Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Капитан Немо
    Капитан Немо
    Капитан Немо
    Доброго дня ! Взял для резерва на случай отключения электричества для газового котла (он инверторный, для газового котла подходит) ни и ещё мощности останется на "лампочки". Удобная ручка для переноски, погрузки в авто. Брал на Озоне, причем там цену надо "ловить" - у него официальная цена на сайте производителя - 31990, удалось поймать 27990, хотя цена через 2 дня качнулась до 26990. У меня "рука дрогнула" на 27990 :) так как разбирают быстро (долго не было в продаже этой модели) и гарантий, что цена еще снизится никто не дает. Продает тот же магазин, что и сайт официального производителя. Бесплатно доставили СДЕК-доставкой.
  2. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    День добрый, уважаемые форумчане
    Помогите разобраться запутавшемуся коллеге вот в чем:
    Покурил форум по выбору гены и определился в мощностью – 3кВт в рабочем режиме. Определил 3 модели Gialing JH4500, A-iPower A-3500X и Zongshen PB5000. Все примерно одинаковой мощности за исключением Зонгшена, у него 4кВт.
    Покумекал и решил приобрести у одного известного по интернет-статьям моск магазина гену GialingJH4500. Привезли, завел, все работает. Продавец голову на отсечение дает мол это натуральный Gialingи блок AVRстоит LiHua. Ну ладно… Открутил крышку, а там – не LiHua, ноунейм какой-то. Возникли сомнения. Нашел в интернете китайскую торговую площадку, кот специализируется на Gialing– там такой модели нет. На оф. сайте Gialing-Honda тоже нет.
    Вопрос: кто все таки производит этот генератор? Можно ли это как то определить по внешнему виду генератора?
    К слову сказать в китайском интернете также есть торговая площадка Senci– это бренд A-iPower. Так вот на этой площадке есть клон моего Джиалинга – модель A-iPowerSC3500-III.
  3. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    @yury59, еще вопрос к вам есть:
    какой же все таки бренд/китайский производитель может похвастать качественным генератором по двигателю и альтернатору
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сложный вопрос. Если бы передо мной сейчас стояла такая задача, я бы делал выбор отталкиваясь от двух составляющих. Двигатель и электрическая часть. Безусловный лидер в этом бюджете по качеству (наработке на отказ) - Зонгшен. Что касается эл части в этом бюджете - Сенси. Вот и смотрите, кто из сборщиков предлагает такую комбинацию.
    Джилинг лавка серьезная. Я с ними столкнулся, когда они ещё были в статусе СП с яппами. Сейчас это 100%я Хонда, они выкупили пакет акций у китайцев полностью. Правда, чью эл часть они используют на генах, не знаю.
    А с клоном, не удивили. Они на Сенси их могут заказывать. Как бы тут некоторые коллеги не возмущались, я останусь при своём мнении. A-iPower - франшизный бренд и они подторговывают чужими изделиями под свим брендом.
    Вот Вам ещё подобный пример - торгуют снегоуборщиками производства китайской Веймы под своим брендом - https://a-ipower.ru/catalog/garden_tech/snowplow/
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Помогите с выбором генератора по производителю. э
    Электрогенератор DY6500L Huter или GE-6900, 5,5 кВт ручной старт Denzel. Выбираю из этих, так как могу купить их по оптовой цене. И еще вопрос, смогут ли они потянуть электрокотел к примеру 4 кВт, без включения других потребителей тока? Заранее благодарю.
  6. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Хорошо! РАнее в сообщениях вы написали несколько китайских брендов - производителей (заводов) двигателей, а именно: Зонгшин, Рато, Вейма, Лифан, Лончин, Джиалинг (не хонда, а именно Джиалинг) + какие то еще бренды, кот я не написал или кот не называли
    Можете ли Вы расставить эти бренды с 1го высшего звания по убывающей ПО КАЧЕСТВУ САМОГО МОТОРА?
    Заранее спасибо
    Мне кажется, если дискуссия этой ветки форума войдет в русло обсуждения качества китайских генераторов, то от нее будет больше пользы.
    Почему китайских - потому что европейские стали очень дорого, да и не привезти их нонче + запчасти опять же.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы их сами уже расставили... :) Только Лонсина я бы поставил после Веймы. По крайней мере 196/212ти кубовые... Чет последнее время нарекания есть.
    Что касается Джилингов, я с ними не сталкивался. А вот их Хондой укомплектована на 90% продукция из Китая в СНГ и страны третьего мира. 5% Тайвань и 5% Еуропа попадается...:)
  8. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Гильзованные моторы Зонгшенов от какого объема начинаются? Или они все гильзованные?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От 139ти. Зависит от исполнения. На каждом двигателе их от 6ти до 13ти.
  10. Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    Polinommmmmmmmm
    А что можете сказать про пластиковую шестеренку на валу распредвала?
    На каких брендах она обычно ставится?
    Можно ли определить альтернатор Senci по внешнему виду?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Капролон на распредвалу, впервые применил BS лет 40к назад и иного решения у них нет... :aga:
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Питать котел от генератора это все равно, что печку купюрами денежными топить. Да и не выдержит он (генератор) долго такого издевательства. Если не брешут в описаниях, то у дензела 420 кубов, против 390 у хутера. Соответственно, мощность у него выше. Расход топлива примерно одинаковый будет. Я бы дензел взял.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я хорошо отношусь к ребятам из Дензела и общаюсь, но всё же глянул бы на блок, чей двигатель они туда заказали. Редко, но бывает, что шняга проскакивает. Реагируют на критику оперативно.
    Хутер для меня просто не существует. И не понимаю людей, кто делает такой выбор. Даже за смешные деньги.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    @vint46, "не вы держит" - это сколько примерно по времени? Генератор будет использоваться очень редко в крайних случаях возможно на 1-2 часа.
    @yury59, почему такой негатив к Хютеру, объясните вкратце если не сложно. Я ветку не читал, совсем мало свободного времени:hello:. У меня просто у самого стоит в котельной частного дома Хютер 6500 с АВР в основном для пеллетного котла на случай отключения света. А это у нас происходит регулярно, иногда до 2- суток:flag::mad:. В доме электропотребителей оч. много. Ну и пока, тьфу, тьфу генератор не подводил. За исключением, только что холодильник не хочет от него работать, но это решили авто переводом его на аккумуляторы, которые также поддерживают и котел. Естественно эл. котел я к нему не подключал, у него один тен 4 кВт:no:. Ну и с самого начала был один косяк еще, заводился и сразу глох. Оказалось, что нужно краник подачи топлива чуть довернуть обратно на 5 мм и все норм стало:aga:. Понятно, что я теперь жалею:(, что не купил мощнее генератор, хотя бы на 8-10 кВт думаю надо было:um:.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Возьмите провод 2.5 квадрата и подключите к нему 4кВт котел. Через полчаса попробуйте провод рукой. А на обмотках провод тоньше. Кпд бензинового мотора 20%, логичнее просто бензин или газ в котле сжигать.
