Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. ver000k
    ver000k
    ver000k
    Ну вот как раз из приличных только Geneac и остались, https://generac.us.com, если попросить сделают норм скидку или мне повезло просто)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Kom-post, не сталкивались - какое минимальное давление газа в магистрали требуется для Дженераков?
  3. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Честно говоря не помню.
    Ездил постоянно с манометром, но использовал его со сжиженным, т. к. приходилось постоянно настраивать редукторы. Под сжиженный всегда настраивал на 27мБар.
    С магистральным помню что намного меньше было. В районе 15-18.
    Но это не точно.
    В паспорте на них указано. Но там важно и сечение трубы.
    И да, на магистральном мощность чуть меньше.
  4. Miksem
    Miksem
    Miksem
    Добрый день. Очень нужен совет по выбору генератора. Выбираю между генераторами Zongshen PB 5000 E и Zongshen PB 6000 E.
    Вводные: загородный дом, эксплуатируется периодически в качестве дачи. Нужен резервный генератор. Электричество отключают несколько раз в год от 2х до 12 часов.
    Имеется следующая нагрузка:
    1. Газовый котел Beretta - номинал 160 ватт. Подключён через инверторный стабилизатор Штиль инстаб 350.
    2. Холодильник Bosch 2х компрессорный - номинал 296 ватт. Пусковой ток не знаю но 2х тактный инверторный Fubag запускает только 1 компрессор. При запуске второго глохнет.
    3. Скважинный насос Джилекс - номинал 680 ватт, подключён к гидроаккумулятору на 100 л. Включается 10 - 15 раз в сутки на 30 - 45 сек.
    4. Два жк телевизора + 2 ресивера.
    5. Два WiFi роутера.
    6. Насос-измельчитель на унитазе - номинал 400 ватт.
    7. Светодиодные лампы. Общую мощность оцениваю примерно в 80 - 100 ватт.
    8. Микроволновка - 900 ватт.
    9. Периодически зарядка телефонов.
    Естественно, все это одновременно работать не будет. Скважинный насос включается 10 - 15 раз в сутки на 30 - 45 сек.
    Также и насос-измельчитель. Он вообще включается на 3 - 4 сек.
    При работе микроволновки готов следить, чтобы насосы не включались.
    В принципе пришёл к выводу, что мне должно хватить Zongshen PB 5000 E. У него номинал 4 кВт, а максимум 4.5 кВт. У Zongshen PB 6000 E номинал 5 кВт, максимум 5.5 кВт. В Zongshen 6000 нравится, что движок у него 420 кубиков в противовес Zongshen 5000, у которого 272 кубика. Полагаю, что 420 кубика при моем потреблении будет более надёжным? Разница в цене всего 7 т. р.
    Не нравится то, что у него расход топлива чуть не в 2 раза больше.
    Отсюда вопрос: нужен ли мне при моем потреблении генератор на 5 кВт, или вполне достаточно 4 кВт? А может вообще достаточно взять Zongshen PB 3300 E (2.8 кВт)?
    Заранее спасибо за совет.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Лучший вариант.
  6. Miksem
    Miksem
    Miksem
    Спасибо за совет!
    А не будет ли 2.8 кВт маловато? Смущают пусковые токи холодильника и скважинного насоса.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    У меня 2,8 кВт без проблем запускают скважинный с номиналом 1.3 кВт.
    Генератор копия зонгшена 3300
  8. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Считайте потребители, которые Вы не сможетемконтролировать, но при этом возможно их одновременное включение. Не хотите подскакивать и бегать перезапускать гену, берите Zongshen PB 5000. PB 3300, будет из области мазохизма, хотя, для аскетов, вполне подойдет чтобы перебиться без воды/тв/холодильника и т. д. выберите по своему усмотрению.
  9. Miksem
    Miksem
    Miksem
    Всем спасибо за советы. Решил, что избыток мощности лучше, чем её недостаток, поэтому заказал Zongshen PB 5000 E. В начале ноября испытаю и напишу свои впечатления.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    :super::hello:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня такой мощности - никогда не глох от перегруза, хотя ни в чём себя не ограничиваем.
    Как всегда, пресловутое "для запасу" побеждает любые доводы... Разводит руки.gif
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Наверное уже нужно в обсуждении "какой генератор выбрать" вводить 2 градации: аварийный и резервный. Под аварийным понимаем питание критических потребителей, под резервным понимаем питание "как будто ничего не произошло" и конечно с АВР...
    По иронии судьбы с того момента как поставил генератор... Ни одного отключения более 15-20 минут.
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Еще ИБП поставьте - вообще отключать перестанут :)
  14. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Мне нужен генератор только при отключении электричества на ночь (12 часов) для радиатора мощностью 2 квт,
    Есть газ в баллонах.
    Какой лучше купить, чтобы был надежным в смысле безопасности и проще завести.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Газовый конвектор.
