Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Эйнхель заявлено 75 литров, специально не проверял, но мешок большой, вешал его на Макита, он шире и выше.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати... О подшипниках. Я же на китайце без мешка кошу...веса то - нет... :aga: Вот Вам ещё один плюс бокового выброса... :aga:
  3. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Вы мне ранее рекомендовали REDVERG RD-GL56S, она считаете подойдёт для неровных поверхностей участка?
    Все давно крепко заросло травой, и ямки и бугры, равнять только трактором, но это проблемно.
    Думал что чем шире скашивание, тем сложнее косилке на бугристых участках и наооборот
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я в мешок в 99% случаев, боковой вообще не нужен, если что есть задний у каждого разная техника покоса. да там веса от мешка даже в 75 литров максимум килограмм 20 из какого пластилина должны быть сделаны подшипники что бы от такой нагрузки выйти из строя.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Хонды 85 литров делают. По отзывам пользователей проблем с наполнением нет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно не подойдёт, если ножом будете кочки постоянно фрезеровать. Стоит дёшево. Запорите двигатель, не так жалко будет.
  7. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Понял, что лучший способ - это просить рекомендовать выбрать из конкретных моделей :)
    Вечером сегодня поеду в магазин смотреть/покупать, порекомендуйте, плз., из предложенных:
    1) STIGA COMBI 48 SVQ H = 43 990 (145сс, но хонда)
    2) STIGA COMBI 50 SVQ = 42 990 (166сс, но лонсин)
    3) Caiman Ferro 47CV = 40 000 (просто кайман... чем-то притягивает, не пойму, чем :))
    4) Al-KO Premium 470 SP-A = 39 290 (166сс, жесткий короб, нет вариатора, не полностью закрыт ремень, но красивая, зараза...)
    5) Al-KO Comfort 46.0 SP-B = 42 390 (140сс, но бриггс, нет вариатора)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не знаю марку пластилина на Ваших подшипниках, Вам - виднее... :)
    Себе, взял бы поз. 2. Но, в любом случае, выбор только за Вами.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В таком порядке я бы и расставил, Ал-ко мимо.
  10. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Кстати... а у стиги есть фрикционная муфта для защиты вала? Понял сейчас, что нигде в маркетинговых описаниях и рекламе об этом ничего нет, что странно...
  11. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    В прошлые выходные провел ТО своей Олео после первого сезона эксплуатации, наездила она около 30 часов.
    Отмыл тазик снизу
    , потертостей минимум, есть скол от кусочка кирпича попавшего под нож и потертости на переднем ребре жесткости деки.
    Нож после первого сезона
    Ремень с завода такой
    На блоке двигателя снизу выбиты такие цифры (не знаю скажут они вам чего или нет)
    Под кожухом приводного ремня травы практически не было (разбирал сразу после покоса сырой и жирной травы).
    Общее фото
    Вал двигателя окунул в масло, с болтом ножа поступил так же, после все собрал. Осталось заменить масло в двигателе и брызнуть несколько мл в цилиндр.
  12. andreygav
    andreygav
    andreygav
    Подписываюсь под каждым словом, и так любой китайский инструмент. Вот вроде тоже самое, а в эксплуатации не радует. Китайцы единственное чем берут ценой, вот люди и покупают.
    Если Вы в Москве, заедьте в магазин Купи на на дачу. Это на Мкаде торговый центр Декстер. Stiga combi 55 sqb у них по акции 39900, себе такую брал чуть более недели назад. На мой скромный взгляд лучшее предложение по Москве сейчас из того что осталось в наличии в эти деньги. Там у них акции много на что есть и зал большой, может и просмотрите чего .
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У хонды сплошная тряпка там и верхнего окна нет набить то трухи на малой траве набьёт, а вот как вытрясти этот объём, только ручками, поэтому я на чемпионе с подобным мешком и делал верхнее окно, да и заглянуть проще, прочистить. Штиль опять эту проблему решил нет окна и хрен с ним верх открывается весь и выворачивай, там слово вытряхивать не подходит. Да согласен я что всё дело в плавном проходном, швыряющем ноже и аэродинамической деке, однако могут быть ляпы и в самом травосборнике, как например у той же АКБ моей маките углубление для ручки минимум литровая стеклянкаи вся в внутри, конечно она мешает правильному и полному наполнению мешка, стоит щитом на пути выбрасываемой трухи.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На своëм Каймане очищаю элементарно, берëшь за петлю на мешке и вытресаешь, всë элементарно, вот если бы не было петли, наверное было бы сложнее.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А разве на Каймане нет продолжения окна наверху, под крышкой?, тогда конечно легко и на моём стало легко, когда сделал как у людей, а то был сплошняк и в проходном реечкой не поковыряешься, только после снятия. А петлю то небось сделали по средине задней стенки, как на моём чемпионе, а она просится на нижнюю часть, а лучше в полужёстком дне выштамповку для руки сделали бы она удобней всех этих отрывающихся петелек, не думают, Иваныч, о потребителях, не думают, лишь бы надзор отвязался, а тот тоже ни бельмеса в косилках, вот поэтому и дорабатывает каждый, как сумеет.
