Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Юра сейчас легко переналаживаемые современные производства в Австрии, Чехии, в том же Китае, в Германии, раз плюнуть. А перенос ремня по верх тазика, вообще минимум трат.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Норм ножик кидает, 70 литровый мешок, что тоже редкость на 46-м ноже, набивает хорошо. Я колхозингом ГК не занимаюсь в силу отсутствия навыков и сложности продажи таких Франкенштейнов на вторичке. А так ножик можно какой угодно подобрать если с переделками то минимальными.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Движок с длинным валом не хотят делать, поэтому и дека занижена, что б не делать слишком высокий адаптер
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я ровно стал относится к ЕXi, несмотря на не малый вес да ещё и с полным мешком, он справляется, напрягается конечно, но тянет. ИМХО свои 5 лет отходит, а потом хоть 190сс 875-й на него можно вкорячить.
    Дека занижена из-за аэродинамики, на люмишках она тоже низкая. На Эйнхель тоннель выброса сформирован отдельной деталью и крепится поверх деки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я слишком хорошо знаю экономику подобных мероприятий, ошибаешься.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я вот пару штук продал откровенно переделанных, но свежих, одна австрия, другая патриот китай, всё нормально и в своём регионе, думаю это не помеха. А одноручковые даже нет желания выставлять, самому такие нравятся, да и купить то вместо них не чего, а переделывать подустал, всё таки возраст.
    Пусть будет так.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да в принципе пофиг как к ним относиться. EXi есть, а других вариантов от Бригса нет. И с этим нечего не сделаешь. При таких тенденциях лет через 5-10 EXi будут офигенными движками в сравнении с новыми сериями. Бригсы все равно номер один по продажам в этом классе, а значит остальные производители будут равняться на них. А насчёт свои пять лет… Очень много отказов через 2-3 года, очень много брака из коробки. По серии с автозапуском от АКБ вообще одни траблы по Бриксам, их просто сдают в первые 2 недели.
  8. mikhan88
    mikhan88
    mikhan88
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором самоходной газонокосилки. Участок покоса 8-10 соток. Уклон незначительный. Покос планируется раз в 10-14 дней. Мульчирование необходимо, боковой выброс и промывка деки - желательно. Основная проблема - много деревьев (фото прилагаю). В связи с данной особенностью выбор пал на Hyundai L 5110RS (как раз из-за поворотных передних колёс). Несмотря на вес негатив к Hyundai на форуме, ничего плохого о косилках не нашёл (возможно, плохо искал).
    В качестве альтернативы рассматриваю:
    1. Hyundai L 4610S
    2. STIGA COMBI 50 SQ
    3. Makita PLM4631N2
    4. Husqvarna LC 348V
    Готов рассмотреть альтернативные хорошие варианты по соотношению цена-качество. Бюджет до 30-40 тыс руб.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно газонокосилка нужна? Опад иголок и шишки будет собирать, а не траву косить. Да и под соснами не растет она.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам бы планировку участка сначала сделать, сосны ликвидировать... Мотокосу пока возмите...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или колесный триммер. Там можно высоту выставить, чтобы шишками не стреляло.
  12. mikhan88
    mikhan88
    mikhan88
    Участок будет облагорожен и выровнен под газон. Сосны будут оставлены, уже завезён приличный слой чернозема под посадку газона. Света должно быть достаточно для газона предназначенного для тенистых мест. Шишки перед стрижкой буду собраны предварительно, их не так много сыпется и в основном осенью. Иголки будут легко собираться вместо в травм в травосборник. Это пол участка со двора. Перед дом примерно столько же без деревьев. Нужна именно косилка, с триммером будет долго.
  13. mikhan88
    mikhan88
    mikhan88
    Планируется в идеале получить нечто похожее
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы сначала бензопилой на таком участке поработал, а потом уже ГК выбирал, с поворотными колесами по шишкам как будете ездить, да и даже для них слишком часто деревья стоят, там удобнее триммером с бубликом окашивать.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Картинка смахивает на фотошоп, если будете делать такие искусственные холмики то ГК на них будет бессильна. Если будет ровная поверхность, то берите ГК с декой не шире 46 см и лучше не самоход.
