворотах, зато при полном мешке возможна пробуксовка передних колёс. Посмотрите сразу аналоги масляных фильтров на KAI, есть ролики в интернете. Ну и с вас отчёт по факту покупки.
  10. andreygav
    andreygav
    andreygav
    У 551 асиметричная дека, так что проблем наполнения мешка нет, отзывы уже есть, я сам писал владельцу и уточнял именно этот момент, потому как на старых моделях проблемы с заполнением мешка были. Себе такую хотел, но цена ... и никто не скидывает. Вживую в магазине смотрел, сделано всё фундаментально. Жалко тест драйва нет, как на автомобилях. А кстати про привод, на официальном сайте указывают, что он задний. На мой скромный взгляд одно из лучших предложений, но увы цена. Если всё таки возьмете себе, отпишитесь потом, ОЧЕНЬ интересует данный аппарат.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут выше писали про то что на ГК с большими задними колесами тяжелее поворачивать, сравнил как поднимаются на задние колеса Эйнхель и Макита, действительно Макиту задирать легче, но у неё ручка чуть подлиннее. Мюррей так вообще легко поднимается, у него рычаг ещё больше.
  12. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    Здравствуйте. Интересуют отзывы о косилке Stiga Combi 48 Q. Есть ли реальные владельцы? Очень мало информации о ней.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здесь в основном самоходные косилки обсуждают, к Стигам в целом нареканий нет у пользователей, как и к Лончин который на ней установлен, если покос регулярный то движка будет достаточно.
  14. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Что то совсем немного отзывов и информации по Редвергам. Считаете ее достаточно надёжной ?
    У меня примерно 25 соток предполагается, относительно ровная поверхность, поле после вспашки, 2-й год.
    Вначале искал варианты до 20 тыс. руб., теперь думаю взять модель подороже. Мешок и боковой выброс тоже нужен.
    Можно ли обойтись без самоходности ?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Редверге - Зонгшен ХР200Е, с точки зрения Ваших условий, будет прощать покос неровностей (до определённой степени), двигатель старой формации, дубовый. Кроме заднего моста (который при желании можно снять с ремнем привода и эксплуатировать как несамоходную) там ломаться не чему. ГК простая как лопата.
