Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Чемпион 5127, ДДЕ 51, я подобной СМИ по гектару в сезон кошу и никаких проблем.
    15-17 соток это на два часа работы такой.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Можно и 52 патриот добавить.
    Если хилая трава и сухая, то конечно оставьте как есть.
  3. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Хотел взять Редверг с двигателем Зогшен, но с шириной скашивания меньше 56 таких нет.
    На моделях с меньшей шириной скашивания стоят движки GP145-F.
    BS сразу намного дороже.
    У чемпиона 5127 вроде как дека слабая, судя по отзывам.
  4. GF343
    GF343
    GF343
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Народ, есть опыт эксплуатации
    Газонокосилка бензиновая Champion LM5346E с электрозапуском?
    Объем двигателя (см3.) 196 Максимальная мощность (л.с.) 6.0 Объем травосборника (л.) 70 Вес (кг.) 41 Объем топливного бака (л.) 0,8 Модель двигателя Champion G201VK
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Как я понимаю люминь?, тогда не раздумывая беритье, если что доработаете. Люминь сегодня брендовый далеко за 50 ускакал.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вроде в описании на сайтах дека сталь.
    Хочу самоходку со стартером, дде до декабря не планирует поставки в Россию
  8. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    опыт 2 года.
    однозначно сталь.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    И какой отзыв от вас будет?
  10. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Мне нравится. Есть конечно косяки в виде ножа (на новых сильно изогнут, любое усиленное задевание за грунт вызывает замену ножа (гнет). Я поставил от косилки 5345 (он старого образца) с ним полет нормальный.
    Со стартером проблем нет, но сейчас пытаюсь отремонтировать блок запуска (пропал сигнал на пуск).
    Схем нету, но при этом стоимость нового 5000р.
    А так 2 года её в хвост и гриву эксплуатирую и она полностью справляется со своими задачами.
    Ещё пару косяков:
    Подшипники колёс хреновые, а так же раз в два года звездочки привода колес надо менять, но все это зависит как эксплуатировать будете.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чем обусловлен выбор электростартера?
    @дачник750, Вам мало? Как большинство китайцев требует напиллинга, даже с учетом того что эксплуатация не щадящая и не всегда правильная, ГК это не бульдозер и ножом землю не должная задевать, нормально косяков набирается, пользователь еще про состояние деки ничего не сказал, а она тоже могут быстро разваливаться или гнить.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В выходные удалось немного потестить 551-ю.
    На поле, для которого её приобрёл, трава пока ещё не отросла после прошлого покоса, но половину поля на пробу покосил - по неровностям вроде бы хорошо едет, без мешка косит отлично, выкидывая скошенную траву под ноги и укладывая её ровными рядами.
    Кстати, если косить в обуви типа полуботинок, то они все будут полны свежескошенной травы :aga:.
    В этом отношении боковой выброс конечно поудобнее был бы.
    Так же для эксперимента попробовал покосить ровный переросший газон, с высотой травы около 20-25 см., мокрой после дождя и листвой от берёзы.
    Для сравнения косил попеременно R52S и LC551SP, выставив на обеих ГК примерно одну и туже высоту покоса: у 52-й тоннель моментально забивался травой, тогда как 551-я полностью наполняла мешок. Причём наполняется он так плотно, что трава не вытряхивается из него и приходится доставать её рукой - вроде бы это и хорошо, но одна рука постоянно в соке от травы :)]:aga:
    Такая хорошая наполняемость мешка достигнута скорее всего за счёт аэродинамики деки и ножа с бОльшими лопастями.
    Движки у обеих косилок справляются примерно одинаково в обозначенных выше условиях - работают ровно и не "захлёбываются" при покосе высокой травы, мощности хватает с запасом.
    Общие впечатления от 551-й у меня сложились положительные:super:
    Когда работаешь попеременно, упомянутыми выше моделями, понимаешь, что 551-я сделана монументально. Тяжёлая, ничего не болтается, идёт ровно, преодолевая все неровности - в общем как танк. Но это ГК для больших площадей, где минимум мест, в которых нужно маневрировать между кустами смородины/крыжовника - в таких местах, определённо, будет удобнее более лёгкая модель.
    Крепление рукоятки можно было бы сделать более удобным, но если ГК нечасто не перевозить, то это некритично.
    Регулировок по высоте рукоятки тоже минимум - только два варианта.
    И абсолютно однозначно, мешок ей нужен более объёмный - как минимум, литров на 30 больше.
    Кстати, привод у неё на задние колёса, как указано на официальном сайте:)
    Так же очень понравилось, что есть возможность регулировки оборотов двигателя, за счёт чего можно выставить удобную для себя скорость движения :super:
  13. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    При моих объемах покоса мне достаточно, тем более за такую цену. ножом задевает потому что у меня участок не ровный (возле оврага). дека кстати выдерживает вполне нормально. За те цены что сейчас на рынке я куплю 2е таких. Так что данная косилка себя оправдывает полностью.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С покупкой !, А где фотоотчет? Со 100л мешком она будет опрокидываться назад, да и тягать такой мешок плотно набитый травой не просто.
    Не увлекайтесь оборотами двигателя, система смазки не предполагает работы на пониженных оборотах.
    Участок лучше выровнять, ГК это не травокосилка, предполагает некоторую подготовку основания под покос.
    Цена не всегда определяющий фактор, ГК в одной ценовой категории могут сильно отличаться по качеству изготовления. Чемпион 5345 на NGP 196cc за 31 тыр КМК не самый лучший выбор.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Спасибо! А чего её фотографировать-то?)
    При таком весе самой ГК, возможно и не будет:aga:
    Просто 65л. - это реально мало. На переросшем газоне, мешок наполняется при проходе примерно 20 метров.
    Это разве касается 4-тактных двигателей? Я всегда считал, что это относится только к 2-тактникам.
