Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня 2,2 кВт.
    Хватает вполне и на холодильник и на насос и на чайник и другие небольшие нагрузки.
    Если включается одновременно, то отключаю принудительно не особо необходимый в конкретный момент потребитель.
  2. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день всем.
    Генератор A-iPower A7500EA-кто встречал штатную систему отвода выхлопных газов? Так так сделано, что не к чему гофру крепить...
  3. Robust
    Robust
    Robust
    Не сочтите за насмешку, но на это следует смотреть на стадии выбора... по фото.
    По сути кто-то здесь описывал установку гофры для чего пришлось снимать облицовку глушителя, но для какого генератора не помню... Поищите...
  4. darkening
    darkening
    darkening
    Да купил уже Carver 3600 (номинально 2,5кват), отключения редкие. Думаю, его ресурса все равно на долго хватит. Можно будет хоть микроволновку\чайник\стиралку включать.
  5. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    На стр. 8 все расписано.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    На 8 странице хотя бы глушитель стандартной компоновки просто под кожухом а у этого Ай повера может вообще "писюна" нет... Я когда митсуи выбирал мне предлагали обновленную модель с таким глушаком, не стал рисковать взял предыдущую с нормальным глушителем так как уже прикинул как буду ставить и куда ориентировать выхлоп.
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
  8. Robust
    Robust
    Robust
  9. Balds
    Balds
    Balds
    Да, похоже. Спасибо
  10. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Взял этот генератор, все собрано аккуратно, заводится без проблем, проводов и висящих соплей нет. В инструкции производитель генератора loncin, расход топлива указан в гр/кВт.ч, как на больших дизель-электростанциях, посмотрим как в работе.
  11. generatorltd
    generatorltd
    generatorltd
    Вот еще вариант, как раз в 45 поместитесь (электростартер + колесный комплект) очень достойный генератор - https://www.zapchasti-generator.ru/item8781.html
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Добрый день! Нужен совет по выбору бензинового генератора, на который можно установить (или уже установлено) газовое оборудование. Мощность от 10-12 кВт, желательно выше, до 20-25. Для постоянной работы 4-6 дней в неделю. Первое время желательно его эксплуатировать от баллонного газа, с перспективой через несколько месяцев подключения к сетевому. Возможно и не новый, но подходящую модель найти не могу.
    Ну и конечно минимально возможной для такого варианта ценой. Сам поискал, нашел всякие FAS с жигулевскими двигателями и жидкостным охлаждением, REG и так далее, из чисто газовых еще Generac, но ценовая категория уже за границами бюджета и для любого вышеназванного в районе полумиллиона и выше. Если пропустил какие-то модели близкой мощности, то посоветуйте, на что смотреть. Если таких нет, то можно пару более дешевых.
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    я так понимаю, вы собираете, авр (ы)?
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Да.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    По выбору мощного генератора с ГБО никто не посоветует? Понимаю что вопрос специфичный, но все же. Знакомому, у которого цех с десятком станков, некоторое время нужно обходиться без сети, по крайней мере до лета. Газ должны подключить быстрее, он рядом. Купить сразу подходящий по мощности генератор не может, дизельные отпадают по причине высокой стоимости дизтоплива. Подскажите хотя бы максимально мощные бензиновые модели с возможностью поставить на них ГБО.
