Найдите ошибки в планировке, чтобы не было потом мучительно больно
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Slivki-83, 25.08.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Фермы не должны опираться на внутренние стены
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Slivki-83, а какого размера должен быть дом?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    покажите план участка
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    С такими вводными мало кто захочет помогать советами и вариантами планировок, работа в пустоту.
    Не нужно торопиться, самое худшее, что можно сделать это залить фундамент, а потом жалеть
    Есть за что.
  5. Slivki-83
    Slivki-83
    Slivki-83
    размер 12х12 примерно. Больше мне не надо.
  6. Slivki-83
    Slivki-83
    Slivki-83
  7. Slivki-83
    Slivki-83
    Slivki-83
    На самом участке еще не отбивали точки. И плана с размещение дома на участке пока нет. Какой смысл, если еще нет проекта.
  8. Slivki-83
    Slivki-83
    Slivki-83
    Так бюджет же и зависит от проекта. Сначала надо с ним определиться. Кому-то на 100м2 и 10 миллионов не хватит, а кто-то в 3-4 вложится без отделки
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По поводу площади котельной - 15 кубов требуется для котла с открытой камерой сгорания.
    СП402 допускает установку котла с закрытой камерой сгорания в помещениях кухонь от 8м3.
    Т. е. если у Вас в доме внезапно две кухни, и в одной из них (объёмом 8 кубов) висит котёл (с закрытой камерой), оснований НЕ подключать его нет.
    См. п. п. 5.1 и 5.5.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Проект подбирается или создаётся под конкретный участок. Инсоляция помещений, положение входа в дом и окон, и т. п. Примерно нарисуйте, что у Вас планируется - получите критику и полезные советы)
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если бы был выбор -что больше по душЕ - сидеть под навесом на качалке при входе в дом или под навесом завтракать и пить кофе в хорошую погоду ?
    Многие выбирают место для отдыха на улице рядом с кухней.
    Нужна ли кухня в 16 квадратов только для готовки, если столовая зона соединена с гостиной ?
    Не великовата ли вообще эта часть: 16+28+14 ? По примерным ценам на данный момент 60 тыс за квадрат: под ключ - 1милл 700 тыс.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Версия вполне рабочая, как то обсуждали, только для кухонь есть свои нормы по минимальной площади не зависимо от газоиспользующего оборудования и их придется соблюсти.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Slivki-83, не мой любимый "2 спальни", но очень достойный. Подходит для доработки.
  14. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    И какие же ники в вашем списке занимают верхние позиции? :)
    Поделитесь, плз
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот вы не заполнили Опросник, приходится домысливать. Собираетесь, как понял, часть работ делать сами. Подозреваю, что сын уже не маленький ребёнок. Вы прогнозируете, что он останется только с вами? Жены, детей не будет? Где им место? Или останетесь одна в своём "просторе". Но скорее, в современных реалиях, вместо этого будет очередной недострой.
    Зато никчёмный холл размером в спальню, спальня в размер гостиной.
    Вот большой дом от z500 с 4 спальнями и коридором в 120см
    Поляки наверное не понимают, что если маршировать друг другу навстречу, то нет простора.
    Вы совершенно не учитываете, что угловая колонна будет вне влияния тёплого контура дома и не все виды фундаментов в вашем варианте крыши возможны.
    Вам правильно заметили
    Ну и не путайте бюджет и стоимость дома. И подбирайте проект, который уложится в ваш бюджет, а не пытайтесь растянуть бюджет на постройку дома, стоимость которого высока.
