Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нужно чётко делить генераторы по назначению, аварийное или постоянное энергоснабжение. В случае аварийного энегоснабжения стоимость топлива не так важна, как непрерывность электропитания. Хотя, судя по вашему месту жительства, критерии аварийности у вас могут быть другие. Но нужно чётко понимать, что генераторы, рассматриваемые для частного дома/дачи, рассчитаны на относительно короткие периоды работы, им потребуются период остановки после 4-6 часов работы на остывание/ проверку уровня, возможный долив масла, иначе долго не протянут.
    Обороты классического генератора плавают, и это факт. На холостом ходу частота 51-53 Гц, а под большой нагрузкой будет падать ниже 50, пока не выровняется. Преимущество инверторного генератора именно в неизменной частоте. Другой вопрос, насколько это важно для нагрузки, которую вы хотите запитать, прежде всего для котла. Возможно, что стоит решить вопрос генератором с обычным регулятором оборотов плюс инверторный стабилизатор для такой нагрузки. Это может оказаться дешевле за счёт того, что стабилизатор будет иметь меньшую мощность.
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    А как выглядят типичные перебои электроснабжения? И нужно ли резервировать бассейн, может обойтись стандартным списком: котёл, циркуляционные насосы, холодильник, свет, скважинный/колодезный насос, водоподготовка, видеонаблюдение и сигнализация?
    В этом случае вы экономите на генераторе: потребуется одна фаза и существенно меньшая мощность.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чего не через час то? :aga:
  4. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я имел в виду возможную смена масла, а не обязательную, если этот момент плохо выразил.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно и через час. Но спрашивается, зачем?
    Если 4-х тактник замена через 50 часов работы или 6 месяцев эксплуатации (что настанет раньше), то в чём смысл менять через 4-6 часов?
    Тогда хотя бы уж через 30-40.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если имели ввиду обкатку, это естественно. При периодическом использовании генератора - либо раз в год, либо от количества моточасов обозначенных в инструкции по эксплуатации - на конкретный двигатель. Что наступит раньше.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Про масло - это было про то, на что использовать период останова. В любом случае, инструкция говорит проверять масло перед каждым запуском, и при необходимости, доливать. А смена - по необходимости или регламенту.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В инструкции к Carver ppg 1200a написано такое!
    Аналогично в мануале к Champion GG1000
    Указан блок avr.
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Для скважинного насоса 1,2 кВт какой генератор нужен?
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    https://youtube.com/shorts/TWjY9BlcEDs
    Вааще пофик 99% электроприборов в доме.
    Это китаец! киловатный с резкими подключениями/отключениями МАКСИМАЛЬНО указанной нагрузки
    Вы лично пробовали к инверторному генератору подключить/отключить резко максимально указанную нагрузку? И посмотреть на параметры? Буквально на днях, смотрю ролик Айповер. Показали синус, ага, момент подключения болгарки, камеру оп в сторону убрали и после как раскрутилась опять красивую картинку, оп как нарядно. Я могу сказать из личного опыта, что при набросе указанной максимальной нагрузки провалы бывают такие, что у меня лично противная модная зарядка аккумуляторов отключалась от инверторного генера.
    Годами измеряются.
    Вопрос решен инверторами+ аккумуляторы. А для понижения оборотов завелся в хозяйстве нормализатор двойного преобразования. Которому пофик входящая частота и напряжение устраивает от 130В, хоть постоянки, хоть переменки. Но это уже на случай жёсткой экономии, как например отсутствие топлива. И ремонтопригодный в отличи от инверторного блока генераторов.
    С конденсторным регулированием не генерах, последний вариант не прокатил. Только с авр.
    И очень правильно у человека с опытом цифры-нахлабучки вызывают сомнения. Время реакции на раскрутку мотора тоже надо.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Не возьмусь сказать решение, скажу путь:
    взять инструкцию, выяснить, стоит ли на насосе система плавного пуска
    если не стоит, то приобрести и подключить насос через такую систему
    Далее в инструкции системы выяснить, какой коэффицент пускового тока она даёт, теоретически 1-3.
    Далее подобрать гену исходя из к*1,2+запас 30%.
    Еще лучше померить стартовый ток тестером. Умножить на 220, получить мощность добавить 30%
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Где взять такой?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Любой нормальный тестер покажет скачок по амперажу при старте насоса.
  14. nvisota
    nvisota
    nvisota
    У ТСС и Айпауэра есть подобные генераторы. В телефоне обзор на подобный генератор от ТСС лежит и ждет своего часа
    Если вкратце, то да, он действительно выдает около 8 кВт как трехфазного, так и однофазного тока. Как? Не спрашивайте, сам не знаю. В сервис тоже пока не приходили, поэтому сервисники не знают как там все устроено.
    Лично подключал нагрузочный модуль к нему (это есть в видеообзоре) и на 220В и на 380В. Нагрузку 7.5 кВт на 380В вышибало, а вот 6 держал без проблем. Потом уже клиент подключил около 7 кВт - все заработало, не вышибло.
    АВР там тоже нет в принципе, потому что автоматика на 380В и 220В отличается.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не любые тестеры показывают силу тока. А пусковые токи могут измерять некоторые проыессиональные очень дорогие.
