Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Luka172
    Luka172
    Luka172
    Это может потерпеть, Холодильнику за 10 часов ничего не будет, освещение достаточно и от 3х телевизоров, главное работа.
  2. Robust
    Robust
    Robust
    ИМХО тогда смотрите 3х киловатники с большим бензобаком, литров 15. Это чтобы 10 часов отработать без дозаправки.
    На чём отопление? Газовым котлам иногда тоже нужно питание для автоматики.
    Вода у вас откуда? Если скважина или колодец, то насосы немало кушают.
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    мда, весело у на дому работать... три телека смотреть одновременно смотреть, парочка игровых консолей тут же, комп (судя по блоку питания) - игровой... А восе остальное (холодильники, освещение и прочий минимум - не важно)... В принципе, как выше сказали, в вашем случае китай гена на 2,8-3квт за 15-20тыр. Его хватит и на весь ваш гаджетовский зоопарк, а еще и на освещение (если не лампочки ильича) и тот же холодильник. Да и насос... Никаких стабилизаторов не нужно. Макскимум можно раскошелится для спокойствия еще на тыщу (реле напряжения/тока)
  4. Iskander
    Iskander
    Iskander
    Челябинск
  5. Iskander
    Iskander
    Iskander
    Челябинск
    Добрый день.
    Помогите подобрать генератор соотношение цена/качество.
    Частный дом, 110 квадратов, теплый пол в стяжке.
    Нужно запитать:
    газовый котел baxi eco compact 1.24
    Циркуляционный насос wilo 25/4
    Бойлер косвенного нагрева 100 л (подключен к газовому котлу)
    Кабель самогреющий на обогреве трубы вход воды в дом (перемерзала в прошлом году)
    Ну и хотелось бы что бы можно было светом пользоваться хотя бы в парочке комнат. Холодильник, чайник, плита можно и обойтись.
    На случай отключения электроэнергии, что бы не разморозить отопление.
    На какую мощность ориентироваться? 3 кв хватит?
    Какой бренд смотреть? Продавцы рекомендуют Хутер в основном, соседи тоже.
    Генератор смотрю простой, с ручным запуском. Я правильно понимаю что они лучше заводятся в морозы? Планирую поставить в неотапливаемый сарай.
    Заранее спасибо. Тему читал, видео смотрел. Но толком ни чего не понял, гумманитарий проклятый)
    ЗЫ как удалить предыдущее сообщение?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Скваженный насос? Септик? Газовое оборудование фазозависимое?
    Зачем? Плита разве не газовая?
    Норм. Ну и наверное соседи уже что-то знают про этот "бренд" в этом регионе.
    Лучше заводится обслуженный генератор. Почитать придётся ещё. Карбюратор, зажигание, свеча, масло, бензин, батарея.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Iskander, смотрите у себя в регионе. Что есть, за какие деньги, ну и с точки зрения обслуживания. Китай гены - как яйца (что там про фас и профиль?). Ради интереса глянул инет... В мск я бы сейчас купил, скажем на 170-ом китай движке (надо же от чего то отталкиваться, а не сравнивать не сравнимое), Carver 3900 за 16тыр+, нежели чем Huter 4000 за 20тыр. замудохали маркетологи - чем больше цифирку в названии напишешь, тем больше ценник поставишь - ТСС 2800 еще в мск вроде есть. Это конечно не Huter 4000 (с точки зрения цифр в названии), но на тышу дешевле круглой цифры (4000), а по сути тот же самый гена.
    А вот в итого я купил (и купил бы сейчас) гену с электростартером (посчитал что лишние два рубля - не те деньги, что бы заставлять жену дергать лишний раз троссик в мое отсутствие). Гены заводятся одинаково в морозы (порой не сразу - все же китай движки слегка, как кажется, отстают от той же эталонной хонды) и с ручки, и с электростартера.
  8. Iskander
    Iskander
    Iskander
    Челябинск
    Скважина, септик электричество не требуется.
    А вот про котел не знаю. Фазозависимый или нет. Полистал описание на сайте производителя, к сожалению ни чего не указано.
  9. Iskander
    Iskander
    Iskander
    Челябинск
    Спасибо, почитаю про CARVER. Я что то настроился на ценник в районе 40+
    Цены по регионам примерно одинаковые, федеральные сети уравняли расстояния.
    Тогда коонечно да, электростартер удобнее
  10. Iskander
    Iskander
    Iskander
    Челябинск
    Ребят, а как прикинуть какой генератор по мощности мне потребуется?
    Вроде звучит просто - посчитать потребление своих приборов. Но в инструкции к тому же котлу не могу найти информацию.
  11. Robust
    Robust
    Robust
    Ну автоматика котла вряд-ли много кушает... Для начала просто сложите все мощности.
  12. Iskander
    Iskander
    Iskander
    Челябинск
    Да я бы сложил, да где из взять? В инструкции нет, на сайте производителя нет.
    Я с ликтричеством плохо очень.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну сложите то, что Вам известно. Без котла. Что из того что у Вас есть, Вы хотите что бы обязательно работало в отсутствии света! Ну к примеру - насос, плита, холодильник, ТВ, лампочки и т. д. Ну и если насос, то еще как минимум его мощность умножьте на 2. Это пусковой ток.
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Интернет говорит что ваш Бакси берет около 200 ватт, но настоятельно рекомендует стабилизатор или ИБП с запасом ватт на 600-800.
    Насос wilo 25/4 берет 50 ватт.
    Греющий кабель пусть 100 ватт.
    На свет вам точно хватит... Берите 3 кВт.
  15. Iskander
    Iskander
    Iskander
    Челябинск
    Спасиюо добрый человек. Стабилизатор есть Теплоком ST-555
