Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы понимаете суть этого параметра? Который не имеет ничего общего с тем, что Вы сейчас написали? Походу - нет.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я никого не пытаюсь убедить. Говорю о реальных личных фактах и примерах вокруг меня. 90% людей живущих годами без электричества пользуют топливо пропан. Для большинства простых людей использующих генераторы важна экономия на топливе, не в ущерб ресурсу. И все они тоже далеко не дураки! Если Вам это не заходит, так я не настаиваю. Прсото факты не более того.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не пытаюсь! Спец газовые моторы конечно лучше! Но бензиновые моторы на газе в денежном выражении сожрут меньше, чем на бензине! Особенно это касается двс на генераторах. И я в курсе, что они не расчитаны на газ, знаю, что мощность будет меньше.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, есть? С утра ещё был... :)] Чтр касается ХХ, то расход на нём никогда не замерял, это глупо. Возможно он такой и есть, а в режиме 75/80% нагрузки кушает сейчас где-то в районе 2,6- 2,8 литра в час. Это приблизительные цифры, поскольку после шаманства расход ниже паспортного в 230 г/л.с.-ч и он меня вполне устраивает. ;)
    Какие мантры? Вы о чём вообще? :)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каждому - своё. По мне, старый проверенный друг - лучше новых двух... :)
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот эти цифры ближе к реальным, но опять граммы! :)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле ближе? Я где-то другие упомянул? Граммы... :)] Или Вас смутили 300гр/кВт-ч? Так это тоже самое в количественном выражении..:)]
    Прекращайте фантазировать... То у меня генератора нет, то расход какой-то не такой... :)]
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    С таким же успехом можете караты указывать! Бензин люди измеряют в литрах, а продавцы в граммах!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    См. инструкцию по эксплуатации на двигатель, где расход на номинальной и максимальной мощности указывается именно в граммах с привязкой к кВт двигателя в час. Это - аксиома... :hello:
    Изучайте матчасть, это пригодится. Возможно... :)]
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если вам так удобнее то расход будет
    0,395256917 л/кВт.ч:aga:
  11. PavelKosachev
    PavelKosachev
    PavelKosachev
    Добрый день!
    Дом в СНТ, порядка 100м2, отопление газовое, от газгольдера. Котел подключен через стабилизатор 500ВА. Время от времени отключают электричество, время починки обычно укладывается в 2 часа, но один раз чинили 7 часов и дом слегка остыл. Электричество 1ф, матрица - 50А, что получается около 10кВт.
    Задумался о подключении резервного генератора питания, прошу помочь с выбором генератора и всего, что нужно, чтобы его включить в цепь. Живем наездами, поэтому система должна включаться постоянно, чтобы поддерживать холодильник и плюсовую температуру, а в момент восстановления основного питания уходить обратно в резерв.
    Основные
    Насос скважины 850
    Морозилка 300
    Холодильник 400
    Лампочки 200
    Котел 400
    Зарядка 250
    Теплый пол ванной ?
    Греющий кабель скважины ?
    Сумма основных 2400
    Периодические
    Чайник 2200
    Кофемашина 850
    Телевизор 150
    Духовка 1500
    Стиральная машина 1700
    Сушильный автомат 300
    Сумма периодических 6700
    Total 9100
    Вот смотрю и кажется, что ~10кВт это перебор и понятное дело, в период аварии всего этого включать не будем. Есть газовая плита, все что связано с готовкой можно выполнить на ней. Как правильно расчитывать мощность гены в таком случае?
    Хотя с другой стороны нет понимания, о потреблении теплым полом и греющем кабеле - не знаю, где посмотреть, хотя они тоже работают не круглый год, а только в зимнее время года. Значения потребления списывал с приборов и инструкций к ним.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вам нужен гена на 5.5-7.5 кВт.
    От некоторых потребителей откажитесь, иначе это уже будет совершенно другой бюджет. Если он ограничен
    Смотрите Ай- Пауэр, Зонгштейн с АВР.
    Если Вы в электрике не " понимаете", то лучше на подключение нанять специалиста.
  13. Naike
    Naike
    Naike
    Вклинюсь в разговор серьезных людей :)] чисто так для обывателей и присматривающихся. :hello:
    Ай Повер 7000 ЕАХ, завод в - 28 с ключа не с пол оборота, но со второго раза. Без всяких там тех жидкостей типа быстрый старт.
  14. PavelKosachev
    PavelKosachev
    PavelKosachev
    Это болезнь всех генераторов такого типа или только конкретного типа/экземпляра?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При отсутствии праймера, при такой наружной температуре, на исправном двигателе, при наличии бензина в поплавковой камере - до двух потягов, это норма.
