Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Масло поменял. Пробег записал, фильтр чистый. Да просто общая инфа, чего ожидать. Нашел вот 170f на нём, двигатель значит lifan получается.
  2. Yurko2012
    Yurko2012
    Yurko2012
    По цена/качество лучше брать Чемпа. При этом всегда читайте инструкцию, так техника прослужит дольше
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    170 f - это не обозначает принадлежность к названию, а обозначает то, что двигатель 5,2 кв, 7 л. с
  4. Mkurt6
    Mkurt6
    Mkurt6
    Железнодорожный
    сказали будет после 20 го ноября, оптовики вносят предоплату.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    лучше покажите фото гравировки на блоке двигателя... там вся информация по нему
  6. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Вот что нашел
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С чего такой вывод, что это Лифан? Я вижу нонейм хондоклон с поршнем в 70мм (212ть кубов). И не более того.
  8. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    Добрый вечер! подскажите какой генератор потребуется под мои нужды, дом 180квм, отопление электрокотел stout 14квт, 6 тэнов, питает теплые полы, радиаторы и бойлер, зимой все 6 тэнов нагружены, электричество отключают бывает на 6-8 часов 4-5 раз в месяц, в основном плановый ремонт. В дом идет линия 3х фазная на 15квт, при строительстве вывели дополнительный автомат на 3 фазы под резерв и автоматическое реле на переключение к генератору. Вопрос какой, подойдет ли однофазный (читал какие то перемычки ставят) на 7-8квт или все же брать 3х фазный, и хватит ли 7-8квт на котел?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно и однофазный. 7-8 мало.
    Большей мощности дорогие.
    Так что два выхода, либо раскошеливаться, либо ужиматься в потреблении.
    У вас же ещё по мимо котла и другие потребители есть.
  10. Robust
    Robust
    Robust
    А что у вас с остальной техникой электрической? Чем она питается когда котел берет 14 из 15 киловатт?
    Если сможете ограничить котел в половину, то генератор на 7-8 киловатт сможет его тянуть на пределе своей мощности. Как он это потянет на протяжении 8 часов, одному богу известно...
    Имхо вам нужно смотреть на совсем другие генераторы... для которых мощность вашего котла (полная или та на которую вы готовы на время отключения сети) будет не более 75 процентов от их максимальной.
    И это скорее уже дизель...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете обойтись 3х фазным на 7кВт спокойно. Для этого надо запускать котёл в аварийном режиме для поддержания температуры при работе минимума тэнов. В противном случае вылезает армейский дизель на 20кВт с учетом остальных потребителей эл энергии...
  12. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    Сам не понимаю как так выходит, выделено 15квт, зимой котел шпарить топить и дом и бойлер греет, понятно дело не всегда 6 тэнов работает, он нагреет, выключить, потом снова включит, но помимо котла, насосы на полы, радиаторы, они потребляют всегда 0,5квт, скваженный насос 1,8квт, не постоянно работает, но тоже попадает когда например у котла все 6 тэнов работает, индукция, чайник, посудомойка, стиралка, сушка, иногда бывает что в какой то момент все вместе работает, и ничего, как то все питается, сам не понимаю как, а генератор в основном нужен для своего успокоения, всякое может случится, это сейчас оперативно работают электрики, а могут и на ночь оставить без электричества
  13. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    Да вот, хотел чтобы автоматически, когда свет вырубается, включался генератор, так как для этого уже все есть, а здесь придется котел вручную ограничивать по тэнам через меню, а меня дома как правило нет, а жене это сложно объяснять
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если будете брать маленький генератор, то тогда вам надо поставить реле приоритета.
  15. Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ruselcom76
    Ярославль
    Скорее всего придется брать китайца около 8квт, так как выше уже идут за сотню, не тот случай чтобы брать мощный, а про реле спасибо, надо почитать, куда ее воткнуть
