Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    По человечески понятно ваше желание генератора поменьше и подешевле. Но брать для резервного питания дома меньше 2,5 кВт в номинале ИМХО не разумно.
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Почему не разумное?
    Ну и это получается не резервное питание, а больше как аварийное.
  3. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Я уже купил, тот который указал ранее.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Это только моё имхо. Я тоже подбирал по минимуму, чтобы потянул инверторный тепловой насос и скважинный насос, и то по отдельности. Просто психологически менее 2 кВт как то не серьезно... Не ради спора.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Но и брать слишком мощный не стоит. Мне кажется что оптимально подобрать гену так, что б он работал во 2/3 части своего диапазона мощности. Те при генераторе 1.8кВ это будет от 600Вт до 1.2кВт.
    Имхо.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Да, но постоянная нагрузка это комьютер, холодильник, освещение, топас - это примерно на 700вт выходит. Остальные нагрузки кратковременные...И по сути, это только скваженный насос. Чайник уже, конечно, не включить будет, это я понимаю. Тогда надо сразу 3+ кват брать, который будет в "холостую" почти все время бензин жечь, 2+ тоже не хватит, и смысла в нем тогда тоже нет.
    Вот остается две крайности, либо 1.2 КВт (качество хорошее) либо 3КВт (лотерея).
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На самом деле компьтер и холодильник это тоже не совсем постоянная нагрузка ;)
    Но запас по мощности всё равно должен быть.
    Тоже были мысли купить гену, но на слабого не решился, а на мощного жаба не раскрутилась.
  9. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Добрый день, подбираю генератор на дом, на нем нагрузка будет около 4,5 кВт, по расчетам, возможно меньше, но есть насос на 750Вт с гидробустером для ХВС и 3 насоса данфос в отоплении на 500Вт каждый. Генератор подбираю на 6 кВт, важен электростартер.
    В приделах 45- 60 т. р, вроде как более мене бренды.
    1. "Fubag" ВS 6600 A ES
    2. Elitech БЭС 8000ЕАМ или Elitech БЭС 10000ЕАМ
    3. На крайний случай - Husqvarna G5500P
    Есть еще СКАТ, ТСС, Хутер.
    Все остальное надо везти ТК а это доп расходы. Или копить на зонгшен и везти? Останавливает только то что нет сервиса тут.
  10. Илья Уфа
    Илья Уфа
    Илья Уфа
    Вроде как раз хватает на зонгшен, нет ? https://zongshen-generator.ru/catalog/benzinovye-generatory/6-kvt
    У этих и доставка по рф бесплатная и доп скидка при заказе через сайт написано
  11. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Да как понял, акция была до 15 июля. Взял бы такой бензиновый генератор ZONGSHEN KB 7000 E, но пока не вписывается в бюджет. Дешевле PB 7000E но еще колеса докупать интересно что позиционируют не как аварийный.
  12. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Еще выяснил что Elitech БЭС 8000ЕАМ произведен на loncin, вроде как большой производитель.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  14. Balds
    Balds
    Balds
    С гарантийным талоном вышло интересно...При получении невозможно было проставить штампы-талон внутри, а упаковку вскрывать я не стал-потом иначе в багажник не загрузить. Я был один, а он весит немало. Продавцы помогли закинуть в багажник.
    У них 14 дней на проверку. А талон я проштамповал на след. день в ближайшем пункте выдачи -показал чек и без проблем проставили печать. На выходных буду подключать.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я такой же заказ, отпишитесь пожалуйста, можно в личку.
    Бум дружить? :) Уже и Рубильник реверсивный перекидной ABB OT40F3C 3P 40A заказал.
