Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Интересные вопросы. Я выше в общении приводил аналогии сравнения с авто. При валил газ в пол постоянно, легендарный мотор ауди 2.8 объем, укатался в хламм на 142 тыс км. Даже при супер пупер масле и обслуживании. Вы думаете моторы многих китайских генераторов за недорого делаются из качественного металла? Производители моторных масел сейчас на присадках тоже экономят. В совокупности факторов, даже с опытом пользования сложно ответить на ваш вопрос. У меня был 500 Вт номиналом оригинал японский генератор Кавасаки, так он при 500 Вт номинала весил 25 кг! И был китайский инвертор, номиналом 700 Вт, который весил 8 кг. Надеюсь понимаете к чему клоню.
    Из опыта...700 Вт инвертор Викендр 950 у меня без боковых крышек работал на пропане летом с нагрузкой 500 Вт. Два дня подряд качал воду из скважины, в хорошо продуваемом месте, с перерывами на обед, чтоб масло хоть остыло. Не умер и не задымил. Позже начало появляться много отзывов по этой модели, что с новья жрут масло, дымят и т. д.
    Еще пример. Дизельный мотор 178F на номинальной нагрузке под торговой маркой "садко" задымел примерно через 300 моточасов. Поршневая, кольца уработались в хламм. Металл-голимый пластелин. Купил блок, поршень с шатуном от Кипор и могу уверенно сказать это абсолютно другой уровень качества по ресурсу.
    По этому ну невозможно ответить на ваш вопрос правильно.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Подумалось и вспомнилось. В серверном оборудовании снятые "лишние" заглушки, вынутые блоки питания и т. п. - меняют потоки воздуха с запланированных на прохождение воздуха не там, где положено и ухудшают охлаждение. Многое серверное оборудование при замене блоков питания требует вернуть любой (даже нерабочий, часто они с вентиляторами... даже с нерабочими вентиляторами) на место в течении 2-5 минут, иначе уходят в плановое выключение.
    Подозреваю, что с планированием у инвертеров-чемоданчиков всё не так хорошо, как с приличным серверным оборудованием, но...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если есть подозрение на перегрев, никто не запретит Вам делать со своим ген оборудованием то, что считаете нужным. Оно - Ваша собственность. Врежьте кулер, два...
  4. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Номинальная = долговременная мощность. Просто когда сказать «мощность», можно понять как максималку, и от нее отталкиваться. Вот тогда при долговременной работе и может случиться «капут». Это я в отношении именно электрической части генератора при долговременной работе. С двиглом полно своих особенностей, их не рассматриваю.
    В этом году с моим геной случился такой казус. (Гена 2,2кВа/1,7кВт, синхронник, как недавно отметили марку — г-но-хютер, дизель, чуть меньше 20 лет. Да, и вес жуткий, примерно 55-60кг). Всегда подключены скважинный насос, 2хол-ка, 2 ноутбука. Остальное от 1 кВт - вручную по очереди. Переключение с сети на гену — ручной трехполюсный переключатель. Гена включается, когда вода в гидробаке кончается или холодильники «просят». т. е эти 3 нагрузки всегда стартуют одновременно, без проблем.
    Прикол был вот в чем, решил я чайку попить, гена как раз работал. Ставлю чайник, жду (обычно 5-7 мин), проходит минут 20. Чайник уже долго шумит — скоро вскипит, но все никак не вскипает. Пошел покурить. Батюшки, гараж (там гена) окутался черным дымом, такого еще не было... Подхожу, смотрю — на гене 110 вольт. Пошел выключать чайник, а он как раз вскипел. Иду обратно к гене, там уже все в норме — 220.
    Прикинул, что могло быть: к чайнику могли «самодобавиться» насос либо бойлер (иногда забываем его отключать при работе от гены). Суммарная мощность не менее 3кВт. Вот это действительно способность к перегрузке!
    Но решил более над геной не издеваться. В след сезоне поставлю РН в щиток, + защиту на насос.
  5. Lichunho
    Lichunho
    Lichunho
    Всем здравствуйте!
    Хочу купить генератор. Попробовал разобраться, на что нужно обращать внимание.
    Пока понял, что критичны следующие параметры:
    1. медь-алюминий
    2. Мощность двигателя-мощность генератора
    Судя по фото в каталогах они все из одной бочки.
    По крайней мере двигатели и генераторы.
    Вот BG и Победа. По деталям очень похожи.
    А как "внутри"?
    Есть тут продавцы, ремонтники генераторов из Омска?
  6. Lichunho
    Lichunho
    Lichunho
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    3. Мощность для ИЖС от 3квт
    ЗЫ...33ий Дензел...что внутри-вопрос
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я бы не рекомендовал брать вам инверторный генератор, его плата очень не любит пусковые токи. И нагружать их лучше не более чем на 55-60% и стоимость платы = стоимости генератора. Они привлекают малым весом, но! ремонтопригодность у них никакая!
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    За первый пункт можете не переживать. В данном ценовом диапазоне они все алюминий будут.
    За второй, в принципе, тоже - там по объему брехня. Я вживую верхний сравнивал с 3.3 кВт, объемы у них заявлены одинаковые, только первый от фена прыгать по полу начинает, а второй сварку тянет. Нижний на ВИ 13600 стоит. По внутрянке они одинаковые, ну, у победы кожух какой-то возле глушителя прикручен. Наверное, чтобы радостным звоном скрашивать часы работы.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы сколько киловаттчасов в месяц по счетчику расходуете?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите чайнику. Смотрю счас генератор в частный дом на период отключения света.
    есть выбор:
    1. Генератор Champion GG7001EW
    2. Генератор Champion GG7501E
    второй вариант трехфазный в связи с этим непонятно. У меня все потребители: насос, насосы в доме, и т. д. раскиданы по фазам что б нагрузку распределить.
    Какой из генераторов предпочесть? второй как пишут из 7,5 квТ раскидывает по 2,5 квТ на фазу. У меня насос 3,5 квТ - запустится?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Серега2021,
    1) 3.5 кВт насос не факт, что от 7 кВт 1ф-генератора запустится вообще. А уж от одной фазы 3ф - точно не запустится и не сможет работать.
    Кстати, насос 1фазный или 3фазный?
    2) Вам нужно не раскидать потребителей для по разным фазам, что бы не выбрать слишком много с одной. Вам для 3ф генератора нужно всегда давать сбалансированную нагрузку по фазам. То есть если вы грузите одну хотя бы чайником на 2кВт, то другие должны в ЭТО ЖЕ время иметь хотя бы 1.5 кВт нагрузки. А когда чайник выключится - нагрузка и там должна быть снята до уровня сопоставимого с первой фазой.
    Итого - вам не нужен 3ф генератор :)
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    то есть остается Генератор Champion GG7001EW как можно понять по насосу запустится ли? Насос водолей 100У однофазный я думаю номинальная мощность 1,5 квТ у него но в момент пуск он говорят сильный скачок дает поэтому и указывал с запасом, или не прав?
    . Вода это так сказать самое главное, остальные потребители насосы отопления и полов едят меньше, чайник тоже, свет и холодильники и тв копеечный разбор.
    Изначально лет 5 назад когда стоял вопрос смотрел на фубаг там 8,5 квТ но что то счас не жалуют фубаги. А у чемпиона всегда запчасти в наличии, у нас все стройпрокаты с этими генераторами забиты.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Фигасе, насосик. Вы им нефть качаете? Ща посмотрел характеристики, у 0,5-100У 1,5 кВт мощность вроде?
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    воду со 103 метров. Говорят он при старте сильный скачок дает
