Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. 2,5 кВт, чтоб не надрываться всю ночь.
    2. С большим баком, чтоб среди ночи не глушить на долив. В паспорте так и пишут "на 12 часов непрерывной работы".
    3. По надёжности... По 12 часов каждую ночь или раз в пол года? В первом случае я бы продолжил мониторить тему. Во втором- брал бы любой, при нормальном обслуживании лет на 40 должно хватить.
    4. Простота запуска зависит от обслуживания и места установки. У меня жена со шнурка за 20-30 секунд заводит, а кто-то стартером крутит до полного разряда АКБ, и не заводит. Ну и при -30°С любому будет тяжело запуститься.
    5. Про газ ответили. Конвектор без вентилятора, чтоб электронезависимым был. Ну и имел возможность работы на балонном газе. По цене дороже генератора выйдет.
    PS: извините, просмотрел... В 108 лет лучше, всё же, с электростартером смотреть.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  3. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Где почитать про маломощные дизельные генераторы ?
    2-3кВт для зарядки АКБ
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Отпишусь, не реклама! Пришел мне i-Power 7кВт с э/стартером, заводится как часики. У него воздушной заслонкой катушка управляет. Единственное, когда ручным стартером заводишь, только тогда заслонку двигать нужно.
    Это для других написал.
    Единственное, частоту на ХХ показывает >50Hz, 52Hz, при нагрузке 4кВт падает до 51Hz. Но возможно штатный тахометр врёт, не проверял.
    БОЛЬШОЙ минус у этого генератора - вес! Тяжелый, что вдвоём не смогли вытащить из коробки, пришлось рычаг использовать с веревкой. Резать коробку не хочу пока.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Газовый конвектор на баллоне дороже генератора на 2,5 кВт? Не говорите глупости. Что за бред топить ночью шумным генератором?
  6. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Подскажите плиз…
    Аварийный бензогенератор нужен
    Нагрузка:
    1. Котёл 100 Вт
    2. холодильник Самсунг инверторный
    (Мощность не знаю, расход 314кВтхчас в год)
    3. Насос 720 Вт без плавного пуска
    4. Свет 300 Вт
    5. СВЧ 800 Вт могу вкл при выкл насосе
    Главный вопрос, что генератор будет хранится в холодном укрытии и никак не может быть обогрет перед запуском. Если мороз -30, запустится? Есть модели ген, которые без проблем стартуют на морозе? АВР не нужен.
  7. Robust
    Robust
    Robust
    ИМХО любой приличный генератор на 2,5 кВт. Старт на морозе конечно лотерея, но как говорят баллончик быстрого старта в помощь. Можно масло на зиму пожиже...
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пример конвектора дешевле 17000?
    Вот такие странные люди собрались в этой теме...
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Пример нормального генератора на честные 2,5 кВт за 17 тыс?
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Карверы можно посмотреть...
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Да хоть Бартоли... посмотрите. Там есть комплекты уже с балоном и того дешевле...
    Извините на уход от темы, но отапливаться генератором 12 часов это за гранью добра и зла.
  12. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Спасибо огромное за ответы!
    1) электричество отключают редко, иногда, несколько раз в году, но бывает такое, и сразу холод
    2) газовый конвектор- побаиваюсь, так как там надо перед включение мылить,
    а газовую плиту включаю и не мылю,
    и надо делать два отверстия в стене: для дымохода и газового шланга.
    Но теперь буду о таком знать, может решусь.
    3) генератор не надо с аккумуляторным запуском, с обычном бы разобраться.
    С электростартером предложили марку,
    а без него какой получше, (для 2 квт максимум 12 часов.)?
    4) обустраивать для него помещение надо большое, как близко к дому?
    В нем состоит техника безопасности для помещения под генератор ?
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Почему за гранью добра и зла?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Бартоли..? Конвектор? Походу мой поисковик глючит.
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Мы запутались в терминологии. Я имел ввиду газовый нагреватель типа Бартолини. Там не нужно никаких отверстий в стене. И мылить ничего не надо каждый раз. Опять мусором тему. Ладно пусть будет генератор на электрический конвектор
