Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Lecter2020
    Lecter2020
    Lecter2020
    Всем привет. Знаю, уже тыщу раз пережевывали выбор гены по мощности. Но тем не менее, спрошу. Итак: частный дом. Потребители:
    1. Котел Baxi - наверно около 400-500 вт
    2. Насос в скажине - 800 вт
    3. Холодильник двухкамерный - не знаю сколько
    4. Насос циркуль - тоже не знаю сколько - 2 штуки
    5. Система водоподготовки - ну пусть будет 600-800 Вт
    6. Свет в доме везде светодиод + 2 телека + комп + роутер + зарядки тел пара - пусть 1,5 квт. Само собой все одновременно включено не будет. По крайней мере свет и ТВ
    7. Слаботочный ящик: оборудование видеонаблюдения + оптический роутер + коммутатор - 300-400 вт не больше думаю
    Итого имеем 5,3 квт. Думаю что я сильно лишнего насчитал) Поправьте пожалуйста.
    Выбор пал на Zongshen KB 6000E - 5 квт или Zongshen KB 5000 - 4 квт
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    велика ли разница двигателей? каков аппетит?
  3. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Как по мне - обязательно уточнить мощность этих двух параметров и будет ли у них плавный пуск. По крайней мере в п. 4 - насос.
  4. Naike
    Naike
    Naike
    Циркуль найти мощностью больше 250 ватт это надо постараться еще. В основном для частного домовладения они идут от 80 до 180 ватт
  5. Lecter2020
    Lecter2020
    Lecter2020
    Разница примерно в 9-10 тыс по стоимости. Аппетит у 5 квт 2,5 литра, у 4 квт не написано, ну пусть будет 2 литра
  6. Lecter2020
    Lecter2020
    Lecter2020
    Ну я же говорю что примерно написал, а оно вон как) Ну значит будет не 5,3 квт а наверно в районе 4 квт суммарно и то крайне редко или никогда (если только все моторы одновременно запустятся)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    без плавного пуска, ток при старте будет не менее 2.5 кВт, при самом скромном подсчете
  8. Lecter2020
    Lecter2020
    Lecter2020
    Возьмем по макс для холодильника - 500 вт. (вилка 350-500 вт). По плавному пуску для насосов - тут вообще не в курсе, просто стоят два насоса на теплые полы и один на горячую воду (бойлер косвенного нагрева), т. е. 3 насоса получается а не два, забыл про один
  9. Lecter2020
    Lecter2020
    Lecter2020
    Значит надо брать на 5 квт...хотя, все же не одновременно стартанет, у меня насос в скважине с кнопки стартует после отключения (если эл-во пропало)
  10. nvisota
    nvisota
    nvisota
    А ещё учтите фактор, когда ни с того ни с сего появится дополнительный потребитель, аля электрочайник или условная торцевая пила. Поэтому после подсчета максимального потребления с учетом пусковых токов необходимо умножить получившееся значение хотя бы на 1,2.
    Плюс заставлять генератор работать продолжительное время на максимальной мощности - не есть хорошо.
  11. Naike
    Naike
    Naike
    Вот полностью поддерживаю. :victory:
    Сделали расчет и заложили резерв. Особенно если расчет такой коленочный:)] 20 % оптимал на мой взгляд.
    Я так же насчитал для себя в районе 5 квт (с учетом пусковых токов) и тупо накинул киловат, разница в цене минимальна, но вот даже сейчас гоняя гену чисто чтобы обкатку пройти, ненароком ловишь себя на мысли что забываешься и не держишь в голове, что дом на генераторе работает и подцепишь что то что дает нагрузку.
    Или кто из домашних, забьет на строгое предупреждение и пойдет включит стиралку, чайник, микроволновку ;)
  12. Naike
    Naike
    Naike
    В процессе изучения пусковых токов я скажем так пришел к такому очень примитивному выводу: все что имеет электродвигатели (насосы, стиралки, пылесосы, электроинструмент) пусковой ток минимум с коэффициентом 2, остальные бытовые приборы разброс токов с коэффициентом от 1, 3 до 1, 7
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Naike, при этом нужно понимать, что та же стиралка (и тем более посудомойка) имеют двигатель. Но в посудомойке он (помпа) маломощная, в стиралке - побольше, но их скажем 2кВт это мощность электронагревателя (коэф 1), а двигатель - какая-то меньшая часть.
    пылесос, электроинструмент - да, безусловно.
  14. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Некоторые производители даже в паспорт выписывают ориентировочные таблицы пусковых токов.
    Когда только начинали заниматься генераторами, один из производителей прямо-таки вдалбливали, что самый высокий пусковой ток у насосов, превышение в зависимоси от модели идёт от 3 до 7 раз в зависимости от модели.
    Видать, уложилось :)
    Тем более, разница между 5кВт и 6 кВт генераторами действительно не такая значительная, как например, от 8 кВт до 10 кВт. И через год обязательно появится какой-то неучтённый потребитель, на которого как раз не будет хватать этого злосчастного киловатта.
    Поэтому, включая режим современных инфоцыган: Что Вам важнее: 5 стаканов кофе или спокойствие при отключении света для подключения кофемашины? =)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Генератор - не знаю, а вот двигатель Лютьен, да, такое себе... :)
