Монолитный дом, руководство заказчика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vasya2007, 25.08.21.
  1. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А чем вызвана схема вокруг окон ппс ставить? Насколько знаю, наоборот у окон по пожарным нормам делать надо из ваты, а у вас ровно наоборот все:faq:
  3. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Нормы актуальны для многоэтажек. Что бы не распространять огонь на весь фасад. Здесь одноэтажный дом, но жесткий паронепроницаемый обклад решает несколько задач. Это дополнительный паробарьер и жесткость при монтаже окна. В некоторых источниках находил решение применение дерева.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ППС, не является барьером для проницания пара. Сквозь него, пар, проходит ничуть не хуже, чем через вату. Жесткость можно увеличить за счёт применения каменной ваты высокой плотности.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Изорок какой плотности и почем брали?
  6. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Не помню точно, но не менее 80 точно. Стоимость тоже не подскажу, надо в чеках искать. но на тот момент (июль 2021г) соотношение цена-плотность-наличие было в пользу этого утеполителя.
  7. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    • паропроницаемость: у ППС 0,06 мг/(м•ч•Па), у ЭППС 0,018 мг/(м•ч•Па) у минваты 0,3 мг/(м•ч•Па) (преимущество у минеральной ваты);
    • Ну как бы в 5 раз разница. Плюс водопоглащение в 2 раза.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это, просто цифры. Безусловно, правильные цифры. Но, в свете рассматриваемой конструкции, утепления кирпича, эти "в пять раз", не играют абсолютно никакой роли, в любом случае, паропроницаемость у ПСБ-ППС, будет выше, чем у кирпичной стены. Соответственно, правило, увеличение паропроницаемость изнутри наружу, будет соблюдено. :hello:
  9. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Так бы и сделал, если бы включил голову чуть раньше. А теперь фасад уже готов и смонтировать уголки на внутреннюю стену просто не подлезть никак, только фасад разбирать
    после того как фасад подняли, зазор между ППС и кирпичом запенивали?
    между уголком и стеной вроде какая то проставка? или что там виднеется?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А если сквозь облицовку забуриться?
    Например в шов между рядами, длинным буром 14мм в бетон, и потом вставить обмазанную раствором стеклопластиковую арматуру d12. Окно выдержит, и мостов холода не будет...
  11. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Между уголком и стеной пенофол 10мм. Зазор пенили при монтаже окон конечно.
  12. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Вполне себе возможный вариант. Но пока отрабатываю другую идею - стеклопластиковый уголок 50х50х5 вставляю одной плоскостью в пропил в бетоне и в фасаде, получается опорная площадка шириной 50 мм и ребро жесткости 50 мм. И таких три опоры под окно.
    Одна проблема - купить из наличия этот уголок крайне сложно, только под заказ приличный объем. Нашел только в СПб, ищу где поближе к Москве его купить можно.
  13. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Нашел в Москве стеклопластик. Небольшое предприятие на месте бывшего АЗЛК, пересечение Волгоградки и Люблинки.
    Взял уголок 50х50х5.
    Сделали пропилы в ж/б и кладке, вставили одно ребро уголка. Уголки вставляемых ребер срезали на 45 град, чтобы в пропил лучше вставали.
    Точки расположения предварительно согласовал с оконщиками.
    Вот что из этого получилось.
    Вставал всем весом на уголок, держит легко и без малейшего прогиба. Теплопроводность в 90 раз ниже чем у стали. Композиты рулят :)
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Эппс везде ?
  15. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Да
