Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, как гугль приучил всех лениться то, а...:aga:
    Вот что бы сделал я. Во первых изучил бы литературу о свечах. Во вторых нашел бы, чем отличаются в маркировке резисторные и без него свечи. Посмотрел бы по мануалу, какая свеча рекомендована, нашел бы таблицу совместимости разных марок свечей. При этом знаний по свечам у меня бы прибавилось в голове. Но не пошел бы легким путем~дайте артикул и где лучше купить. :aga:Это рыбка на покушать один раз, а я бы купил удочку.
  2. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Ну уж нет, я на этой ветке второй год залипаю, свечной форум точно не осилю. Есть опыт по Ойл-клубу...
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даже этого достаточно, при полностью исправном движке без разницы резисторная или нет свеча. Кстати на ГК какие катушки стоят CDI или TCI?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Форум...:)]Чтобы найти ответы на свои вопросы приходилось ездить в ЦНТИ и находить нужное среди десятка килограммов пыльной литературы. :aga:
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Лишние дёргания вредны и косилке и оператору, я лично хаз на ноль, в рукоять клин, взял мешок и вытряхнул в АРБУ, подвесил, дал рабочий газ, ход прижал и поплёлся за агрегатом. У меня клинышек прям на верёвочке болтается, могу не глушить вообще часами, могу вытащить и глушить отпуская руки с рычага.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычное магнето на вертикалках. Без затей. CDI вообще здесь не применяется. Аккумулятор питает только цепь электрозапуска. Доп. катушек нет, их просто физически там негде разместить.
    Ошибаетесь по поводу резисторных. Разница заметна не только на воздухе, но и в работе. Попробуйте разок - мнение поменяете.
    Дерганья вредны? К каких это пор? После 65-ти?:)] Не смешите...
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы видимо про другие дёргания ...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я про стартер и ТБ.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 2Т менял резисторную на безрезисторную, разницы не заметил.
    Собственно у меня был вопрос катушка имеет регулировку УОЗ на тиристоре или транзисторе или не имеет его вообще?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На резисторной - мощность искры слабее.
    Модуль зажигания имеет постоянную фиксацию на опоре, без возможности регулировки УОЗ, как механически, так и софтово. Регулируется только зазор между модулем и маховиком. Примитивное магнето. УОЗ постоянный и задан заводом.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поэтому мне и больше нравятся 2Т, они продвинутее:) Тут тебе и CDI с регулировкой УОЗ на тиристорном ключе, DCDI на микропроцессоре с ограничителем оборотов и TCI на транзисторе с аналогичным функционалом.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такое дело. Но в общепроме 4Т, такие выкрутасы вылезают только на горизонталках и то, начиная с 212-ти кубов и выше. Да и то, у брендов, где экологи лютуют.
  13. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Цены только растут, а с триммером тяжеловато и вида нет, решился всеж на ibea 47P. сегодня опробовал не сказать, что впечатлила. до этого была mtd 4035PO двигатель там 1p61mh (вроде как 125 кубиков) 2,6kw масса 27 кг. ибеа по весу также 27 кг, kw нарисованы 2.04. мтдэшка жрала траву по колено даже не замечала. Ибеа сдается на траве меньше 10см чуть в густоту и стоп. но косил с мешком. мтд мешка не видела. Ожидал от бригса 158кубового мощи поболее. Вот думаю надо все-таки было 42P брать.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Либо трава густая и мокрая либо мешок не вовремя опорожняете, 10 см траву она не заметит. По моменту равна 140 EXI в принципе также и тянет.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На МТД 123-и Зонгшеновских кубика. С точки зрения энерговооруженности - поменяли шило на мыло. Ибея и не должна была показывать чудеса покоса по сравнению с МТД, это очевидно. Разная ширина ножей, плюс покос в мешок.
