Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Подскажите, для аварийного обеспечения электричеством, пару -тройку раз за зиму, что из этого предпочтительней будет? "Könner & Söhnen" KSB 3500C или ZONGSHEN PB 3300 или Firman RD4910.
  2. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Тот что дешевле... по отзывам они все нормальный Китай.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Мож кто знает, с чем связано постоянное срабатывание прерывателя при зарядке акб на авто?
  4. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    На дешевых генераторах аппроксимированный синус, получаемый за счет нагрузки,
    в чистом виде без нагрузки - на выходе прямоугольник с паузами типа такого
    https://www.forumhouse.ru/posts/22159000/ или такого (1я картинка) https://www.forumhouse.ru/posts/22167934/
    Это проще, дешевле, но не вся техника такое хорошо переваривает.
    У инверторного генератора на выходе чистый синус, что лучше переваривается всякой бытовой техникой, но дороже, осцилограммы для примера тут https://www.forumhouse.ru/posts/3482227/
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Очевидно из за превышения по току. Вообще здесь неоднократно обсуждалось, что не надо пользоваться этими клеммами для зарядки, особенно если есть потребление через основные розетки 220.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Откуда на классическом генераторе получится на выходе АППРОКСИМИРОВАННЫЙ синус? Кто его там аппроксимирует?
    Приведенные осциллограммы сняты с ИБП.
    Соглашусь с тем, что без нагрузки или с минимальной нагрузкой, на классическом генераторе теоретически могут быть искажения синуса за счет насышения магнитопровода.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну так они для этого ведь предназначены...при этом на 220 нагрузки не было, я просто болгарку включал для проверки.
    Ладно, проехали...сам покопаюсь.
  8. dima550
    dima550
    dima550
    ZONGSHEN BPB 4500 E - есть в хозяйстве. Отлично заводится, обороты регулируются по нагрузке, достаточно тихий и легкий. Электростарт оказался не нужен. Евро-5, по описанию завода...
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы сами-то свои ссылки открывали? :)...
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Карвер без колесиков. В ту же цену с колесиками (таскать в разы удобнее к щитку, да и просто из угла в угол сарая переставлять), а может и дешевле, лифан эс про на те же 2.8. (А в принципе с вашим отключением ЭЭ не важно - достаточно просто купить любой генератор, как (закон подлости) ээ почти совсем перестанут отключать)
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Закон подлости имеет обратную силу... В пятницу горел дом на соседней линии через улицу. Свет в СНТ вырубили. Горело сильно, искры взлетали высоко и далеко. Дежурил у дома со шлангом на готове. А генератор тарахтел и ждал включения скважинного насоса... К чему это я? Генератор должен гарантировано тянуть насос!
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    К любому китай генератору вроде как добавляется для насоса китай устройство плавного пуска этого насоса рубля за 2 с того же Али... Это дешевле чем гена с запасом на пусковой ток насоса и с работой в воздух по бензину.
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Да не в этом проблема. Просто напомнил что случаев когда генератор может оказаться жизненно необходим может быть непредсказуемо больше...
  14. Luka172
    Luka172
    Luka172
    Добрый день! Помогите с выбором бюджетного генератора. Работаю на дому, бывают иногда перебои со светом до 10 часов. Необходимо чтоб тянул 3 телевизора на 32 дюйма (по 50 вт), 2 приставки игровых PS5 (по 200 вт), компьютер (блок питания мощностью 650 вт), насос для отопления мощностью 100 вт. И надо ли добавлять стабилизатор, или что то ещё для работы компьютерной техники?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А холодильник? А освещение?
