Монолитный дом, руководство заказчика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vasya2007, 25.08.21.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    МОЩНО! Сколько килотонн выдержит при прямом попадании? Крутая крыша выйдет! Вылет себе такой же хочу делать... А засыпать...Керамзит воду впитывает? Если нет, то им в аккурат будет...А то пена ... мыши/муравьи заведутся - не будете знать потом, куда от мурашей деваться...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Средняя температура. Повторю ещё раз, средняя температура за отопительный сезон. От этой температуры считается влагонакопление и теплопотери.
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Зашибись...
    Так у меня средняя -5.
    А месяц - минус 30- минус 35...
    Оченно мне здорово будет в этот месяц, да?
    Нет уж...
    Среднюю тем-ру по больнице, как и среднюю зряплату по стране (туда же и "средний класс" с доходом в 17000 р) - пущщай росстат считает...
    Или вы себе в машине в бачок стеклоомывателя тоже зимой льете жижу, исходя из средней тем-ры за зиму, да?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Удачи. :hello:
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Т. е., по-вашему, люди, которые делают самомонолит и ставят внутрь плит ППС 20см - идиоты, которым деньги девать некуда? Нужно было ставить 5см и все?
  6. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Утеплил вент шахту.
    До последнего рассматривал вариант с керамзитом, но в последний момент случайно наткнулся на пеностекло. Вернее щебень из него.
    Засунул в шахту вертикально(!) обрезки эппс и засыпал щебнем.
    Теплопроводность
    у пеностекла 0,04 - 0,08, а у керамзита 0,12
    Влагопоглощение
    нулевое против 20-30% керамзит
    Насыпная плотность
    100-140 кг/куб.м против 500-600 кг/куб.м
    В общем по всем статам (кроме цены) пеностекло рулит для этой задачи.
    Цена вопроса - 870 руб. за мешок 150 л.
  7. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    "Простучал" монолит и кирпич склерометром.
    Покупал бетон марки М350, заранее закладываясь на то, что производитель слегка технологию не выдержит, рабочие слегка накосячат и т. д. И морально был готов к тому что по факту твердость будет М150-200, чего в общем то вполне достаточно для моих задач.
    Но склерометр показал М350. Удивлен. :ogo:
    Фундамент и стены заливали летом в жару, надо было все это проливать водой каждые 4 часа. Возможности контролировать у меня не было. Был уверен что рабочие забьют на это дело. Но видимо они все делали добросовестно. Еще раз порадуюсь тому что с застройщиком мне повезло :super:
    Бетон покупал на Ступинском заводе ЖБИ. Рекомендую. Главное не попадите на перекупа, их там полно. Обращайтесь напрямую на завод.
    _
    Монолит в местах опирания кирпича, крыльцо, край веранды который может намокать - все промазал Пенетроном. Производитель Пенетрона заявляет что обработка повышает твердость на 5-18 %. Но по факту на склерометре никаких отличий не увидел :no:
    _
    С кирпичом не все так же круто. Кирпич у меня гиперпресованный, производитель - Андреевский Кирпичный завод (Владимирская область). Производителем заявлено М250. Склерометр показал М200. Хотя этого тоже более чем достаточно для моего домика. Но в целом от производителя не лучшее впечатление - слегка "лукавили" с ценой доставки, слегка "лукавили" по срокам, теперь вот кирпич слегка не дотягивает до заявленного. Хотя кирпич скорее все же неплохой.
    А, да, еще стукнул блоки дымохода "Скорстен", керамзитобетонные. В районе М120 у них твердость получилась. Вполне достаточно.
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
  9. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Требуется помощь зала. Или звонок другу. Или все вместе.
    На чердаке (а чердак у меня холодный), балки мауэрлата лежат на бетонном перекрытии. Утепление перекрытия будет из эппс. Но на 10см по бокам от каждой балки будет минвата, чтобы дерево не мокло и не гнило при контакте с паронепроницаемым эппс.
    Вопросы:
    1. Что бы такого положить сверху на эппс и на минвату, чтобы потом можно было ходить без риска сломать/продавить утеплитель?
    2. Не хочется оставлять минвату открытой. Может быть оштукатурить ее или еще чем то закрыть непроницаемым для волокон, чтобы они не летали со сквозняками? Чердак конечно нежилой, но все же как то на уровне интуиции хочется минвату закрыть.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Минвату обычно закрывают ветрозащитной (паропроницаемой) мембраной. Типа рогожки, как мешки строительные...
    Эппс -чем угодно, можно и не закрывать.
    Чтобы ходить - просто кинуть досок, заодно прижмут утеплитель.
    имхо!
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Vasya2007, У меня в планах (как до этого дойдёт) - поверх минваты (+ветрозащита), без зазора уложить доски 50*100мм на ребро с шагом 500мм (оперев их по краям и в середине пролёта 4,5м). А затем на доски настелить что-нибудь листовое, чтобы по нему ходить. Ног не слишком плотно - со щелями. Надеюсь, что для всего этого ещё сгодится материал от опалубки стен и перекрытий, что применяю пока при строительстве коробки - и доски, и фанера.
  12. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Вариант у вас хороший, правильный.
    Но у меня чердак низкий, хочется наколхозить нечто с минимальным поднятием высоты.
  13. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    как можно продавить экструзию? что за плотность там? учитывая минимальное количество ваты, можно же на нее просто не наступать
    хотя я не понял, о какой там влаге вы говорите и зачем там вата
    у меня первый хозяин дома утеплял верхнее перекрытие каменн ватой низкой плотности, торцы сего утепления я вижу стоя в гараже, ничем там не укрыто и ничего страшного не происходит, ну уж если укрывать, то чем угодно паропроницаемым, хоть мешковиной, но точно не штукатурить
  14. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    если ходить аккуратно и не на каблуках, то да, и так сойдет
    ну а если затащить наверх и бросить что-то угловатое и твердое, и периодически повторять, то постепенно эппс покоцается
    дерево имеет свойство поглощать и отдавать влагу под влиянием внешних условий
    а еще у него очень хорошая пропускная способность вдоль волокон, а балки у меня толстые и длинные, торчат наружу, и вот снаружи оно влагу схватило, прогнало вдоль волокон на пару метров и часть влаги, которая выйдет из дерева там в глубине чердака, застрянет в эппс
    спасибо, принято
  15. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Наступила зима.
    Умные люди сидят дома у камина в кресле качалке с пледом и чашечкой горячего кофе, а не очень умные продолжают строиться :)]
    Продолжаем с облицовкой фасада. Температура сегодня -15, но каменщики кладут кирпич как ни в чем не бывало.
    Используем смесь Perfecta и пластификатор с противоморозной добавкой ХКМ GOODHIM. Вроде бы смесь ведет себя хорошо. Каменщики меня уверяют что все будет отлично, но мне страшновато.
    Весной посмотрим во что мне выльются эти эксперименты:faq:
    Самые большие опасения были насчет клей-пены, на которую монтируется эппс. Взял ради эксперимента приклеил к стене кирпичи.
    Через двое суток оценил результат - центральный под мои весом отвалился. А боковые меня держат. Клеил при температуре -15, хотя в инструкции не ниже 0.
    Хорошая эта штука клей-пена.
