Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Выравнивать у меня нет смысла, уплывет по весне все в овраг. Проблему я решил заменой ножа (писал ранее). Косилка полностью устраивает своим функционалом и работой. Даже если накроется, куплю такую же т. к окупила своей работой себя полностью.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для последующих выбирающих ГК, крупным планом основные узлы и узлы к которым есть нарекания, сфотать деку внутри после покоса влажной травы, сфотать как мешок набивает.
    50+ кг Мюррей начинает рыскать передними колесами на неровностях когда мешок набит.
    Система смазки разбрызгиванием так устроена что чем выше обороты тем лучше разбрызгивает, на малых оборотах может смазки не хватать.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А у KAI разве не под давлением смазка подается?
    А когда он совсем набит - они даже от земли отрываются.
  4. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    Добрый день! Появилась мысль купить самоходную бензиновую газонокосилку. Помогите, пожалуйста, с выбором) Планирую справляться с ней одна (если это в принципе возможно), поэтому желательно не тяжелую и не широкую соответственно (не больше 46см). Хочу отвезти её в деревню, трава там обычная луговая, участок достаточно ровный, косить соток 10-12, но приезжать туда часто возможности нет, поэтому трава чаще переросшая, но не сильно). А в августе-сентябре-октябре так вообще уже достаточно подходящая для газонокосилки. Бюджет до 40тр хотелось бы. Из того, что сама нашла во ВИ это STIGA Combi 48 SQ или AL-KO Premium 470.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так там нет полноценного маслонасоса как на авто, как я понял что то типа червячного как на БП с приводом от КВ.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это понятно, что там все проще. Но я не думаю, что при оборотах не ниже, скажем, 60% от максимальных, масло будет плохо подаваться.
  7. andreygav
    andreygav
    andreygav
    Спасибо за отчёт, хорошая фирма, хорошая газонокосилка, поздравляю с покупкой. Считаю одна из лучших в этой цене. И главное допиливать ничего не надо. А всё эти чемпионы, дде, мюррей и тому подобные от лукавого.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пощелкайте ГК, это всегда интересно. Что касается KAI Кавасаки, там смазка простеньким насосом основных узлов. Но не полностью всех. К сожалению, двигатель имеет очень плотную компоновку, другие узлы, куда невозможно подвести масляный канал, смазываются разбрызгиванием. Лучше не увлекаться покосом на минимальных оборотах.
  9. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    А если из 160+сс с неширокой декой, самоходом и 4в1 до 45тр выбирать (для нерегулярного покоса/густой травы) - на что посмотреть?
    Вот такое отфильтровалось:
    - Stiga Combi 50 SVQ
    - Efco LR 48 TK AllRoad Plus 4
    Что еще достойное есть в этих параметрах?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не от лукавого, а от узкоглазого.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В пользу Мюррей играет его цена, с точки зрения защиты деки он выигрывает у Хуски, колеса, редуктор металл, шины резина тут паритет, даже конструкция ручек одинаковая. По движку конечно не сравнить.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для не регулярного - сено косилки с полуоткрытым ножом. Вышеуказанные Вами машинки относятся к газонокосилкам для регулярного покоса.
    У Вас богатый опыт покосов ГК и ремонтов этой техники, что делать такие умозаключения? :)
    Если выбирать из этих двух, то естественно AL-KO.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У этих штатных ножей надо менять заточку на противоположную, тогда рогом в землю не так лезет, а то у неё наклон лезвия большой, а заточка считай вертикально стоит. Это болезнь всех братков близнецов патриот, чемпион, дде. Я на патриоте зная эту болезнь сразу нож поменял на Алковский 51 см и тут же получил мольбу из подмосковья выслать штатный почтой, в землю зашёл только на свалку. ,
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Приглядитесь к Чемпиону 53-46Е с электрозапуском, думаю вам будет удобней с ним работать, да и косить быстрее с ножом 53 см, чистый захват около полуметра, а что вес ..она же самоход и мотор там не слабак для переросшей. Иногда китайцы дешёвые брендовые со своими средними за пояс затыкают. Брендовые сегодня от 80 тр начинаются
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не всё так гладко, чем больше мешок тем хуже наполняемость, так что терпите .
