Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Этих данных вполне достаточно. Не нужен Вам генератор. Имхо.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Если Карвер на честные 2,8 кВт то хватит за глаза. Главное продумайте подключение в щите, чтобы исключить встречное включение генератора и сети случайно.
    И подумайте как вы узнаете что сеть дали.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тяжело это. В мирное время на этой фазе тоже нужно тоже поддерживать эту мощность. Хотя, если готовка и обогрев газом, может это и правильно.
    Не самый дешёвый вариант и не самая тёмная лошадка. Поработает, никуда не денется.
    Сарайка отапливаемая?
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Да какая там нагрузка на фазе... Человек написал: скважинный насос и ещё мелочевка в сумме на 1 кВт. Скваженник работает минуту несколько раз в час. Остальное тоже не постоянно жрет. Нет там никакой особой нагрузки на фазу, которая в нормативе должна давать 5 кВт.
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Я ничего не понял). При чем здесь обогрев и готовка? Их на "аварийной нагрузке" не будет. И причем здесь "отапливаемая сарайка"?
    Генератор будет стоять на улице, и работать на улице. В сарайке он будет храниться.
  6. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Есть же переключатель, вроде реверсивный называется, там 2 варианта, либо так, либо так...
    Думаю примотать к линии до входа в щиток дверной звонок или что то типа того?
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Ну зачем звонок? Существуют нормальные лампочки на дин-рейку. Хоть у ИЭК за 300 р, хоть у АББ за 1500.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Очень даже :super:. У меня китаез. Гонял его и так и так. Правда от баллона. Есть и магистральный газ. Но надо делать отдельно подвод к нему. В тихаря стремно. А вызывать этих ненажерливых - ну его!
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У нас на стройрынке любые продавцы генераторов продают и карбюраторы для газа, если при покупке есть желание - ставят при тебе. Можно купить отдельно или принести снятый со своего генератора - обменяют с доплатой. Можно и на дом вызвать - приедут и сделают. На поток поставлено, похоже...
    Я не решился вот - запускать всё равно на бензине надо, прогреть, и только потом переключаться газ. При использовании генератора как аварийного и при редких отключениях э/э - решил не заморачиваться...
  11. alex26ru
    alex26ru
    alex26ru
    Всем добрый вечер. Подскажите стоит ли брать для дома инвертор, например такой
    ZONGSHEN BPB 4500 E
    Вроде для котла и холодильника плюс. Или не заморачиваться и взять обычный
    A-iPower A5500EA 20106 ?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    С каких пор инверторный генератор стал плюсом для котла и холодильника?
  13. alex26ru
    alex26ru
    alex26ru
    Если я не прав, объясните в чем. В интернете пишут) у инвертора синус лучше, а для котла это лучше
  14. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    на котел лучше поставить ИБП с синусом, мозги у современных котлов нежные как ни знаю что, летят и от обычной сети... я такой поставил ИБП Powercom SPT-500 II 500 ВА только у него розетка для компа, надо переходник брать
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На классическом генераторе классический синус. Что может быть лучше?
