Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, 3,5, думаю, он на старте берет. По идее, не должен 7 кВт заглохнуть. Можно посмотреть устройство плавного пуска. Но 1 фаза, однозначно.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    1квтный скважной насос на фоне другого потребления от 2.5квтного гены не стартанёт...
    ЗЫ...зимой до 1500квт
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Пусковой ток в 2-2.5 разы больше рабочего
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну вот поэтому я и рассчитывал что 3-3,5 квТ при старте он берет.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. таки какой точно насос?
    Водолей БЦПЭ 0,5-100 У - имеет номинальную "Потребляемая мощность: 2050 Вт".
    Он может поднять воду до 150 метров, с исчезающе-малым потоком.
    103 метра - плюс ГА или подъем на 103 метра в накопительную емкость? Там и производительность падает быстро...
    2. Стартовые токи... кто-то говорит про х3-х4 от номинала. Но я выяснить так и не смог, потому заказал наобум :) еще и купив реле плавного пуска.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    он самый вот и диллема - вода жизненно нужна и это самое главное.
    Как понять осилит ли генератор пуск насоса? или посмотреть что то типа Бензиновый генератор с электростартером FUBAG BS 9000 A ES
    что б наверняка. Просто еще читал что генератору полезно быть нагруженным. А он получается включит насос тот накачает в ГА 100литровый и все. Нагрузка снята. Остальные потребители едят меньше.
    реле плавного хода ставится в щиток или к нему? Блок управления АВР можно к обоим потом поставить что б запускались без моего участия?
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Возьмите в прокате инструмента генератор, привезите домой и проверьте. Верните в тот же день, думаю, рублей на 500 договоритесь.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    идея...спасибо
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1фазный + плавный пуск
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    повторюсь с вопросом плавный пуск ставится где ? в щитке? сорри чайник.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чем управляестя Ваш насос?
    как правило плавный пуск работает в паре с реле давления, которое даёт насосу питание
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    да обычное механическое реле
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот от него и ставится плавный пуск...
    подробней тут: https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    плавный пуск для насосов - в формате вилка-розетка. Вилка в сторону реле, розетка в сторону насоса.
    Только на мощность реле плавного пуска обратите внимание, 1.5кВт не Ваш формат. Более мелкие тем более.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Политех до 5 обещает. Ну и бонусом давление адекватно мерит.
