Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    "Воткнуть" в щите, где идёт распределение нагрузки. Сами решите что для вас более важно, так и подключите.
    От котла на него можно прицепить 2 тэна. Максимум 3. Насос на прокачку. Пару лампочек. Скважинный насос (лучше бы его через плавный пуск). Пару розеток, что бы чай согреть. Варочная панель на предпоследнее место. Всякие посудомойки, стиралки, сушилки в самую последнюю очередь.
  2. батек74
    батек74
    батек74
    Приветствую форумчане. Приобрел по Вашему совету Zongshen PB 3300 E. Еще не заводил. Может подскажите какое лучше масло купить? И по бензину не понял. В инструкции написано, что бензин не выше 92. Я бы понял если бы не НИЖЕ. В чём прикол? Триммер патриот заправляю 95, а тут что, придётся отдельно бензин покупать? Или всё таки можно 95?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в том что все 4х тактники бюджетной линейки на 92...
    если нельзя, но ОЧЕНЬ хотца - то можно:super:... но сразу запасайтесь клапанами, сёдлами, и ЦПГ:aga:
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У меня тоже Zongshen. Заказывал с предпродажной подготовкой.
    При мне мастер залил масло 10W40 и предупредил, что надо заливать только 92 бензин.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все рекомендации завода изготовителя прописаны в инструкции по эксплуатации. В том числе и по маслу.
    Если предполагается круглогодичная работа на улице, включая зиму - 5W30. Если эксплуатация в помещении с положительными температурами - 10W30. И смотрите рекомендацию по API. Скорее всего там будет не хуже - SF. Любое автомасло перекрывает этот допуск, общепром не требовательный.
    Бензин лучше 92й, поскольку степень сжатия на этом двигателе - 8,0/8,6.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После обкатки в течении 5 часов, замените масло на рекомендуемое в зависимости от круглогодичной эксплуатации (см.выше пост). 40ку не надо использовать, только 30ку. Это цифра обозначает вязкость масла "на горячую". Поскольку смазка разбрызгиванием, масло д. б. жидким.
  7. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Требуется зарезервировать около 6-7 кВт с учётом пусковых токов и дальнейшей автоматизацией запуска генератора. Перерывы питания обычно не превышают 8 часов, если это не какой-то форс-мажор (не припоминаю такого).
    Разрываюсь в выборе между A-iPower A7500ЕА за 57 757 р. и FUBAG BS 8000 A ES за 55 331 р.
    Есть ещё вариант FUBAG BS 9000 A ES за 62 709 р., но это уже совсем за пределами необходимой мощности.
    Если что, то это цены с учётом всяких скидок, кешбэков и прочего.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Видать память короткая у Вас...:) 2010й год - ледяной дождь в декабре. В 16км от МКАДа, света не было месяц. Челночили между домом и заправкой тысячи людей. Поэтому, я считаю, что расчёт необходимой мощности генератора для аварийного режима, вопрос оч серьёзный и лишней она не будет (зимой). Но и перебарщивать менее 75/80% от номинала - не стоит. Надежность ДВС и электрической части - во главу угла.
  9. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Если верить некой информации тут и не только, то производитель A-iPower и FUBAG может совпадать. Но это не точно и не гарантировано. В остальном разница в баке 40 vs 25. Но ничего не мешает хранить запас тех же 20 л в канистре рядом. Ещё разница в сроке гарантии 4 vs 2 года.
    FUBAG более распиарен, т. к. у них номенклатура продукции шире.
    A-iPower более ориентирован на бензотехнику, насколько мне известно. Я, например, услышал о них только когда погрузился в тему выбора БГУ.
    Этим же можно в какой-то степени объяснить количество рекламаций по качеству (зависимость случаев от объёма реализации).
    Итого FUBAG: + 1кВт, - 2000 р., ну и - 2 года гарантии (при эксплуатации в качестве стационарного БГУ может и не так принципиальна).
    Если ДВС и электрической часть одинаковы, то выбор вроде как очевиден.
    Но одинакова ли...?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Коллеги, встречались с генератором Тайфун БГ-15? Привлекает однофазное исполнение, большая мощность, кожух.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Эт куда его? :ogo:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Частный дом...
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Хороший дом. Гену на резерв же, если да, то прям необходимость в такой мощности?
    Просто представляю его цену и стоимость обслуживание для частника
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Мощная вещь! Надо хорошо помозговать как это подключать к дому, чтобы снять всю мощность по одной фазе. Особенно через розетки на 32А. Сделать как обычно бывает при 3х фазном подключении, когда генератор пускают на все три линии реверсивным рубильником не получится.
    Через одну такую розетку вряд-ли безопасно пропихнуть более 7 кВт.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если поэтажка разведена и сведена в одну входную группу в щитке, то можно. У меня именно так и выполнена. Именно на 7кВт. Не понимаю, какое количество потребителей у коллеги на объекте, но на аварийке, даже с учётом въездных ворот, ворот гаража, 2х холодильников, собственной скважины, 6ти циркулей в СО и т. д., этой мощности вполне достаточно
