Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тогда компрессия была бы при запуске, а ее почти нет. Проблема в том, что нужен "короткий рывок", а мне лень, и я тяну просто.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он - ОНС. Распредвал в голове. Я про нижнеклапанные, они - SV.
  3. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Здравствуйте, всем!
    Прошу сильно не пинать - подходящей темы не нашел, пишу тут... Есть желание приобрести бензогенератор (БГ), но... мой вопрос не столько в выборе конкретной модели или параметров, сколько в способе/возможности использования БГ мной. Поясню. Исходя из сложившегося "уклада" на даче (а именно для дачи хочу купить БГ - как средство аварийного электроснабжения) - наиболее оптимальным для себя решил режим использования БГ - "выкатил из помещения под навес, завел/подключил, пользуешься... отключил/заглушил, закатил в помещение". В качестве "помещения" имею блокконтейнер 2,4х6 м (это моя мастерская) "примыкающий" к навесу 3х8 м (под ним передвижной верстак и машину загоняю), щит ввода в дом - 2 м от навеса. И вроде бы "все сходится", но вопрос в том как поднимать/опускать/закатывать БГ в блокконтейнер, а это высота примерно 40-50 см? По моим "хотелкам" БГ будет весить порядка 100 кг. Просто так, одному, что называется - забрасывать "на пупе" - не получится, хоть процедура эта будет и не частая. Может где обсуждались/демонстрировались устройства или приспособы для таких/подобных "действий"? Опишите "в двух словах" или "угостите" ссылочкой..:|:
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пандус сделайте из досок.
  5. Naike
    Naike
    Naike
    Уж не знаю точно ли то что вам нужно, но есть транспортировочные комплекты, они как раз для такого что бы пуп не рвать. Хотя закатывать вод углом даже на колесах будет не просто, мне так кажется. В любом случае я себе взял транспортировочный комплект, как раз из соображений что есть вероятность что гену надо будет потаскать по участку и может даже загнать в хозблок. Вес 92 кг.
  6. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    В планах взять БГ "уже на колесах" вот такой: Zongshen KB 7000E...
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Интересно, что на некоторых генераторах стоят какие-то особенные глушители, не такие как обычно на культиваторах или виброплитах. Наверное эти глушители лучше глушат звук выхлопа?
  8. Naike
    Naike
    Naike
    Не ну тогда правильно сказали пандус из доски и там или поднапрячься или купить дополнительно лебедку
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    У меня на Карвере такой стоит, видоизменённый.На вид красиво, сделан качественно, расположен удобно..Звук приятнее, чем просто у куцего железного бочонка. Летом заморочился и решил проверить, влияет ли форма глушителя на звук выхлопа, ну и так, подойдёт-не подойдёт для запаса...Для пробы были взяты с мотоблока два вида глушителей, одинаковых по форме, но из разных металлов. Самый шумный - железный, на много тише - алюминиевый..Звук приглушённый,не так резонирует, ну и по звуку чуть тише, чем родной с генератора..Не знаю что внутри алюминиевого, но похоже что алюминий хорошо "гасит" высокие тона выхлопа...Но...Звук выхлопа можно " притушить",а звук самого двигателя, а он громче выхлопа,.почти не возможно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно поиграться частотами, но уровень звукового давления - параметр прямо влияющий на мощность. Производитель должен выжать из двигателя её максимум, при этом вписаться в нормативы. Потери на глушителе выпуска достигают 8%, а это оч много.
    А вот тональность звука - параметр не регламентируемый. Он может быть высоким, режущим ухо или низким, басовитым.
    Продольные глушители появились с новым поколением общепрома достаточно давно. Не все сборщики изделий готовы их использовать, надо менять конструкцию из-за новой компановки. Например, на снегоуборщиках, продольный будет сильно нагревать желоб выброса, который при попадании снега будет покрываться льдом изнутри. На генераторах, направление выхлопа и собственно новые габариты, тоже возможно потребуют перекомпановки.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не ради спора, вот дока по нему:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, действительно, серия EY - SV, a OHC - EX. И на ней (на EY) нет декомпрессора, как и говорил, с чего такой вывод - не знаю:
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Свой не разбирал, но видел такую схему:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И я про тоже. На EY его нет. А вот на ЕН - запросто. Модификаций у них много, всё может быть.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. На какие потребители вы брали сей аппарат? Где покупали?
