Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Раньше так и делал. Что то там у меня либо формат не тот либо х. з. Лень мозг парить по этому поводу. попытался не лезит и ладно.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    для этого я солнечный коллектор запланировал. Но электричество у нас есть и пока недорогое, поэтому нецелесообразно. А генератор как резерв, не автономия.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для лета да, хороший вариант и самопал. Для межсезонья уже, что то поприличней надо, заводское, газонаполненное. Тут ёмкости под воду из 4мм железа осколками, что бумагу рвёт. Коллектора, панельки уж ряд лет не судьба.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ютуб в ваших краях доступен?
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Раньше входил через гугл. Теперь гугл через VPN. Скорость тормознутая. попытался вчера сегодня залить, чтото глюки какието. Ну нет и нет. А так войти без проблем и в профиль и просмотры.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Есть маленький теплый загородный дом... теплый но малоинерционный :)) Иногда отключают свет, чаще 2-3 часа, реже - дольше. Про сутки речи не идет. Про автономку тоже. Нет желания (ну пока) запитывать весь дом от генератора, но есть желание иногда запитывать:
    1) насос (скважинный, 800вт, пусковые токи не знаю, реле плавного пуска уже заказал).
    2) чайник (1.8кВт).
    3) обогреватель, наверное 1.5кВт (ну 2 максимум)
    4) Зарядки ноута/телефонов/пара настольных лампочек/т.п.
    даже холодильник пока что ни разу не пришлось бы включать при отключении света.
    п. 1-2-3 по очереди - легко, благо всё кроме обогревателя нужно недолго. *в курсе, что жечь генератор для электро-обогревателя афигенно неэффективно, но речь про крайне редкое использование, потому пофиг.
    Нужно без проблем запускать, в том числе зимой. Нет желания копаться руками в генераторе, при поломке скорее везти куда-нибудь.
    Нет готового или полу-готового места для установки. Идея теплого, умного, подогреваемого бокса за-дорого - не нравится.
    Есть желание чего-то компактного и легкого, что будет компактным дома, при необходимости вынести на крыльцо/веранду (теплое) и запустить там, с проложенным "удлинителем" (заложенным кабелем нормального сечения) до потребителей.
    Смотрю на всякое инвертерное типа fubag 2300, случайно увидев.
    1) подойдет ли?
    2) или лучше что-то из аналогов?
    или вообще плохая идея? :)
    PS: видел, что платы инвертеров в таких - слабое место. Но во-первых надеюсь оно проживет ощутимое время, с учетом редкой эксплуатации. А во-вторых надеюсь на гарантию... если у кого-то из производителей она никакая - то просьба тоже сказать :) Больший гарантийный срок является плюсом. И этот фактор пожалуй не является поводом на забить и купить что-то вдвое больше, что некуда будет класть и что я один не засуну в багажник при желании вести в сервис :)
    PPS: и есть ли какие-то проблемы с работой в мороз (-20...-30)? Вынести из теплого дома и завести, но что-то мне попадалось, что слишком сильно охлаждается...
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Ваши желания указывают на генератор не менее 3 кВт. Легко выносит и заносить не получится... 40-50 кг.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Упомянутый fubag ti 2300, аналогичные 2300-2600 kipor (IG2600), A-IPOWER A2500IS, какой-то denzel и иже с ним - не потянут 1800 чайник или 1500 обогреватель? В гордом одиночестве... ес-но. Насос на 800Вт с реле плавного пуска должен дать нагрузку еще меньше, вроде бы.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ой, не факт. Там бросок в момент срыва якоря поболе, чем чайник, и плавный пуск не помогает.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А про выбор китайцев из
    fubag ti 2300, аналогичные kipor IG2600), A-IPOWER A2500IS, denzel и прочее - что-то можете сказать?
    Что лучше/хуже с точки зрения сборки, надежности (да, помню про хреновую плату инвертера), гарантию и т. п?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Могу сказать, что по моему скромному мнению, у китайцев отличается только окраска и лейбаки на боках. Собраны из одного и того же.
  12. blinovik2
    blinovik2
    blinovik2
    Cочи
    Берите A-IPOWER A2500IS или более мощный этой фирмы, это лучший выбор по качеству и сборке, у меня такой, просто вещь. Лучше покупать не на офф сайте а на Яндекс маркете либо Озон, дешевле выходит .
  13. nvisota
    nvisota
    nvisota
    А не лучше ли для таких целей взять A-ipower A3500EAX?
    И размерами / массой не сильно выше стандартного 2-2.5 кВт генератора (не инвертора), но при этом выдерживает высокие пусковые токи для насоса
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @nvisota, наверное лучше. И даже дешевле.
    Но я очень хочу обойтись формфактором "чемоданчика"... да и весом 23... ну 30кг (насколько я понимаю, плюс масло-бензин), а не 50+.
    Какой-нибудь упомянутый a-ipower A2500is не заведет 800Вт насос с плавным пуском? Или не сможет продолжительное время гонять 1.5кВт обогреватель? Я слишком много от него хочу?
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В принципе, приемлемо.
